 Post #311658 Wysłany: 26 Lis 2009, 14:23;
 Temat postu: Wymiana przedniego błotnika
Planuję wymienić przedni błotnik. Posiadam już używany, który będę zakładał. Czy ktoś z Was kiedyś to robił i może mi podpowiedzieć co i jak ?
Na ilu śrubach jest on przymocowany do karoserii ? Gdzie są te śruby zlokalizowane ? Czy zakładając nowy element muszę na coś zwrócić uwagę ?
Czy pomiędzy dwie blachy dać coś jeszcze, czy idę one bezpośrednio na siebie ?
No i czy jest to w ogóle trudne ??? :)
 Post #311707 Wysłany: 26 Lis 2009, 17:19;
Miejscowość: Przechlewo
Nie jest to trudne. Śruby masz widoczne i są one w:
-kilka widocznych jak tylko otworzysz maskę
-potem musisz odkręcić błotnik plastikowy od zderzaka
-zobaczysz, że zderzak jest przymocowany do nadkola i to też trzeba
odkręcić
-no i na końcu róg błotnika jest przymocowany do progu.Pewny nie jestem
czy to zatrzask nie jest ale poradzisz sobie
Roboty dużo niema 2h i powinieneś mieć już zmienione.
 Post #312598 Wysłany: 29 Lis 2009, 09:54;
Dzięki za wskazówki
A co z nowym błotnikiem? Według książki miedzy elementami jest jakaś masa. Starą trzeba usunąć i nałożyć nową.
Co to za masa ? Gdzie to kupić i ile to może kosztować ?
 Post #312635 Wysłany: 29 Lis 2009, 12:38;
Imię: ukaszeeeekk
Paliwo: Inne
Miejscowość: Brodnica-> CBR
Jandar napisał(a):
Pewny nie jestem
śruba :) ostatnio wymieniałem u kumpeli po małym bum :)
ale o masie nigdzie nie słyszałem i nie widziałem....cała buda to masa :)
