Obecny czas: 16 Cze 2025, 21:48
 Post #349817 Wysłany: 29 Mar 2010, 12:33;
 Temat postu: Luz na zawiasie przednich drzwi
Miejscowość: sosnowiec
Witam. Tak jak w temacie, mam problem z luzem na górnym zawiasie przednich drzwi. Punto 3drzwiowe. poczatkowo myslałem ze wystarczy dokrecic srube od dołu. dokrecilem do oporu ale nic to nie pomogło:( stad moje pytanie: W jaki sposób wymontowac ten bolec w który wkrecana jest owa sruba??próby wybijania nie odniosły skutku. zamieszczam foto.
[ Dodano: 29 Mar 2010 11:33 ]
fotka:Image
 Post #349835 Wysłany: 29 Mar 2010, 13:34;
Imię: Jerzy
Miejscowość: SOSNOWIEC
W punto jeszcze tego nie przerabiałem, ale w reno 11 te bolce można było wykręcić.
Widziałem też bolce wykonane z przeciętej wzdłuż tulejki sprężynowej, z gwintem w środku i wkręcanym stożkowym trzpieniem służącym do likwidowania luzu na zawiasie.
CZERWONE PUNTO ZAGŁĘBIA SX55-97-Uważaj na szwagra.
 Post #349863 Wysłany: 29 Mar 2010, 15:00;
Miejscowość: krakow
najlepiej kupic nowy bolec ja u siebie w punto wymieniałem tylko ciezko dostać bo jako sam nie jest sprzedawany tylko z całym zawiasem ,wyrobił ci sie teflon w bolcu i powstał luz
 Post #349996 Wysłany: 29 Mar 2010, 20:27;
Miejscowość: zielona góra / gdańsk
to idz na szrot i cos wykombinuj;] napewno cos Ci dopasuja;]
BYŁO:
Lancia Delta 1.6, Lancia Delta 1.8, Fiat Marea 2.0 20V R5
JEST:
czerwone Bertone
 Post #350113 Wysłany: 29 Mar 2010, 23:01;
z dostepem do nowego bolca nie bedzie problemu. Tata tokarz to cos dorobi.:) ale problem jest w tym w jaki sposób wyjac ten stary??wybijałem, wykrecałem i nic..
 Post #350185 Wysłany: 30 Mar 2010, 10:41;
rozwierc:D skoro tata tokarz to napewno ma cos odpowiedniego:D potem jakies gwintowanko i gitara:D
BYŁO:
JEST:
czerwone Bertone
 Post #350547 Wysłany: 31 Mar 2010, 12:14;
niestety rozwiercenie tez nie wchodzi w gr bo nie ma podejscia na wiertarke... ma ktos inny sposób na wijecie bolca?? bic od spodu ile wlezie??
 Post #350805 Wysłany: 31 Mar 2010, 21:48;
Miejscowość: Kańczuga / podkarpacie
Jest jeszcze możliwość podgrzania zawiasu palnikiem i wtedy można by próbować go wybijać no ale to już wiąże się ze zniszczeniem lakieru :( nic innego nie przychodzi mi do głowy ...
1.2 ELX, GAZ lepszy niż diesel, wiedzą to chłopaki ...
http://fiatpunto.com.pl/topic25963.html
 Post #350911 Wysłany: 01 Kwi 2010, 01:13;
Miejscowość: Wodzisław Śl.
zniszczeniem lakieru i utratą właściwości stali samego zawiasu...Można czop bolca zeszlifować na 2 sposoby :
1pilnik i heja
2 mini szlifierka
bądź 3 opcja:
odkręcasz blotnik i slicznie ukazują ci się sruby z zawiasu.odkecasz całe drzwi i masz już szerokie pole manewru
