[ 18 posty(ów) ] |
ProLight |
#261076 Wysłany:
02 Cze 2009, 21:46; Temat postu: Wyjmowanie tylnej bocznej szyby 5D |
Miejscowość: Katowice Rejestracja: 09 Paź 2008, Posty: 260
Panowie chciałbym zapytać czy jest możliwość wyjęcia tylnej bocznej szyby? Tej na korbkę.
Męczyłem sie dzisiaj cały dzień i nie dałem rady,
Powiem że wyjąłem wszystkie uszczelki i elementy które można ściągnąć, udało mi się też odczepić ten zaczep który trzyma szybe na szynie, więc szybie miałem luźną, ale ni cholery nie potrafię jej wyjąć z ramki drzwi
Jak by ktoś coś mógł poradzić to będę bardzo wdzięczny.
Pozdrawiam.
_________________ Czy masz już darmowe Assistance?
SPRZEDAM KROPASA
adrian055 |
#261078 Wysłany:
02 Cze 2009, 21:50; Temat postu: |
Imię: Adrian
Silnik: 1.4 8V 130KM
Miejscowość: Gorlice Rejestracja: 06 Lut 2008, Posty: 532 Pomógł: 1
da rady tez sie z tym nameczylem juz nie pamietam dokladnie ale musisz ja pod odpowiendim kątem wyjac i przechylic w bok czy jakos tak , nie pamietam juz:D ale szybe sie wyciaga:D
_________________ Punto 1.4 GT
Diagnostyka euroscan Fiat do 2000 roku Gorlice
ProLight |
#261081 Wysłany:
02 Cze 2009, 21:54; Temat postu: |
Krurde cały dzień i ni cholerki nie chiała mi wyjść
Myślałem że jest na to jakiś "myk" [ Dodano: 02 Cze 2009 21:54 ]Widze że masz przyciemnione szybki  ( w temacie o lampach)
Sam je ciemniłeś? jak poradziłeś sobie z obrzeżami szyby? Chodzi mi o to czy jak szyba z folią wchodzi pod uszczelke to nie odkleja się?
SPRZEDAM KROPASA
adrian055 |
#261083 Wysłany:
02 Cze 2009, 21:55; Temat postu: |
Imię: Adrian
to jest jakis wlasnie bo szyba jest dziwna i potrzeba ja pod odpowiednim katem i obocic .
ProLight |
#261085 Wysłany:
02 Cze 2009, 21:58; Temat postu: |
adrian055 |
#261089 Wysłany:
02 Cze 2009, 22:02; Temat postu: |
Imię: Adrian
w calosci tylko jest to specjalna folia termokurczliwa dawalem do goscia co przyciemnia auta zeby mi tylna klape zrobil, a boki robilem sam folia ze sklepu rolka chbya 18zł ja potrzebowwalem 2-ch bo tez nie odrazu wychodzilo:D
ProLight |
#261092 Wysłany:
02 Cze 2009, 22:05; Temat postu: |
adrian055 |
#261094 Wysłany:
02 Cze 2009, 22:11; Temat postu: |
Imię: Adrian
no to musisz pokombinowac bo da sie to wyciagnac napewno:D
ProLight |
#261096 Wysłany:
A na krańcach szybki jak masz?
Tzn. niektórzy robią tak że odcinają w koło 5mm na szybie, tak że z każdej strony folia jest mniejsza, szy masz jakoś ładnie zaokrąglone?
Mi sie cała pogieła jak dźwigłem szybe do góry to przez uszczelke mi się zaciągło.
SPRZEDAM KROPASA
adrian055 |
#261098 Wysłany:
02 Cze 2009, 22:16; Temat postu: |
Imię: Adrian
wiesz co ja zrobilem tak ze odcialem okolo tez chbya cos kolo 5mm nawet nie wiem czy nie 1cm tak ze jak odsowam to widac tez dosyc ladnie wyciete a jak zachodzi na uszczelke to sie ładnie zaciemnia wszystko
ProLight |
#261104 Wysłany:
02 Cze 2009, 22:25; Temat postu: |
JVC_PL |
#266650 Wysłany:
21 Cze 2009, 13:56; Temat postu: |
Wersja: Van
Miejscowość: Namysłów,Kępno, Syców Rejestracja: 15 Mar 2009, Posty: 138
wybij i kup nowa
_________________ LANCIA DELTA PLATINIUM DODGE GRAND CARAVAN
adrian055 |
#266652 Wysłany:
21 Cze 2009, 13:57; Temat postu: |
Imię: Adrian
ale jak wybije ti pozniej problem ze wstawieniem nowej:D
JVC_PL |
#266740 Wysłany:
21 Cze 2009, 19:44; Temat postu: |
Wersja: Van
utnij ramkę boszka wyjmij szybę naklej folie wsadź szybę przyspawaj ramkę . najszybsiej  ) Gratuluje cierpliwości
karolbednarski |
#266742 Wysłany:
21 Cze 2009, 19:47; Temat postu: |
Miejscowość: Lodz Rejestracja: 29 Paź 2008, Posty: 489
JVC_PL |
#266743 Wysłany:
21 Cze 2009, 19:49; Temat postu: |
Wersja: Van
no albo wybić i wspawać blachę kolor czarny tosz to tjuning będzie  efekt ten sam
