Obecny czas: 13 Sty 2026, 01:21
 Post #316291 Wysłany: 11 Gru 2009, 11:49;
 Temat postu: Probłem z linką otwierającą maske...
Witam serdecznie!
Mam spory problem, ponieważ nie mogę otworzyć maski w moim kropku (rocznik 96, 3D). Ciagnac za linke nawet kombinerkami nie moge otworzyć tej tej diablenej maski.. Linka wysuwa sie dalej niz normlanie, tak jakby zerwala sie przy masce (?) albo rozciagneła.. nie wiem:P Można w inny sposob otworzyć ta maske? Bez kanału w garazu:P Przeszukałem forum, lecz nic nie znalazłem:( Prosze o pomoc.. z góry dzieki:)
 Post #316293 Wysłany: 11 Gru 2009, 11:54;
Miejscowość: Chwaszczyno
kiepsko szukałeś :>
http://fiatpunto.com.pl/topic6842.html
Wcześniej MK1 1.7 TD 1994
Obecnie GP 1.9 MJ 2008
 Post #316303 Wysłany: 11 Gru 2009, 12:31;
cholera mam identyczny problem, który Ty miales w swoim kropku.. bez kanalu to zrobie? czy mam jezdzic po dziurach zeby sama sie otworzyła?:D
 Post #316308 Wysłany: 11 Gru 2009, 12:40;
ja zrobiłem to bez kanału (na szczęście <w tym wypadku:E > postury za wielkiej nie jestem), a że mam silnik TD który jest troszeczkę większy od 1.1 czy 1.2 to trochę było ale na wyczucie znalazłem ten zamek i udało mi się otworzyć. Jeżdżenie po dziurach nic ci nie da, ja swoim 1000 km zrobiłem zanim ja otworzyłem :E
Tak przy okazji zachęcam do przedstawienia swojego kropka w odpowiednim dziale
 Post #316315 Wysłany: 11 Gru 2009, 13:01;
Zaraz lece do garazu i sprawdze to:) Przedstawie swojego kropka tylko musze skoczyć do myjni i fotki zrobic hihi:) Dzieki za pomoc.. zobaczymy co z tego bedzie:)
 Post #316332 Wysłany: 11 Gru 2009, 14:19;
Daj znać jak poszło ja miałem 3 podejścia zanim ją otworzyłem :mrgreen:
 Post #317669 Wysłany: 16 Gru 2009, 11:20;
Sorki, ze dopiero teraz odpisuje.. pierwsza proba w garazu bez kanalu bez powodzenia.. druga proba na kanale u kumpla zakonczona powodzeniem:) Tak jak u Ciebie linka wyczepiła sie przy masce i nie dalo rady sie otworzyc:) Nacignelismy troszke.. przesmarowalismy gdzie trzeba i jest dobrze:) Dzieki za pomoc:)
