Obecny czas: 13 Sty 2026, 01:23
 Post #261076 Wysłany: 02 Cze 2009, 21:46;
 Temat postu: Wyjmowanie tylnej bocznej szyby 5D
Panowie chciałbym zapytać czy jest możliwość wyjęcia tylnej bocznej szyby? Tej na korbkę.
Męczyłem sie dzisiaj cały dzień i nie dałem rady,
Powiem że wyjąłem wszystkie uszczelki i elementy które można ściągnąć, udało mi się też odczepić ten zaczep który trzyma szybe na szynie, więc szybie miałem luźną, ale ni cholery nie potrafię jej wyjąć z ramki drzwi :|
Jak by ktoś coś mógł poradzić to będę bardzo wdzięczny.
Pozdrawiam.
SPRZEDAM KROPASA :(
 Post #261078 Wysłany: 02 Cze 2009, 21:50;
Imię: Adrian
Silnik: 1.4 8V 130KM
Miejscowość: Gorlice
da rady tez sie z tym nameczylem juz nie pamietam dokladnie ale musisz ja pod odpowiendim kątem wyjac i przechylic w bok czy jakos tak , nie pamietam juz:D ale szybe sie wyciaga:D
Punto 1.4 GT
Diagnostyka euroscan Fiat do 2000 roku Gorlice
 Post #261081 Wysłany: 02 Cze 2009, 21:54;
Krurde cały dzień i ni cholerki nie chiała mi wyjść :/
Myślałem że jest na to jakiś "myk"
[ Dodano: 02 Cze 2009 21:54 ]
Widze że masz przyciemnione szybki :D ( w temacie o lampach)
Sam je ciemniłeś? jak poradziłeś sobie z obrzeżami szyby? Chodzi mi o to czy jak szyba z folią wchodzi pod uszczelke to nie odkleja się?
SPRZEDAM KROPASA :(
 Post #261083 Wysłany: 02 Cze 2009, 21:55;
Imię: Adrian
to jest jakis wlasnie bo szyba jest dziwna i potrzeba ja pod odpowiednim katem i obocic .
Punto 1.4 GT
 Post #261085 Wysłany: 02 Cze 2009, 21:58;
Powiedz mi jeszcze prosze folię na tylną szybkę masz w całości czy w paskach?
Pięknie to u Ciebie wygląda i chce zrobić tak samo :P
Dzięki,
SPRZEDAM KROPASA :(
 Post #261089 Wysłany: 02 Cze 2009, 22:02;
Imię: Adrian
w calosci tylko jest to specjalna folia termokurczliwa dawalem do goscia co przyciemnia auta zeby mi tylna klape zrobil, a boki robilem sam folia ze sklepu rolka chbya 18zł ja potrzebowwalem 2-ch bo tez nie odrazu wychodzilo:D
Punto 1.4 GT
 Post #261092 Wysłany: 02 Cze 2009, 22:05;
No właśnie, nie pykło mi, i dlatego chce wyjmować szybki.
SPRZEDAM KROPASA :(
 Post #261094 Wysłany: 02 Cze 2009, 22:11;
Imię: Adrian
no to musisz pokombinowac bo da sie to wyciagnac napewno:D
Punto 1.4 GT
 Post #261096 Wysłany: 02 Cze 2009, 22:11;
A na krańcach szybki jak masz?
Tzn. niektórzy robią tak że odcinają w koło 5mm na szybie, tak że z każdej strony folia jest mniejsza, szy masz jakoś ładnie zaokrąglone?
Mi sie cała pogieła jak dźwigłem szybe do góry to przez uszczelke mi się zaciągło.
SPRZEDAM KROPASA :(
 Post #261098 Wysłany: 02 Cze 2009, 22:16;
Imię: Adrian
wiesz co ja zrobilem tak ze odcialem okolo tez chbya cos kolo 5mm nawet nie wiem czy nie 1cm tak ze jak odsowam to widac tez dosyc ladnie wyciete a jak zachodzi na uszczelke to sie ładnie zaciemnia wszystko
Punto 1.4 GT
 Post #261104 Wysłany: 02 Cze 2009, 22:25;
Ok Dzięki wielkie za pomoc, jutro cz2. zmagań z szybkami.
Pozdrawiam serdecznie
SPRZEDAM KROPASA :(
 Post #266650 Wysłany: 21 Cze 2009, 13:56;
Wersja: Van
Miejscowość: Namysłów,Kępno, Syców
wybij i kup nowa :lol:
LANCIA DELTA PLATINIUM
DODGE GRAND CARAVAN
 Post #266652 Wysłany: 21 Cze 2009, 13:57;
Imię: Adrian
ale jak wybije ti pozniej problem ze wstawieniem nowej:D
Punto 1.4 GT
 Post #266740 Wysłany: 21 Cze 2009, 19:44;
Wersja: Van
utnij ramkę boszka wyjmij szybę naklej folie wsadź szybę przyspawaj ramkę . najszybsiej :)) Gratuluje cierpliwości :wink:
DODGE GRAND CARAVAN
 Post #266742 Wysłany: 21 Cze 2009, 19:47;
Miejscowość: Lodz
juz chyba latwiej byloby ja wybic i zamurowac otwor ;)
 Post #266743 Wysłany: 21 Cze 2009, 19:49;
Wersja: Van
no albo wybić i wspawać blachę kolor czarny tosz to tjuning będzie :> efekt ten sam
DODGE GRAND CARAVAN
 Post #266746 Wysłany: 21 Cze 2009, 19:51;
Miejscowość: Lodz
hmmm na samej blasze mozna wymalowac profil silnika, bedzie ze w punciaku wrzucony na tyl np 3litrowy motor od mustanga :)
 Post #266749 Wysłany: 21 Cze 2009, 19:54;
Wersja: Van
lepiej nie bo ci go jeszcze ukradną :P
DODGE GRAND CARAVAN
