Obecny czas: 13 Sty 2026, 03:32
 Post #28082 Wysłany: 12 Cze 2007, 13:39;
 Temat postu: Jak ściągnąć klamkę z tylnich drzwi?
Miejscowość: CK
odkręciłem wszystki śrubki a klamki nie mogę zdjąć!!!
acha jak najlepiej okleić szybe folią żeby nie odeszła podczas zamykonia szyby
 Post #28114 Wysłany: 12 Cze 2007, 19:49;
nie oklejać do samego brzegu szyby.
Fiat Punto II '02 1.2 8V 60KM 5d Active
 Post #28200 Wysłany: 13 Cze 2007, 11:39;
Miejscowość: CK
dzięki !
zastanawiam sie czy jak okleje szybę i odprowadze wodę i jak to wszystko zaschnie i np zaparują mi szyby to czy znów się odklei??
ta uszczekla przy tylniej szybie jest tak jak by wklęsła i nie powinna odklejac folii przynajmniej te boczne uszczelki!!
ktoś wie co z tą klamką??
www.korpusgaleria.go.pl/
 Post #28225 Wysłany: 13 Cze 2007, 15:57;
a moze ktos wrzuci zdjecia jak wyciągnąc tylne szyby z drzwi!!!? bedzie sie latwiej oklejac itp
 Post #28305 Wysłany: 14 Cze 2007, 00:12;
Miejscowość: Stara Kiszewa
Nie odklei bo masz klej na folii. A spryskasz wodą by dobrze dopasować i by nie było pęcherzy. Nie ma co sie martwić o parowanie ;) Jak folia sie przyklei to z szyba są jedną całością :)
http://punto.autokacik.pl/Zrobtosam/szyba_opuszczanie/szyba.htm
W liku znajdziesz jak zdejmuje się boczek :)
http://punto.autokacik.pl/Zrobtosam/szyby_boczne_MK1/szyby_boczne_MK1.html
A w drugim linku jak wyjmuje sie szybe z drzwi tylko że przednich :)
 Post #28617 Wysłany: 16 Cze 2007, 14:13;
Miejscowość: CK
wielkie dzięi właśnie o to mi chodziło!!
Może ktoś napisze jak okleić szybę aby folia się nie odklejała
Wiem że na górze nie można oklejać do końca ale czy boki szyby można??
co do tylniej to okleiłem całą 3 pasami folii ale na połączeniach nie wygląda idealnie
Znalazł ktoś sposób jak to dobrze przyciąć??
Tródno się wyjmuje tylnią czybę?
Zdaje rezultat używanie suszarki aby folia się trochę skurczyła na brzegach
dodam że folia to zwyczajna z allegro za 17zl
