Obecny czas: 13 Sty 2026, 03:13
 Post #322006 Wysłany: 30 Gru 2009, 18:42;
 Temat postu: Drzwi przednie prawe.
Miejscowość: Ostróda
Otóż wczoraj wpadłem w poślizg i wylądowałem na latarni, drzwi i błotnik do wymiany... :( Znalazłem na szrocie drzwi od SX-a a ja mam S-kę i moje pytanie brzmi czy będą pasowały? bo w SX są elektrycznie opuszczane szyby a u mnie jest na korbke, da się jakoś to przerobic?
 Post #322014 Wysłany: 30 Gru 2009, 18:59;
tak bo wkadasz i tak swoje bebechy :P :D:D i boczki :)
chyab ze masz bardzo uszkodzone to kup drzwi i szukaj mechanizmów :D
 Post #322022 Wysłany: 18 Sty 2010, 02:38;
A każde punto I jest w ocynku? Bo takie własnie drzwi chciałbym znalezc a wiem że moj jest...
[ Dodano: 30 Gru 2009 18:42 ]
Może wiecie gdzie stoi jakieś punto do rozbiórki Blisko Ostródy, Olsztyna itp bo szukam i nic...
[ Dodano: 31 Gru 2009 20:10 ]
Nikt sie nie orientuje czy wszystkie punta są ocynkowane? :>
[ Dodano: 18 Sty 2010 01:38 ]
Witam.
Jak już wyżej pisałem, kupiłem w koncu drzwi od sx-a. Da rade wymienic je samemu czy lepiej dać komuś kto się na tym zna? Wymieniał ktoś może albo orientuje się jak to zrobić? Chodzi mi o te mechanizmy opuszczania szyby, zamek itp bo ja mam S-ke a drzwi sa od sx-a wiec wszystko mówi za siebie. Bardzo bym prosił o pomoc, może jakies zdjecia?
 Post #327096 Wysłany: 18 Sty 2010, 12:34;
Miejscowość: zielona góra / gdańsk
ja tylne wymienialem sam;] nie ma wiekszych problemow z tym wszystkim;] nawet na chlopski rozum uda Ci sie to zrobic;P jesli chodzi o przelozenie bebechow tez bedzie banal;] tylko uwazaj na klamke;P bo ja jak przelozylem to mi etraz nei odbija ale nie chce mi sie tego rozbierac znowu;P
 Post #327102 Wysłany: 18 Sty 2010, 13:38;
Miejscowość: Stara Kiszewa
Każde punto jest w ocynku (chociaż nie cała karoseria).
Bebechy powinieneś sam przełożyć no chyba że nie masz żadnych zdolności manualnych.
 Post #327208 Wysłany: 18 Sty 2010, 20:56;
No wiem że nie cała karoseria bo na moim nigdzie nie ma rdzy a podłoga z dziurkami :E Zdolności manualne raczej są ale z cierpliwością nie bardzo :P
 Post #327233 Wysłany: 18 Sty 2010, 22:03;
poswiec na to odpowiednio duzo czasu, bez pospiechu zebys niczego nie pourywal, bo potem bedziesz mial tylko dodatkowe wydatki. najlepiej to wez sobie jakiegos kolesia do pomocy. zawsze co dwie glowy to nie jedna:)
 Post #327305 Wysłany: 18 Sty 2010, 23:38;
Ok :) Jutro wezmę kogoś do pomocy i po próbuje. Dzieki za rady :E
 Post #327309 Wysłany: 18 Sty 2010, 23:42;
najlepiej to po zdjeciu tapicerki zrob zdjecia jakies aparatem w miare prozadne;P i pozniej w razie watpliwosci mozesz sobie kuknac jak bylo oryginalnie:D albo opisz sobie gdzie ktore czesci wyciagales pokolei, a potem w odwrotnej kolejnosci je zaloz;]
p.s. sprawdz najpierw czy moze nie dziala Ci ta elektryczna szybka;P to wtedy z jednej strony bedziesz mial elektryke:D
 Post #327327 Wysłany: 19 Sty 2010, 00:10;
misiek71717 a jaki masz rocznik ?
bo poczatkowe roczniki miewały gotowa instalacje pod elektryke :P
to moze styknie kupić boczek z lewej i bedziesz miał elepstryczne szyby ;)
 Post #327329 Wysłany: 19 Sty 2010, 00:18;
ja mam 96 rok
[ Dodano: 18 Sty 2010 23:18 ]
ale to wtedy gdzie ten kabel jest zeby podpiać drzwi?
 Post #327394 Wysłany: 19 Sty 2010, 12:29;
wtyka jest wszedzie taka sama;P takze jesli o podpinanie chodzi to bez problemu;] bo masz przy drzwiach jedna wtyczke z wiazka w srodku;] nakladasz i przekrecasz w prawo aby zalozyc;] w lewo aby rozlaczyc;]
