Obecny czas: 13 Sty 2026, 02:10
 Post #28971 Wysłany: 19 Cze 2007, 22:42;
 Temat postu: Tylna klapa
Miejscowość: łódź
witam..mam pewien problem..czy tylna klapa otwiera sie z kluczyka?? jesli tak to mam pewien problem z tym:/
 Post #28972 Wysłany: 19 Cze 2007, 22:51;
Miejscowość: CK
standard! kluczyk nie chce sie wsadzic albo przekręcić
u mnie samo przeszło
www.korpusgaleria.go.pl/
 Post #28973 Wysłany: 19 Cze 2007, 22:53;
Miejscowość: łódź
no własnie w tym senk że to nie chce przejść juz dośc długi czas:/ :cry:
 Post #28974 Wysłany: 19 Cze 2007, 22:57;
u mnie zadko ale czasem nie chce sie przekrecic, wystarczy wlozyc na nowo i jest ok
 Post #28984 Wysłany: 20 Cze 2007, 01:04;
 Temat postu: Re: Tylna klapa
Hm... o ile pamietam to byla dziurka i dalo sie otworzyc "z kluczyka". :) Ale u mnie tez czasem szwankowalo. Moze wystarczy naoliwic? W moim starym kropku to wystarczylo. :) Niestety problem pozniej powracal, moze jakas wada konstrukcyjna, czy moze woda podcieka i cos sie kaszani? Nie mam pojecia.
 Post #28988 Wysłany: 20 Cze 2007, 01:20;
tak przy okazji poprawie nieco pisze sie "rzadko: :D to tak na przyszlosc ;)
a jezeli chodzi o zamek to nie narzekam od nowosci jeszcze nie bylo z nim zadnych problemow ;)
 Post #28991 Wysłany: 20 Cze 2007, 02:53;
u mnie przegrecic sie nie dalo ale w mysl zasady mechaniki: jak cos sie nie rusza a ma uzyj WD40 jak cos sie rusza a nie to tasmy izolacyjnej. Wiec WD40 w dlon i do boju
Punto 1 1,2(jedno punktowy wtrysk 60Km) 93rocznik 140000km. 3 dzwi.
 Post #28994 Wysłany: 20 Cze 2007, 06:19;
WD 40 nic nie da. tylni zamek zachodzi kamieniem i brudem trzeba go wyjąć. rozebrać i odkamienić. najlepiej wkładkę wrzucić do wrzątku z kwaskiem cytrynowym, rozpuści sie cały kamień przez co odblokują sie zapadki. wystarczy nasmarować, złożyć i powinno działać
Fiat Punto II '02 1.2 8V 60KM 5d Active
 Post #29020 Wysłany: 20 Cze 2007, 10:56;
Miejscowość: Sieradz/Opole
ja problem zamka rozwiazalem calkowice - wyrzucajac go a dziure podobnie jak i otwory po znaczkach zaspawano :)
www.team50.pl
 Post #29022 Wysłany: 20 Cze 2007, 10:58;
problem zamka moze i tak ale nie problem rdzy :D poza tym trzeba pozniej szpachlowac i malowac a ja nie zrobil bym tego gdyz nie to jak oryginalny laier ;)
 Post #29026 Wysłany: 20 Cze 2007, 11:06;
Moze zle sie wyrazilem z tym spawaniem . Dokladnie to wszystkie otwory zostaly zalutowne . A w miejscu zamka wpasowna dokladnie docieta blaszka aluminiowa i tez zalutowana . Mija juz 6 rok i zero sladu .
www.team50.pl
 Post #29058 Wysłany: 20 Cze 2007, 15:22;
Kolega bardzo dobrze mowi!!! Trza wyjąć dobrze wyczyscic nasmarowac zalozyc i bedzie git!!!
