Obecny czas: 13 Sty 2026, 01:45
 Post #277692 Wysłany: 06 Sie 2009, 13:32;
 Temat postu: wymiana nadkola
Miejscowość: Elbląg
Mam pytanie chce wymienic dzisiaj nadkole przednie prawe i zderzak, mam juz wszystko zakupione, tylko ciekawi mnie czy dam sobie sam rade, czy lepiej jechac do mechanika, jak myslicie? ciezko to samemu zrobic?
 Post #277694 Wysłany: 06 Sie 2009, 13:43;
Imię: Adrian
Silnik: 1.4 8V 130KM
Miejscowość: Gorlice
spokojnie dasz rade sam wymienic
Punto 1.4 GT
 Post #277697 Wysłany: 06 Sie 2009, 13:59;
Miejscowość: Elbląg
ok sprobuje dzieki
http://fiatpunto.com.pl/post236157.html
 Post #278013 Wysłany: 07 Sie 2009, 21:49;
Miejscowość: Wyszków
Spokojnie sam wymienisz. Ja niedawno wymieniłem u siebie wszystkie nadkola i łatwo poszło, tylko trochę trzeba było się namęczyć by je dopasować.
A zderzak też samemu wymienisz, z tego co wiem jest przymocowany na 2 wkręty od spodu, a czy jeszcze jakieś to nie wiem.
Punto 1.1 SX 1997
 Post #278032 Wysłany: 07 Sie 2009, 22:54;
nie dawaj mechanikowi, to jest banale ;) do zderzaka potrzebujesz klucza nr 10 jest tam 8 śrub u góry zderzaka i 4 na dole czyli 12 :)
2 śruby są od wewnątrz zderzaka po każdej jego stronie od góry, po jednej pod kierunkowskazem reszta na wierchu i kolejne pod spodem :)
a nadkole tam już są tylko śrubki :) 3 na rancie przykręcone do zderzaka, jedna poniżej ,na środku nadkola też do zderzaka , później 2 przykręcone do błotnika przy amortyzatorze i jedna od spodu progu :) i to jest cała filozofia :)
najgorsze są śruby od zderzaka które znajdują się wewnątrz zderzaka i u góry ,ale jak nie będzie nadkola to się nie namęczysz ;)
tak więc śmiało sam zakładaj :)
[ Dodano: 07 Sie 2009 22:54 ]
żadnych wkrętów tam nie ma :E
wszystko tak jak napisałem powyżej :) zderzak już dwukrotnie ściągałem :) i nadkola też :)
