Obecny czas: 13 Sty 2026, 02:11
Napisz nowy temat Odpowiedz  [ 28 posty(ów) ]  Idź do strony 1, 2  Następna
 Post #80377 Wysłany: 10 Sty 2008, 14:51;
 Temat postu: otwieranie bagażnika
Miejscowość: Bydgoszcz
Koledzy i koleżanki mam problem. Otóż mam wersję 55S 3 drzwiową, wiem że mam zepsuty tylny zamek od bagażnika ale do wczoraj działało mi otwieranie bagażnika z wewnątrz dziś już nie działa. dźwigienkę mam luźną... nie wiem co to może być i jak to naprawić... może macie jakieś sugestie??
 Post #80390 Wysłany: 10 Sty 2008, 15:12;
Miejscowość: Stara Kiszewa
Widocznie linke zerwana. Wyjście jest jedno - wymiana linki.
 Post #80401 Wysłany: 10 Sty 2008, 15:26;
Możliwe, że strzeliła linka otwierająca bagażnik. Nie jest to prosta operacja, ale wykonalna. Linka idzie pod wykładziną wzdłuż lewego progu wewnątrz samochodu. Trzeba to wszystko rozebrać i wymienić ją. Problem tylko może być z dostaniem się do mocowania dolnej części zamka w belce tylnej, skoro sam zamek w klapie masz zepsuty...Jedynie od środka można coś pokombinować. Pozdrawiam
 Post #80444 Wysłany: 10 Sty 2008, 16:43;
 Temat postu: zrobione... prawie
No to już wiem co jest przyczyną... prawie zrobiłem.. prawie bo wiem co musze wymienić ale nie chce mi się iść do sklepu... sprawa jest banalna... nadłamała się dźwigienka od otwierania bagażnika i teraz niechce trzymać linki... jutro pójdę do sklepu i kupię... ale dzięki za pomoc
 Post #80468 Wysłany: 10 Sty 2008, 17:18;
Miejscowość: Gdynia
To musiałeś nieźle nią szarpać :]
 Post #80471 Wysłany: 10 Sty 2008, 17:21;
to nie ja tylko moja dziewczyna... a w sumie jak już tu jestem... znacie ceny takiej dźwigienki??
 Post #80477 Wysłany: 10 Sty 2008, 17:29;
Miejscowość: Gdynia
Ja nie mam pojęcia ile może kosztować ... Ale znając ASO 50 zł ? :P
 Post #80479 Wysłany: 10 Sty 2008, 17:31;
 Temat postu: aso
jeśli pójdę do aso to od razu możecie zamknąć mnie w taki biały kaftanik i w pokoiku bez klamek trzymać z mieciutkimi ścianami... swoją drogą... ciekawe ile koztuje przednia szyba do punto 55S z 95 roku...
 Post #80484 Wysłany: 10 Sty 2008, 17:36;
Miejscowość: Gdynia
Ja zapłaciłem z wmontowaniem 330 zł ;)
Oryginalna z logo fiata i na dodatek przyciemnianą u góry wziąłem ;)
 Post #80485 Wysłany: 10 Sty 2008, 17:42;
 Temat postu: szyba
czyli około 350 zł.. to nie pieniądze... mam nadzieję że od razu mi wewnętrzne lusterko sprezentują i zamontują bo jak na razie śmigam bez...
 Post #80487 Wysłany: 10 Sty 2008, 17:48;
Miejscowość: Gdynia
Tak montują od razu lusterko i znaczek przyklejają ;)
Ale to musisz dobrze poszukać bo niektórzy biorą i 500 zł z wymianą ;)
Gdybyś był z Gdyni to dałbym Ci namiary ;)
Od razu kup nowe wycieraczki żebyś jej sobie nie porysował ;) !!
Jak chcesz to mogę się wymienić na półki do punto mam już taką z dziurami pod głośniczki a nie będę żadnych montował jest robiona na zamówienie (wzmacniana) kolor ciemnawy szary.
 Post #80589 Wysłany: 10 Sty 2008, 23:05;
 Temat postu: Re: aso
Miejscowość: Beskid Wyspowy
Tylko po za ASO będzie ciężko oryginał znaleźć, chyba że używka ze szrotu.
Punto I 1,2 75 KM SX MPI '94
Punto II 1,2 60 KM MPI '01
 Post #87563 Wysłany: 01 Lut 2008, 19:13;
Miejscowość: Gostynin
a co moze dolegać zamkowi tylnej klapy??Normalnie sie otwierał kluczykiem aż do dzis :(
A dzis nawet kluczyka nie mozna przekrecic,wchodzi normalnie.
Moze wystarczy rozebrac to,wyczyscic,przesmarowac?
A może jakieś inne patenty?? :E
Było :)
126p el :)
ibiza 1.2 system porsche :)
ibiza 1,5 system porsche :)
punto mk1 1.1
Jest vectra B 1.8 16V :)
Masz jakiś problem dotyczący auta??od tego jest forum :)
gg zostawmy ewentualnym interesom.
 Post #87565 Wysłany: 01 Lut 2008, 19:19;
Wersja: Sound
Miejscowość: Olsztyn
Mi tamtej zimy zamarzł zamek,no i nici z otwierania.Na wiosne załozyłem silownik,no i teraz mróz moze trzymac.Otwieram z pilota :D Najlepszy patent na klape.
Mój pierwszy Kropek
 Post #87566 Wysłany: 01 Lut 2008, 19:29;
No centralny to i ja mam :p
Ale irytuje mnie to że nie mogę otworzyć go kluczyykiem :E
Było :)
126p el :)
punto mk1 1.1
 Post #87570 Wysłany: 01 Lut 2008, 19:35;
Wersja: Sound
xspeed99 zamek tylny jest narazony na zabrudzenia i sól, no i pewnie sie zasyfił.Dlatego nie możesz go otwozyc kluczykiem.Trzeba umyć dokładnie wkładke benzynką i przesmarować.
Mój pierwszy Kropek
 Post #87573 Wysłany: 01 Lut 2008, 19:37;
A rozbiera się tonormalnie czy trzeba uważac żeby czegoś nie połamac,zniszczyć.
Było :)
126p el :)
punto mk1 1.1
 Post #87585 Wysłany: 01 Lut 2008, 19:58;
Wersja: Sound
Dobrze nie pamietam ,ale odkrecasz dwie śrubki i wyjmujesz cały zamek + wkładka.Całość w kąpiel z benzyny ekstrakcyjnej,uchyl klapke tam gdzie kluczyk wchodzi.Jak wyschnie dobrze nasmaruj.Mechanim towotem,a wkladke wd40 lub smarem silikonowym.
Mój pierwszy Kropek
 Post #88765 Wysłany: 05 Lut 2008, 17:14;
 Temat postu: ciekawe
no to widze że temat nieźle się rozwinął... pisałem tylko o problemi z otwieraniem bagażnika a tu proszę... skozystam z zaproszenia kolegi z gdyni na wymianę szyby,.... w bydgoszczy życzą sobie 420-500 zł za taką usługę... a u kolegi 330... dodatkowo zwiedzę inne miasto
 Post #88781 Wysłany: 05 Lut 2008, 18:14;
DZIEKOWAC :E pomogło i już jak w nówce sztuce :D
Było :)
126p el :)
punto mk1 1.1
 Post #88815 Wysłany: 05 Lut 2008, 19:38;
Miejscowość: Tuchola
Boro kumpel w bydzi wymieniał szybe w Vectrze A i zapłacił 320zł ;] wiec do puntolota wiecej nie wezmą.Zapytam sie go o namiary i podam Ci na gg ;)
Punto I 1.2 MPI ELX 75KM '94
http://fiatpunto.com.pl/topic2740.html
 Post #325805 Wysłany: 12 Sty 2010, 22:31;
 Temat postu: Re: zrobione... prawie
Miejscowość: Lublin
B0R0 napisał(a):
No to już wiem co jest przyczyną... sprawa jest banalna... nadłamała się dźwigienka od otwierania bagażnika i teraz niechce trzymać linki...
I co, udało Ci się naprawić usterkę? U mnie jest tak samo - linka działa, tylko dźwigienka się poszła gryźć. Znalazłam na allegro cały mechanizm - dźwigienka plus linka, jakiś szrot pewnie, za małe pieniądze, ale nie bardzo wiem, jak się zabrać do wymiany. Czy ktoś mógłby mi napisać takie know-how? :)
Turkusowy Kropek już w Lublinie!
Fiat Punto ELX 1.2 75 KM '95 - wkrótce zdjęcia, opis i te pe.
 Post #330932 Wysłany: 30 Sty 2010, 21:03;
Mi sie przydarzyło dokładnie to samo w ubiegłe wakacje. Przyjechałem nad Bałtyk wypocząć na ful spakowany a tu nie idzie otworzyć klapy:/
Zamek sobie sam naprawiłem.
Koszt.
trochę wolnego czasu
piwo dla kumpla który mi pospawał ten nosek :)
Moim zdaniem nie warto ładować takiej kasy w zameczek...
pozdrawiam
Punto 1.1 1996 - czarna strzała 55 koni z czego kilka już pewnie zdechło :D
od 18/05/2010 przy przebiegu 132 000 podtleneg LPG :D
 Post #330957 Wysłany: 30 Sty 2010, 23:05;
Miejscowość: Gdańsk/UK
A ja nie mogę dojść do ładu z otwieraniem bagażnika z kabiny, jak linkę sprawdzałem bez dźwigienki to niby szło gładko, jak ją zaczepiam o ten "dyngiel" i chcę otworzyć bagażnik, to muszę nieźle się zaprzeć, a potem z wielkim hukiem linka wyskakuje z dźwigienki, nie mogę dojść, w którym miejscu jest problem...a fajnie by było móc otworzyć bagażnik bez używania kluczyka...szczególnie jak wkładki nie są już pierwszej młodości...
...a kto umarłe...ten nie żyje...
 Post #335373 Wysłany: 13 Lut 2010, 21:15;
Imię: Dawid
Miejscowość: Leżajsk
Więc i ja się do tematu przyłączę, mam również problem z otwieraniem bagażnika kluczykiem :cry: a dokładnie nie mogę w ogóle przekręcić kluczyka ani nie drgnie :( Co można z tym zrobić???
BYŁ: Opel Vectra 2.0 DTI :E
