Obecny czas: 13 Sty 2026, 01:56
 Post #32130 Wysłany: 08 Lip 2007, 23:57;
 Temat postu: tylna belka
Miejscowość: Kędzierzyn
mam pytanie czy ktos wymienial moze w warsztacie poduszki pod belka z tylu?? czy taka naprawa jest droda? i czy owe poduszki moga byc przyczyna ze przeswit miedzy kolem a nadkolem z prawej strony jest ok 2 cm mniejszy niz z lewej strony z tylu dodam ze mam nowe amorki nowe sprezyny i wahacze po regeneracji :?:
 Post #32134 Wysłany: 09 Lip 2007, 00:17;
 Temat postu: Re: tylna belka
Miejscowość: Za granica...
Czyli jak o Co chodzi ??? gdzie co jak ??
 Post #32138 Wysłany: 09 Lip 2007, 00:44;
chodzi o wymiane poduszek pod belka z tylu czy ktos to robil i ile to moze kosztowac?????
[ Dodano: 09 Lip 2007 00:44 ]
z tylu mam nowe amorki monroe sprezyny nowe jamex -40mm wahacze maja nowe tuleje a problem polega na tym ze kola z tylu jedno jest rowno z nadkolem a drogie ma 2 cm przeswitu miedzy opona a nadkolem CZY MOZE TO BYC WINA BELKI - PODUSZEK???????
 Post #32152 Wysłany: 09 Lip 2007, 08:09;
O kurcze to dziwne....nie wiem belki jeszcze nie roboiłem :wink: ale słyszałem że jamex-y czasem bywają takie że jeden własnie wyższy drugi niższy. Ja jak zakupiłem to jedna przednia spręzyna była za słabo zawinięta i musiałem ją na prasie podgiąć :lol: :lol:
A jak z przodu nic Ci nie stuka po zmianie spręzyn bo ja mam taki głuchy metalowy dzwięk.... i nie wiem co to moze być (chyba poduszki) :?: :?:
 Post #32177 Wysłany: 09 Lip 2007, 10:33;
mialem taki stukot to prawda ale po wymianie amorkow i jednej poduszki pod amorkiem ( tylko jedna byla w okropnym stanie ) jest poprawa stukot ustal
Prawdziwa moc tkwi tylko w TDI :)
 Post #32205 Wysłany: 09 Lip 2007, 13:05;
Miejscowość: Stara Kiszewa
Ja wymieniałem poduchy z tyłu. Najlepiej wjedź na kanał i zobacz czy wszystkie gumu w poduchach są do u mnie normalnie znikneły i waliło okropnie z tyłu na dziurach :/ koszt to cena poduch czyli około 120 zł za komplet + robocizna (na której zaoszczędziłem i sam to zrobiłem).
Sprawdź czy Ci czasami luzów na wachaczu nie złapało bo wymiana poduch to jest bite 6h roboty :/
 Post #32216 Wysłany: 09 Lip 2007, 13:32;
dzieki zobacze to
