Obecny czas: 13 Sty 2026, 05:51
 Post #205615 Wysłany: 07 Sty 2009, 09:21;
 Temat postu: Szyba przednia
Czy przednia szyba jest klejona czy na uszczelce ??
Piotr
 Post #205627 Wysłany: 07 Sty 2009, 10:19;
raczej klejona
 Post #206692 Wysłany: 10 Sty 2009, 00:06;
Miejscowość: Skierniewice
przepisy mówią ze musi być klejona.....boczne mogą być nie......
Q_ba
 Post #206720 Wysłany: 10 Sty 2009, 02:02;
Łodziak napisał(a):
raczej klejona
nie raczej a na pewno jest ....
 Post #207481 Wysłany: 12 Sty 2009, 15:45;
Dzięki . Szyba w sobotę wymieniona.
Piotr
 Post #264086 Wysłany: 13 Cze 2009, 14:42;
Miejscowość: Zabrze
Bigi Jak możesz napisz mi ile Cie ta przyjemność kosztowała?Bo mi jakis baran załatwił szybę pod blokiem.
 Post #264109 Wysłany: 13 Cze 2009, 16:14;
Miejscowość: Genewa
Ja za przednią w Punto II, Piklingtona zapłaciłem 360 zł.
Zła nuta zagrana z wahaniem jest zafałszowaniem.
Zła nuta zagrana z przekonaniem jest interpretacją.
 Post #264114 Wysłany: 13 Cze 2009, 16:46;
z wymiana?
 Post #264121 Wysłany: 13 Cze 2009, 17:17;
Miejscowość: Zabrze
Mnie interesuje sam koszt wymiany szyby przedniej?
Punto mk1 1.7TD ELX 1995r.
 Post #264133 Wysłany: 13 Cze 2009, 18:09;
Miejscowość: Genewa
Wymiana + szyb = 360
szyba = 240
wymiana = 120
 Post #264824 Wysłany: 15 Cze 2009, 19:27;
Miejscowość: Civitas Kielcensis
kriss022320 zł w kielcach zapłaciłem
Bo w życiu chodzi o to żeby oddać dwa równe skoki
 Post #264838 Wysłany: 15 Cze 2009, 19:51;
Miejscowość: SZ //\\ STA
ja w okolicach Zabrza w listopadzie płaciłem 340zł
Jest sadza - jest zabawa :>
 Post #264901 Wysłany: 15 Cze 2009, 21:46;
Miejscowość: Zabrze
Byłem dzisiaj w serwisie fiata w Zabrzu na Gańskiej to powiedzieli ,że sama wymiana bez szyby 200/220zł :shock: Troche przeginają :E
 Post #266455 Wysłany: 20 Cze 2009, 16:32;
Wersja: Van
Miejscowość: Namysłów,Kępno, Syców
80 zł wymiana -- serwis szyb Bralin :E
LANCIA DELTA PLATINIUM
DODGE GRAND CARAVAN
 Post #266465 Wysłany: 20 Cze 2009, 17:29;
niestety wysoka stawka za roboczogodzine czego sam nei jestem w stanie pojąc
 Post #266649 Wysłany: 21 Cze 2009, 13:52;
Wersja: Van
jak się kiedyś dowiadywałem to szyba to kosz gdzieś ~ okolo120,150 zł plus wymiana 80 zl
[ Dodano: 21 Cze 2009 12:52 ]
a jak chcesz to sam ci ja wytnę i wkleję nowa żadnej filozofii w tym nie ma
DODGE GRAND CARAVAN
 Post #267010 Wysłany: 22 Cze 2009, 18:28;
Miejscowość: Susz/Olsztyn
a na co sie wkleja taka szybe .. Jest jakis specjalny klej czy coss jak silikon?
Fiat punto 94. (Kropas pospolitas)
http://fiatpunto.com.pl/topic16276.html
 Post #267152 Wysłany: 23 Cze 2009, 00:02;
jest specjalny klej do szyb
 Post #267714 Wysłany: 24 Cze 2009, 19:02;
Wersja: Van
dokładnie jest specjalny klei do szyb dodatkowo gdy szyba jest nowa lepiej posmarować ja specjalnym podkładem nazwe mam na końcu języka :) wtedy klej lepiej łapie szybę do nadwozia i jesteśmy pewni ze nie będzie ciekło jak będzie padał deszcz
[ Dodano: 24 Cze 2009 18:02 ]
primer -- tak się nazywa ten podkład przypomniało mi się :E
DODGE GRAND CARAVAN
 Post #267724 Wysłany: 24 Cze 2009, 19:24;
ważne oczywiście jest dokładne oczyszczenie powierzchni karoserii,gdzie przyjdzie szyba ,aby klej lepiej łapał i odpowiednia temp. podczas klejenia ... w granicach 15-20stopni celsjusza ... równomierne rozłożenie kleju na szybie i pomoc drugiego osobnika,aby założyć szybę ... po kilku godzinach, klej jest już praktycznie zastyga,ale wcześnie zaraz po założeniu zakłada się taśmę klejącą,aby szyba ni zsunęła się na świeżym kleju ;) praktycznie po upłynięciu 24godzin, mamy największą pewność,że wszystko jest jak być powinno i klej całkowicie połączył się :)
