Obecny czas: 13 Sty 2026, 04:58
 Post #255761 Wysłany: 19 Maj 2009, 14:01;
 Temat postu: Tylne drzwi.
Problem dotyczy tylnych drzwi. A mianowicie z ich otwieraniem. Kropka kupiłem w lutym, gdzie mroźne dni praktycznie uniemożliwiały otwieranie drzwi tylnich, a i z przednimi był nie raz problem, ale nie tak duży. Czytałem na forum, że jest to jedna z charakterystycznych cech dla kropka. Jednak teraz gdy jest ciepło... nawet w upalne dni problem z otwieraniem drzwi tylnich nie ustępuje... One po prostu bardzo mocno przyklejają się do uszczelek. Zauważyłem, że najbardziej i najmocniej przyklejają się do prawej górnej części uszczelki... Czyli tej bliższej górnej części bagażnika... Tam jest jej najgrubsza warstwa... W upane dni nie raz muszę koleżanką służyć pomocom i wypychać drzwi od środka.
Kupiłem sobie w NorAuto wazelinę techniczną... posmarowałem uszczelki dosyć sporą warstwą... Zaraz po posmarowaniu było ok... Lecz problem dalej nie ustał... Jakieś pomysły ?
Bardzo mnie to drażni... U mnie wszystko musi działać jak należy a problem tej natury już w ogóle działa mi na nerwy....
 Post #255870 Wysłany: 19 Maj 2009, 18:30;
nie stosuje sie żadnej wazeliny a dobry silikon w spreju do uszczelek. Jak zastosujesz silikon problem z uszczelkami zaniknie. Mi nawet przy -15 drzwi otwierały sie bez problemu. Ten sam problem maja chociażby posiadacze Vectry A
 Post #255941 Wysłany: 19 Maj 2009, 20:59;
Swój chłop
również polecam kupno dobrego silikonu do uszczelek. Jak w zeszłym roku na wiosnę przesmarowałem, tak do niedawna (czy. luty/marzec) drzwi bardzo ładnie się otwierały.
Teraz muszę ten zabieg powtórzyć, bo tylnych drzwi czasem niesposób otworzyć. Z przednimi nie jest aż tak źle, ale da się już wyczuć pewien opór. ;)
 Post #255978 Wysłany: 19 Maj 2009, 21:32;
Oświeciliście mnie... :) Dzięki Wielkie Panowie.
Ile kosztuje taki silikon do uszczelek w sprey'u ? I jak go nakładacie ?
Fiat Punto I, 96', 1.1 55KM
 Post #255985 Wysłany: 19 Maj 2009, 21:38;
8-15 zł :)
masz w instrukcji napisane, w większości jest tam taka rurka jak w WD40 do lepszego nakładania, psikasz bezpośredio na uszczelkę
byłe mk2 FL : topic38980.html
 Post #255986 Wysłany: 19 Maj 2009, 21:40;
Yhm, rozumiem. Pytanie jeszcze tylko takie... Tylko i wyłącznie psikam ? Bo wazelinę techniczną do uszczelek nakładałem i przecierałem bawełnianą szmatką...
 Post #256024 Wysłany: 19 Maj 2009, 22:17;
otwierasz drzwi wszystkie i psikasz. Odczekujesz kilka minut jak powsiąka silikon w uszczelke i psikasz jeszcze raz. dobrze ten zabieg powtorzyc po tygodniu lub dwóch jeśli uszczelki nawilżasz 1 raz od dłuuugiego czasu
 Post #256104 Wysłany: 19 Maj 2009, 23:57;
Dobrze, zrobię jak mówisz. Zajmę się tym, jak w końcu deszcze ustąpią... :)
pozdr.
 Post #256220 Wysłany: 20 Maj 2009, 12:13;
tylko przetestuj te silikony bo są rózne ale nei każdy sie nadaje do uszczelek Punciawki. Na szczęscie są to bardzo tanie rzeczy wiec można potestować
 Post #256468 Wysłany: 20 Maj 2009, 22:52;
W takim razie może podasz jaki Ty stosowałeś żebym mógł zakupić dokładnie taki sam... ?
 Post #256608 Wysłany: 21 Maj 2009, 13:31;
z tego co pamiętam to silikon firmy Moje Auto :) on tam chyba 8 PLN czy 10 PLN kosztuje za taką dosyc sporą puszke w spreju :)
