Obecny czas: 13 Sty 2026, 12:52
Napisz nowy temat Odpowiedz  [ 51 posty(ów) ]  Idź do strony 1, 2, 3  Następna
 Post #35806 Wysłany: 30 Lip 2007, 12:27;
 Temat postu: Zamek bagażnik
mam takie pytanie odnośnie zamka do bagażnika w 55s, czy otwieracie go tym samym kluczem który służy do uruchomienia kropki? czy jest to jakiś inny? W trakcie kupna nie sprawdziłem tego, okazuje się, że zamek jest, ale ten klucz który służy mi do odpalania i drzwi z przodu nie pasuje zupełnie do tyłu. Otwieram za pomocą wajchy z przodu przy siedzeniu.
Czy zamek może jest spierniczony?
Kropek 55s 97r, 1.1, 55KM
Astra II, 98r, 1.8 16v, 116 KM
 Post #35807 Wysłany: 30 Lip 2007, 12:29;
Klucz powinien być ten sam co do stacyjki, albo masz zepsuty zamek albo stacyjka (lub zamek bagażnika) była wymieniana... A drzwi otwierasz normalnie tym kluczem co do stacyjki? Bo jak tak to 100% coś z zamkiem bagażnika jest nie tak.
 Post #35809 Wysłany: 30 Lip 2007, 12:30;
Miejscowość: Przeworsk
ja jeśli chce zamknąć bagażnik to wtedy przekręcam tym samym kluczem co odpalam
świece bosch, cewka bosch, a maszyna nie idiosz
 Post #35834 Wysłany: 30 Lip 2007, 13:58;
Miejscowość: Stara Kiszewa
Jak dla mnie albo masz uszkodzony zamek albo został zmieniony. U mnie jak był uszkodzony to nie można było przekręcić. Winna była jedna sprężynka w zamku. Najlepiej rozbierz zamej i jak włożysz kluczyk w sam wkład i okaże się że w tym momencie nie są na równie wszystki (bądź prawie wszystkie) piny z wkładem to zamek jest wymieniony. Jeśli wystawał by jeden pin to uszkodzony zamek jest.
 Post #35837 Wysłany: 30 Lip 2007, 14:07;
OK, sprawdze to dzisiaj bo moczenie w benzynie nie pomogło, myślałem, że zaśniedziały czy co. Jak wkładam kluczyk to nic nie rusza, nie drgnie zamek - jakby zupełnie ten klucz tam nie pasował. Ciekawe, czy mogę gdzieś dorobić taki zamek. Kurde, zaczyna mnie to wkurzać, nie dopilnowałem sprawy przy kupnie i coraz tego więcej się zbiera.
 Post #35839 Wysłany: 30 Lip 2007, 14:09;
Sprawdź i wrzuć fotke wkładu z kluczykiem. Można samemu dorobić ale to raczej chałupnicze zajęcie ;)
 Post #35924 Wysłany: 30 Lip 2007, 21:24;
foty zamka - ani drgnie.
 Post #35926 Wysłany: 30 Lip 2007, 21:41;
Dziwny masz kluczyk - ktoś go ewidentnie obciął od góry, ciekawe po co...
 Post #35934 Wysłany: 30 Lip 2007, 21:54;
Perwnie w kieszeni się nie miścił ;)
Chodziło mi o zdjęcie wkładu z kluczykiem w środku. A to że nie drgnie oznacza tylko że zapadki nie ułożyły się poprawnie. Nic więcej.
 Post #35937 Wysłany: 30 Lip 2007, 22:06;
Często te oczko w kluczyku się urywa i pewnie dlatego został wykonany nowy otwór.
Zawsze i wszędzie Puntem wozić się będę!
Punto mk I, 1.1 SX, 55 KM, 98r.
VW Golf mk III 1.6
 Post #36003 Wysłany: 31 Lip 2007, 09:45;
Miejscowość: Sieradz/Opole
albo ktos wymienial klape razem z zamkiem ....
www.team50.pl
 Post #36509 Wysłany: 02 Sie 2007, 11:03;
Miejscowość: mazowieckie
możesz faktycznie mieć wymieniany zamek często się psuły moja rada zmień zamek jeszcze raz koszty tego nie wiem albo skontaktuj się ze sprzedającym niech ci powie co zdziwił a swoją drogą wiercenie otworu w kluczyku to niebezpieczene chyba bo można układ kodu imobilajzera popsuć - te kluczyki tak mają że się rozrywają nawet zrymowałem :P
 Post #36625 Wysłany: 02 Sie 2007, 18:08;
Imię: BobMF
ten dynks od immobilajzera jest z boku przy samym połączeniu trzpienia z gumą, i jest niewielki, obcięcie i wywiercenie otworu nie zrobi nic złego
domino.sklep.pl
 Post #37946 Wysłany: 09 Sie 2007, 18:53;
Miejscowość: Włocławek
Kpl. kluczy + wkładki (3szt)+zamek do zapłonu_90zł nówki sztuki kupione w sklepie własnoręcznie wymienione w 3godz. bez proszenia i przeplacania.
[ Dodano: 09 Sie 2007 18:53 ]
Oczywiście dwa klucze niebieskie i czerwono-brązowawy z "fasolką"
Jest dobrze,ale nie beznadziejnie!!!
 Post #39479 Wysłany: 17 Sie 2007, 12:10;
Immobilisera niestety nie posiadam, natomiast centralny zamek tak, pytanie tutaj kolejne zanim wezmę sie za ten nieszczęsny zamek - czy centralny w punto S obejmuje również zamek w bagażniku, bo jak zamykam drzwi przy otwartej klapie z tyłu to sie zamyka - a nie powinien. Albo coś jest zupełnie spieprzone albo działa jak powinno.
Rozumiem, ze muszę wymienić wszystkie klucze - nie można dorobić zamka na potrzeby obecnego? :)nie chcę nowych kluczy, te mi się podobają
 Post #39483 Wysłany: 17 Sie 2007, 12:40;
Zamykająca się klapa to normalka , natomiast pytanie : chcesz mieć jeden klucz do wszystkiego , czy nie przeszkadza Ci posiadanie dwóch kluczy przy breloku?
Moim zdaniem jeżeli wymieniasz jedną wkładkę , to trudno - nosisz dwa klucze i koniec tematu ,jeżeli więcej , to warto zainwestować i wymienić wszystkie pozostając przy jednym , nie jest to bez znaczenia przy sprzedaży samochodu ...
 Post #39634 Wysłany: 17 Sie 2007, 23:45;
mialem ten sam problem z zamkiem w tylnej klapie i.... juz nie mam zamka w tylnej klapie :lol:
2HDD - Program do pobierania plikow z serwisow web 2.0 (m.in. youtube ) - www.2hdd.pl
 Post #187340 Wysłany: 08 Lis 2008, 14:46;
Tym razem w moim Kropku padł zamek, tata (niby) tylko napuszczał zamki jakimś smarowidłem, teraz kluczyk wejdzie i ani w jedną ani w drugą stronę nic. Mam immo więc wymiana zamków raczej nie wchodzi w grę. Wcześniej chodził ok bez przycinania.
byłe mk2 FL : topic38980.html
 Post #187384 Wysłany: 08 Lis 2008, 17:05;
skad ja to znam :E u mnie bylo tak samo zamek chodzil, chodzil az ktoregos pieknego dnia tak bez ostrzezenia odmowil wspolpracy :E
 Post #187463 Wysłany: 08 Lis 2008, 19:20;
Miejscowość: Siedlce
Można dorobić zamek do klucza, tylko trzeba spełnić jeden warunek. Klucz musi wchodzić w zamek. Wtedy ślusarz jakoś przerabia ten zamek. Wiem bo mam ten sam problem i chodziłem orientować się.
Punto I 55KM + GAZ 97r.
 Post #187554 Wysłany: 08 Lis 2008, 23:13;
Krzycho90, spróbuj rozebrać zamek i go dobrze nasmarować. Smarowidło może nic nie pomóc bo nie nasmaruje zapadki z góry.
 Post #187807 Wysłany: 09 Lis 2008, 20:00;
Też miałam ostatnio problem z zamkiem do bagażnika. Musiałam za każdym razem otwierać go dźwignią wewnątrz auta. Psiknęłam do zamka WD-40 i jest ok.
 Post #205175 Wysłany: 05 Sty 2009, 18:56;
Miałem u siebie ten sam problem z klapą bagażnika. Kluczyk wcale nie wchodził we wkładkę,bo klapa wcześniej była otwierana wyłącznie z kabiny, kluczyk nie był normalnie używany i potocznie pisząc sparciała wkładka! musiałem zmienić zamek w lewych drzwiach, to zrobiłem wszystkie drzwi pod jeden kluczyk!
Nie mam niestety żadnego zdjęcia z tej operacji, ale nie jest to nic skomplikowanego.
 Post #205250 Wysłany: 05 Sty 2009, 22:14;
Miejscowość: Myszków
Mam ten sam problem z zamkiem klapy:)) tyle ze u mnie wygląda zmasakrowany jakby ktoś chciał go śrubo wkrętem otworzyć :E . aa i zamek od pasażera odmówił posłuszeństwu
http://www.polskajazda.pl/Samochody/Fiat/Punto/49871
Oko za oko, ząb za ząb, a czemu d*** za pieniądze? :)
http://fiatpunto.com.pl/post199324.html#199324 <- Mój Kropeczek :)
 Post #205303 Wysłany: 06 Sty 2009, 00:14;
nosscore, spróbuj wymoczyć wkładke w nawcie. Na ogół pomaga.
