Obecny czas: 13 Sty 2026, 09:31
 Post #286409 Wysłany: 08 Wrz 2009, 16:21;
 Temat postu: Wygłuszenie puntolota
Witam forumowiczów. Mam jedno pytanie bo nie znalazłem żadnego info w sieci. Czym najlepiej wygłuszać drzwi?? Że mata bitumiczna/wygłuszająca to wiem, tylko czy ma być twarda/miękka, jakiej firmy. Pomóżcie bo mam parę dni wolnego i chciałbym to zrobić.
 Post #286412 Wysłany: 08 Wrz 2009, 16:28;
Zależy ile masz kasy? I czego potrzebujesz? (1. Mega cisza pod bardzo dobry system grający/ Malutkie głuszenie)
SPRZEDAM KROPASA :(
 Post #286414 Wysłany: 08 Wrz 2009, 16:37;
System dźwiękowy może kiedyś będzie w przypływie gotówki. Póki co chciałbym wyciszyć wnętrze samochodu od dźwięków z zewnątrz bo troszkę głośno chodzi, ale to pewnie od powoli kończącego się silnika. A gdy jadę nie chcę słyszeć opon, silnika, itp. itd. Zastanawiam się nad zamówieniem czegoś takiego http://www.allegro.pl/item731445422_mata_wygluszajaca_bitumiczna_standard_boll_50x50.html
 Post #286416 Wysłany: 08 Wrz 2009, 16:47;
dużo wymagasz jak widzę o tego samochodu ... to i samochody z wyższych klas nie mają tak dobrze jak byś chciał :)
[ Dodano: 08 Wrz 2009 16:47 ]
ale jest metoda,aby nic nie słyszeć ;) po prostu nie włączać silnika i nie jechać:)
 Post #286417 Wysłany: 08 Wrz 2009, 16:50;
Miejscowość: Racibórz
Po pierwsze zamontuj nadkola. Górę nadkoli (z zewnątrz) też można wyciszyć. Będzie słychać mniej opon :wink:
Fix It Again Tomorrow
 Post #286418 Wysłany: 08 Wrz 2009, 16:51;
Heh widzę że i tutaj znalazł się mistrz ciętej riposty :E Nie chodzi mi o całkowite wygłuszenie tych dźwięków tylko o chociaż częściowe. A co do kasy to wiadomo aby jak najmniej wydać :D
Nadkola są założone, tylko zastanawiam się czy faktycznie będzie jakiś odczuwalny efekt takiego wyciszenia
Ostatnio edytowany przez Crazydrake, 08 Wrz 2009, 16:56, edytowano w sumie 1 raz
 Post #286419 Wysłany: 08 Wrz 2009, 16:53;
Miejscowość: Lodz
Mam podobne maty, generalnie sa one cienkie ale jak dla mnie jest ok. Nie licz ze przy nich nie bedziesz slyszec silnika, bo bedziesz. Ja je zalozylem na cala podloge i przednie drzwi. Pod sprzet grajacy sa powiedzmy ze ok, ale cudow sie nie spodziewaj :) Aczkolwiek roznica w glosnosci w srodku jest mocno zauwazalna.
 Post #286432 Wysłany: 08 Wrz 2009, 18:04;
A co myślisz o rzeczach typu pianka wygłuszająca czy mata bitmumiczna z filcem,ale to już troszkę droższe
O coś takiego mi chodzi http://www.allegro.pl/item731678688_wygluszenie_pianka_mata_akustyczna_50x50_x_4_cm.html
Ostatnio edytowany przez Crazydrake, 08 Wrz 2009, 19:18, edytowano w sumie 1 raz
 Post #286436 Wysłany: 08 Wrz 2009, 18:25;
Miejscowość: Lodz
No podejrzewam ze efekt bedzie lepszy :) ale to lepiej jak wypowie sie ktos to z tego korzystal
 Post #288464 Wysłany: 15 Wrz 2009, 15:47;
a ja mam glupie pytanie odnosnie tego tematu :P
zalozmy mam maty, rozkrecam drzwi, i co teraz?
przyklejam te maty do drzwi (metalowa czesc) czy do tego plastiku, ktory odkrecilem? bo rozumie ze jak do metalowej czesci drzwi, a zepsuje mi sie np. elektryka szyb, to trzeba zdzierac :E :E :E :E :?:
 Post #288499 Wysłany: 15 Wrz 2009, 17:55;
Miejscowość: Lodz
Ja ponaklejalem do metalowych czesci po uprzednim zerwaniu folii. Zrobilem minimalne otwory na elektryke szyb i dzwignie, wszystko zakleilem porzadna tasma klejaca.
 Post #288508 Wysłany: 15 Wrz 2009, 18:48;
Kurde w sumie dobre pytanie jak to zrobić?? Ja już maty mam i się jutro przymierzam do klejenia tego. No więc niech się ktoś wypowie jak najlepiej powinno być.
Jest
Nowy kijek
Było
Mój "landrynkowy":E kropas
 Post #288555 Wysłany: 15 Wrz 2009, 20:39;
Miejscowość: Twierdza Poznań
Zdjęcia z mojego wygluszania poszly z dymem, ale powinno to wygladac mniej wiecej tak:
Tyle że na drugim zdjęciu ja bym zakleił jeszcze z drugie tyle co ci kolesie :P
 Post #288602 Wysłany: 15 Wrz 2009, 21:40;
I na twoją wypowiedź adi czekałem najbardziej. Jednak trochę się przeraziłem jak zobaczyłem te zdjęcia. Kupiłem 8 mat 50x50 tak żeby drzwi wszystkie wykleić tylko pod tapicerką,a teraz widzę że pewnie by się jeszcze następne 8 przydało. Mimo wszystko thx za rade porobię fotki z montażu i ocenisz może w chwili czasu
Jest
Nowy kijek
Było
 Post #288610 Wysłany: 15 Wrz 2009, 22:01;
Heheh, akurat sam sie przymierzam do wygluszania bagaznika i moze maski (tj. na wiosne), wiec w drugim okienku mialem otwartą aukcję, stwierdzilem ze nie zaszkodzi przerzucic zdjec :P Wydaje mi się że jeśli juz rozbierać drzwi to nie ma co się rozdrabniać i robić od razu porządnie, tj zaklejac i wewnątrz, i na zewnątrz. Też właśnie jestem na etapie rozkminiania ile tego mi będzie potrzebne na bagaj i mache :P
 Post #288661 Wysłany: 16 Wrz 2009, 07:47;
A powiedz mi adi jeszcze czy faktycznie naklejać te maty na blachę(chociaż to raczej oczywiste) czy to tapicerki w razie jakby trzeba było coś majstrować tak jak napisał krzychu
Jest
Nowy kijek
Było
 Post #288675 Wysłany: 16 Wrz 2009, 08:45;
Crazydrake: a masz fabryczne wygłuszenie maski od środka? Jak nie to poszukaj na allegro, podobno też trochę pomaga.
 Post #288702 Wysłany: 16 Wrz 2009, 10:46;
Fabrycznego wygłuszenia nie mam(jeszcze),ale będę kupował jak będzie kasa.
Jest
Nowy kijek
Było
