Obecny czas: 13 Sty 2026, 01:45
 Post #276511 Wysłany: 01 Sie 2009, 21:41;
 Temat postu: wlew paliwa
witam czy orientujecie sie czy wlew paliwa, a dokladnie rury ktore ida od wlewu sa takie same w 3d jak i 5d ?
 Post #276521 Wysłany: 01 Sie 2009, 22:11;
Imię: Adrian
Silnik: 1.4 8V 130KM
Miejscowość: Gorlice
hej tak identyczne mam oba auta 3d i 5d i sa identyko
Punto 1.4 GT
Diagnostyka euroscan Fiat do 2000 roku Gorlice
 Post #276564 Wysłany: 02 Sie 2009, 01:31;
Miejscowość: Olsztyn
Właśnie, skorzystam z tematu. Otóż mam dziurę w jednej z rur (ta od odpowietrznika). Zalałem pod korek i po chwili kałuża pod samochodem ;/. Zastanawia mnie jak tego szukać w eperze? Zna może ktoś ich oznaczenia, a jeszcze lepiej orientacyjne koszta tej rury/całego kompletu?
Kropas 1995r 1.2 SX 75
"Ej ty masz bagażnik czy to tylko tuba?"
 Post #276585 Wysłany: 02 Sie 2009, 10:50;
Wersja: Sound
Konar! kolego poszukaj na szrocie tej części, zajedź do Korkucia i zapytaj.
Mój pierwszy Kropek
 Post #276686 Wysłany: 02 Sie 2009, 14:57;
Wiesz, rozważałem zakup samej nowej rury. Okazuje się, że to jednak jest komplet (wszystkie 3 rury + wlew paliwa), ale ceny nie znam. Będę od mk2 przerabiał, także Korkuć nie zarobi :wink:.
BTW, w najbliższym czasie się mozna do Ciebie zgłosić, aby podpiąć się pod komputer?
 Post #277068 Wysłany: 03 Sie 2009, 20:25;
konari, ja zakladalem temat bo wlew mi sie polamal w miejsc gdzie jest korek. Walnalem wdziure tak mocno ze poprostu sie urwal :/ Dzis skonczylem reanimwacje klejem na goraco, wyglada to kosmicznie ale jakos sie trzyma. Proponuje zrobic to samo, albo klej na goraco, albo dac jakiemus specowi zeby Ci to zaspwal. Wezmie za to 20zl ktos i spokoj.
Najwiekszy problem to odkrecenie tego badziewia :/ U mnie te 4 sruby co wchodza przy wlewie byly tak skorodowane ze musialem je rozwiercic i zastapic normalnymi srubami z nakretkami. Reszta to pikus, Pan pikus :P
www.g-force.pl
Valeting, Detailing, czyszczenie srodka samochodu. ZAPRASZAMY Warszawa, Bydgoszcz i okolice
 Post #277098 Wysłany: 03 Sie 2009, 22:57;
Konar! a nie Konari (tzn ze znakiem interpunkcyjnym) ;D
No właśnie nie wiem jak to w końcu wykombinuje. Dostałem, dziś taką rurkę od mk2. Martwi mnie to, że w mk1 ta rura jest kilku częściowa (co najmniej na zdjęciach tak wygląda), a ta z mk2 to jeden metrowy kawał plastiku. Co do klejenia nie wchodzi w grę, gdyż to jest karbowane badziewie i trudno byłoby to jakoś skleić. Dziura nie jest jedna tylko cała seria, najwidoczniej przy załadowanym bagażniku musiałem jakoś nieźle wyskoczyć i opona dokonała zniszczenia kiedy amor nie zdążył odbić.
 Post #277109 Wysłany: 03 Sie 2009, 23:39;
Napisalem Konar! pewnie forum odwrocilo wykrzyknik i wyszlo " i " :P
www.g-force.pl
 Post #277173 Wysłany: 04 Sie 2009, 11:05;
Miejscowość: Chwaszczyno
W moim TD ta karbowaną rurke kupiłem na szrocie za "poczęstowanie papierosem" :)
Wcześniej MK1 1.7 TD 1994
Obecnie GP 1.9 MJ 2008
 Post #277193 Wysłany: 04 Sie 2009, 12:46;
cuspis była cała czy czy składała się z różnych sekcji połączonych w całość?
 Post #277197 Wysłany: 04 Sie 2009, 13:08;
Z tego co pamietam to była cała pojedyncza karbowana rurka, mechanik nawet powiedział, ze jakby nie mieli to się jakąś inna dorobi.
 Post #277239 Wysłany: 04 Sie 2009, 14:53;
Konra! wlaz na allegro, masz tam uzywke za 70zl komplet. Taczka hajsu to nie jest, wiec mozna brac. Sam o tym myslalem ale naprawilem swoja. Dzialaj ziom
www.g-force.pl
 Post #278855 Wysłany: 11 Sie 2009, 13:43;
Można kupić samą rurkę odpowietrzającą. Fakt, że jest droga.
 Post #282370 Wysłany: 26 Sie 2009, 12:56;
Prawdopodobnie tak ale jeśli chcesz to zadzwoń do serwisu, a dokładnie na częsci i podaj im nr nadwozia.
W ten sposób powiedzą Ci jakie rurki masz kupić. Sprawdz ile kosztują, z tego co wiem to koszt nowych oryginałów nie jest powalający
Punto II HLX 3d silnik 1.2 16V bordo metalik po małej personalizacji
