Obecny czas: 13 Sty 2026, 12:51
Napisz nowy temat Odpowiedz  [ 35 posty(ów) ]  Idź do strony 1, 2  Następna
 Post #30006 Wysłany: 27 Cze 2007, 10:13;
 Temat postu: Konserwacja
mam pytanie, jakimi środkami według Was najlepiej wykonserwować auto?
Chodzi o konserwację profili zamkniętych, nadkoli no i podwozia oczywiście. Jest taki szeroki wybór (także cenowy), że nie wiadomo który środek najlepszy. Chciałbym użyć takiego, żeby na prawdę spełniał swoją funkcję.
Pozdrawiam DIR
 Post #30020 Wysłany: 27 Cze 2007, 10:55;
Miejscowość: Przeworsk
Przyłączę się do tematu z pytaniem czy robić konserwację samemu czy zlecić zakładowi i jaki koszt jest usługi?
świece bosch, cewka bosch, a maszyna nie idiosz
 Post #30028 Wysłany: 27 Cze 2007, 11:32;
Ja robilem smarem linowym wymieszany z przepalonym olejem i mysle ze jest naprawde ok. niech sie inni wypowiedza.
 Post #30044 Wysłany: 27 Cze 2007, 13:22;
ja szeroko dstepnymi w sklepach preparatami glownie w puszkach w sprayu np Boll czy innych firm to jezeli chodzi o profile zamkniete a profile narazone od zewnatrz oczywiscie podwozie to masy bitumiczne jest cos takiego w sprzedarzy wlasnie tyle ze nie wiem jak cenowo bo mi to ojciec przynosi konserwacjia w swoim zakresie przewaznie raz na rok czy 2 lata strzelam poprawki calosci tak dla pewnosci a nie ze cos odlazi ;)
 Post #30139 Wysłany: 27 Cze 2007, 22:08;
hydrobit masa bitumiczna do podwozi. jest plastyczna przez co nie odpryskuje
Fiat Punto II '02 1.2 8V 60KM 5d Active
 Post #30145 Wysłany: 27 Cze 2007, 22:11;
niby tak ale lubie przeglada zrobic sobie co jakis czas zeby zobaczyc jak to wyglada :) czasmi cos poprawic co przeoczylem lub jakos mechanicznie sie usunelo :P
 Post #30303 Wysłany: 28 Cze 2007, 12:07;
 Temat postu: Zabezpieczenie
Kiedy kupiłem swoją maszyne podłoga przy śrubach mocujących fotele przednie była przerdzewiała na wylot. Podjechałem do znajomego który za 30 zł wycioł kawałki przerdzewiałej blachy blachy i wstawił nowe. Wspawał je oczywiście migomatem aby nie spalić stali. Miejsca gdzie była odkryta blacha pomalowałem środkiem antykorozyjnym (NOVOL) od wewnątrz i od zewnątrz. Podwozie natomiast zabezpieczyłem dodtakowo masą bitumiczną Orlen. Wszystko kosztowało mnie troche pracy i jakieś 50 zł, a efekt lepszy niż z fabryki.
Spawanie 30 zł
Novol 15 zł
Bitex 8 zł
 Post #31044 Wysłany: 02 Lip 2007, 21:21;
Miejscowość: Jasło
Ja raz pojeździłem po okolicy i najtaniej chyba chcieli za pełną konserwację 300zł (umycie auta+środki+robota)o ile dobrze pamiętam. Ale wydaje mi sie że jak masz możliwość zrobienia tego samemu lub z pomącą znajomego to możesz sie tego podjąć :)
Punto I S 1.1 55KM Oto mój Kropek
 Post #36152 Wysłany: 31 Lip 2007, 19:06;
 Temat postu: Konserwacja podwozia
Witam wszystkich na forum!
Mam dużą prośbę. Muszę zrobić konserwację podwozia mojego kropka. I teraz moje pytanie, gdzie w Krakowie mogą mi coś takiego wykonać i ile to mniej więcej kosztuję.
Będę wdzięczna za odpowiedź.
 Post #36164 Wysłany: 31 Lip 2007, 19:44;
Sugeruję kupno odpowiedniego środka do konserwacji, drucianej szczotki do usuwania rdzy i pędzla do naniesienia konserwacji. Chyba wyjdzie taniej niż wizyta w warsztacie.
 Post #36167 Wysłany: 31 Lip 2007, 19:57;
Pewnie i taniej, tylko że ja nie mam zielonego pojęcia na ten temat, ani miejsce, gdzie mogłabym to zrobić.
 Post #36208 Wysłany: 31 Lip 2007, 21:06;
Miejscowość: Kędzierzyn
jakikolwiek blacharz/lakiernik zrobi to ale trzeba liczyc sie z kosztami
Prawdziwa moc tkwi tylko w TDI :)
 Post #36233 Wysłany: 31 Lip 2007, 22:10;
A co powiecie na taki zestaw środków:
BITEX - - spray 3 szt. za 53,10 zł
Fkuidol spray 3 szt. za 56,70 zł
Corrtanin 1 l za 22 zeta
Pędzel płaski ang,36 za 5,40 zł
Pędzel płaski ang. 50 za 3,20 zł
Znajomemu pewien mechanik polecił to kupić do jego auta.
Czy zamiast spray lepiej kupić coś "tradycyjnego" do rozprowadzenie pędzlem ?
Czy lepszy jest zestaw który kolega podał parę postów wyżej z NOVOLEM ?
Fiat Punto 55 S '97
 Post #36413 Wysłany: 01 Sie 2007, 20:04;
Moim zdaniem najlepiej kupić puszkę Bitex-u i pomalować podwozie pędzlem. Do małych zabezpieczeń użył bym spray-u. Mam zamiar samemu tak zrobić jak znajdę chwilę czasu.
Punto I 1.2 75KM SX HSD MPI 94'
 Post #88127 Wysłany: 03 Lut 2008, 14:20;
 Temat postu: Konserwacja podwoziaa
Witam wszystkich
Niedawno bylem na przegladzie rejestracyjnym i diagnosta stwierdzil miedzy innymi ze dobrze by było pomyslec niedługo o konserwacji podwozia bo zaczynaja sie pojawiac ogniska rdzy,i z wiazku z tym moje pytanie czy gdzies w okolicach Gliwic jest jakas firma specjalizujaca sie w konserwacji samochodów zwłaszcza podwozia. ?
Z góry dziekuje za pomoc i namiary :D
Staszek
Punto I 1.2 60KM '99 "CULT" 5drzw.
 Post #88147 Wysłany: 03 Lut 2008, 15:06;
temat juz niejednokrotnie poruszany... zamykam
 Post #151969 Wysłany: 01 Sie 2008, 22:19;
ja tez mam pytanko pod względem konserwacji! co mogę zakonserwować a czego nie? chodzi mi np.że wydechu nie można.czego jeszcze? z góry dzięki za odpowiedź!
/F/I/A/T/ Punto II FL 2005r.czarny met.+KLIMA
 Post #151983 Wysłany: 01 Sie 2008, 22:50;
Moja propozycja to taka: szukajcie kogoś bardzo zauffanego lub konserwujcie sami. Przeważnie odwalają fuszerę :!: danaga1 na pewno unikaj części plastikowych jak np. przewód odpowietrzający bak. Wydaje mi się, że środki konserwujące reagują z plastikiem , w wyniku czego po czasie pękają. W każdym badż razie u mnie stały się kruche i popękły.
 Post #152074 Wysłany: 02 Sie 2008, 13:33;
danaga1 jak to nie :E wydech tez mozna w pewnym sensie ratowac :) ja zawsze raz czy tez 2 razy w roku maluje calosc zaroodporna srebrzanka :) i wydech mam jeszcze oryginalny :) 11 lat :) i 107 tys przebiegu :)
 Post #262946 Wysłany: 09 Cze 2009, 09:28;
Wczoraj byłem na przeglądzie i w trakcie oględzin na kanale facet zwrócił i uwagę na zły stan podwozia. Dziur jeszcze nie ma coś się tam zaczyna dziać w kilku miejscach. Stwierdził nawet (mam nadzieję, że przesadził), że za rok może być złomowanie ze względu na bardzo wysoki koszt naprawy podwozia. Domyślam się, że trzeba te miejsca przeczyścić i zakonserwować. Moje pytanie ile coś takiego może kosztować?
Punto I 1.1 Sole '99
czerwony jak cegła
 Post #267016 Wysłany: 22 Cze 2009, 18:36;
Miejscowość: Susz/Olsztyn
najlepiej bitexem ! takie jest moje zdanie.
Bardzo dobrze sie trzyma nawet nie do końca czystych powierzchni i nie peka bo jest elastyczny:)
Fiat punto 94. (Kropas pospolitas)
http://fiatpunto.com.pl/topic16276.html
 Post #267022 Wysłany: 22 Cze 2009, 18:43;
Boll. Do konserwacji podwozi samochodowych :). Polecam :)
http://www.boll.com.pl/oferta01.htm
Ci potrzebne są te:
BOLL Środek do konserwacji podwozia na pędzel
BOLL Środek do konserwacji podwozia - wersja w sprayu :)
Mk2 ForEver ? :> <LOL>
topic1438.html
http://adas.w.tkb.pl/Alfa156/
 Post #267068 Wysłany: 22 Cze 2009, 20:16;
Ci potrzebne są te:
BOLL Środek do konserwacji podwozia - wersja w sprayu Smile
i powiem jeszcze,żę cenowo są dosyć przystępne :) wiec nie nadszarpną kieszeni :)
ten na pędzel jest w granicach 15zł :)
spray do profili zamkniętych też coś koło tego :)
 Post #267074 Wysłany: 22 Cze 2009, 20:29;
Odkryłem Bolla jakieś 1,5 roku temu, cały krop jest nim pokryty i nie narzekam. Na spód poszły mi 3 litry i jeden w sprayu 0,5 tam gdzie pędzlem nie doszedłem. Mój nie miał jeszcze rdzy!: )
topic1438.html
 Post #267075 Wysłany: 22 Cze 2009, 20:31;
warto jeszcze raz na jakiś czas poprawić konserwację profili zamkniętych :) bo trzeba pamiętać,że rdza potrafi nie tylko od zewnątrz atakować,ale też i od środka :)
