Obecny czas: 13 Sty 2026, 03:32
 Post #19971 Wysłany: 18 Kwi 2007, 19:05;
 Temat postu: "upośledzona" praca tylnej wycieraczki
Miejscowość: Zabrze
Witam czy ktoś może miał podobny problem? tzn gdy włączam tylną wycieraczkę podnosi się o jakieś 30 stopni i koniec, potem zeby wrociła do pierwotnego położenia trzeba ją odchylić i pomagąć ręką...
 Post #19985 Wysłany: 18 Kwi 2007, 19:47;
Miejscowość: Radomsko
ja też tak miałem, a nawet kiedyś przestała mi całkiem chodzić.
Rozebrałem ją nic nie robiłem później złożyłem i zaczeła działać.
Jest:
Alfa Romeo 159 1.9 JTDm 2006 r
Alfa Romeo 156 1.9 JTD 2003 r
Był:
Alfa Romeo 156 1.9 JTD 2001 r
Fiat Punto mk I 1.1 1999 r
 Post #20111 Wysłany: 19 Kwi 2007, 08:32;
Miejscowość: Syców
Normalna rzecz - mechanizm się zaceira. Rozebrać, wyczyścić i przesmarować, bo w końcu całkiem umrze :mrgreen:
Zagazowany Strucel Klub & Winter Tico Team
Dobry moderator to wylogowany moderator!
www.maxiu.za.pl
 Post #20132 Wysłany: 19 Kwi 2007, 10:20;
Miejscowość: Górny Śląsk
Witam.
Ja musiałem wymienić silnik, i przy okazji przeczyścić oraz nasmarować mechanizm. Teraz już jest wporządku.
W Twoim przypadku to jest tylko mechanizm, rozbierz, wyczyść i konserwacja.
 Post #20532 Wysłany: 21 Kwi 2007, 15:34;
Miejscowość: Zabrze
rozebrałem, wyczyściłem i działa jeszcze troche z oporem ale coraz lepiej, niestety przy odrywaniu tych bolców z tapicerki w całości zachowały się tylko 2 :oops: ale szczerze mówiąc nie rwałem na siłe, prszy próbie wyciągania po kolei wszystko sie oderwało i tylko 2 w całości - ma moze ktoś na zbyciu 5, albo wie ktoś gdzie to można dostać?
 Post #20869 Wysłany: 23 Kwi 2007, 08:56;
Miejscowość: Syców
ASO
www.maxiu.za.pl
 Post #21031 Wysłany: 24 Kwi 2007, 13:01;
Miejscowość: okolice Gliwic :)
Maxiu napisał(a):
ASO
nie warto, można samemu :)
 Post #26105 Wysłany: 29 Maj 2007, 20:43;
Miejscowość: Zamość Małe SITI
U mnie też tak było ale po tygodniu sama sie naprawiła i do dziś działa[8 m-]cy
 Post #28086 Wysłany: 12 Cze 2007, 14:52;
Moja wycieraczka tez padla. Jak mam sie do niej dostac? jak jest przyczepiony ten plastik na klapie bagaznika i jak go sciagnac bo nie che nic pourywac
 Post #28088 Wysłany: 12 Cze 2007, 15:03;
on jest na tekie zatrzaski przymocowany. Musisz wyciągnąć na siłę i zazwyczaj zdarza się tak że mogą sie te zatrzaski połamać. Mi się udało złamać tylko jeden :)
Jest:
Był:
 Post #28877 Wysłany: 19 Cze 2007, 01:15;
Miejscowość: ŁDZ
U mnie kwestia wycieraczki się rozwiązała, bo wycieraczka się ... urwała. teraz musze znaleźć ramię i przesmarować mechanizm :p
Punto Mk I 6 Speed - 1.1 55KM - http://fiatpunto.com.pl/post489327.html#489327
W Rodzinie: GP Estiva Blue&Me - 1.4 77KM
 Post #35205 Wysłany: 26 Lip 2007, 08:58;
Miejscowość: mazowieckie
POMOCY
witam
rozebrałem mechanizm tj wybiłem sworzeń z zębatkami i na tym sworzniu jest jakaś tylejka pryskałem stukałem i ani drgnie w tym plastiku co wchodził sworzeń nie ma nic (rura) próbowałem włożyć na smar ale nie chce wejść czy ta tulejka dł ok 1 cm co została na sworzniu ma chodzić luźno na sforzniu czy w plastiku razem ze sforzniem podpowidzcie, bo jeźdzę z dziurą w klapie
 Post #35855 Wysłany: 30 Lip 2007, 15:00;
maxell napisał(a):
POMOCY
witam
a powinna drgnąć, zalewaliśmy od strony zębatek wd40, po kilku godzinach za pomocą limadła delikatnie ruszyła, aż w końcu zaczęła się w tym plastiku obracać.
Ile kosztuje silniczek do tej wycieraczki, bo u mnie część mechaniczna jest OK. Można to w ogóle kupić osobno? sam silniczek?
Kropek 55s 97r, 1.1, 55KM
Astra II, 98r, 1.8 16v, 116 KM
 Post #35984 Wysłany: 31 Lip 2007, 07:50;
morzna kupić w auto car ale cały zestaw za 280 zł używki winny być tańsze nie wiem czy nie warto pokombinować z silnikiem od uno tylko cz wałek będzie pasował
[ Dodano: 31 Lip 2007 07:50 ]
moim zdaniem trzpień mechanizmu powinien obracać sie w tukejce metalowej a nie w plastiku bo go szybko zatrze
 Post #37225 Wysłany: 06 Sie 2007, 15:28;
dalsze moje zmagania :)
http://fiatpunto.com.pl/topic2246-30.html
