Obecny czas: 13 Sty 2026, 18:11
 Post #329427 Wysłany: 26 Sty 2010, 13:10;
 Temat postu: Rdzewiejące progi :/ Pomocy!
Miejscowość: Bydgoszcz
Mam pytanie co robić z rdzewiejącymi progami, ostatnio zauważyłem, że rdza zżera mi progi i chciałbym jakoś temu zapobiec żeby nie zżarło mi podłogi w dalszej kolejności. Czy np zamiast tych progów można wstawić takie progi?? http://www.allegro.pl/item888393949_fia ... _cena.html
albo czy można stosować jakieś nakładki na prgi, ostatnio w fiacie siena widziałem takie plastiki na progach na całej długości. Proszę o pomoc i wszelkie sugestie. Dzięki :)
Fiat Punto Sx 1,6; 95 r :)
 Post #329431 Wysłany: 26 Sty 2010, 13:20;
Miejscowość: Bełchatów
Wstawić nowe progi albo wyciąć skorodowane elementy zaspawać i dobrze zakonserwować :)
Mój KrOpEk 1.1 :)
http://fiatpunto.com.pl/topic13280.html
http://www.polskajazda.pl/Samochody/Fiat/Punto/68950
 Post #329437 Wysłany: 26 Sty 2010, 13:28;
A czy np możńa wyciąc te oryginalne i wstawić takie z włókna szklanego z allegro?? robił ktoś już tak??
 Post #329442 Wysłany: 26 Sty 2010, 13:43;
Te z włókna szklanego są nakładane na seryjne. Nimi się nie zastępuje oryginalnych :) Gdybyś z kolei nałożył je na korodujące progi, to problem nie zostanie rozwiązany, tylko zamaskowany, a rdza dalej w najlepsze będzie postępowała coraz dalej i dalej. Jeśli Twój problem korozji nie jest jeszcze na zaawansowanym etapie (nie ma dziur, a korozja jest powierzchowna), to spróbuj wziąć wiertarkę z nasadką drucianą i zjechać rdzę, następnie nasadkę z listkami papieru ściernego i dokończyć dzieła. Jeśli się nie uda usunąć "rudej francy" do końca (np. blacha do której dojdziesz będzie czarna), to czeka Cię wycinka i wspawanie nowych progów.
 Post #329446 Wysłany: 26 Sty 2010, 13:52;
Jeśli chodzi o moją rdzę to już jest dosyc ciężka, bo sie sypie już z tych progów, porpzedni właścicel zaniedbał to trochę, a zima robi swoje, a jakie są koszta wspawania nowych progów?? Te progi trzeba mieć zakupione gdzieś czy blacharz sobie poradzi z tym??
Dzięki za wszystkie wypowiedzi, jeszcze jakieś sugestie co można z tymi próchniejącymi progami zrobić tanim kosztem?? :)
 Post #329462 Wysłany: 26 Sty 2010, 15:34;
Imię: ukaszeeeekk
Paliwo: Inne
Miejscowość: Brodnica-> CBR
tanim kosztem?? Smile
tani nic nie zrobisz a my raczej drutexu nie polecamy :E ...jak już masz dziury to tylko wymiana ( wspawanie nowych ) ...i oczywiście lakierowanie :)
 Post #329468 Wysłany: 26 Sty 2010, 15:52;
Nie no... trzeba mieć progi do Punto, a nie kombinować z byle blachą ;)
 Post #329713 Wysłany: 27 Sty 2010, 12:08;
Dzięki wszystkim, to nie mam wyjścia musze kupić progi i je dac zrobić ;)
 Post #329722 Wysłany: 27 Sty 2010, 12:36;
Miejscowość: Dąbrowa Górnicza
Wstawiałem progi zeszłej zimy 5 stowek mnie wyniosło :lol:
 Post #330205 Wysłany: 28 Sty 2010, 19:25;
Imię: Sebastian
Miejscowość: Olkusz
Ja progi + podłoga( bo się okazało ze podłogę tez zjadło ) = 1500 zł :P
 Post #330224 Wysłany: 28 Sty 2010, 19:58;
Silnik: 1.6 120KM mJTD
Mam pytanie czy w obecnych warunkach tz. zimą przy tych temperaturach i w nie ogrzewany garaż to Bitex do podwozia wyschnie? Na opakowaniu jest tylko napisane że schnie 3 godziny ale nie ma w jakiej temperaturze
 Post #330231 Wysłany: 28 Sty 2010, 20:18;
misiaczek88on poczekaj do wiosny. Wymyjesz z soli podwozie i zakonserwujesz.
 Post #330237 Wysłany: 28 Sty 2010, 20:31;
Wg mnie prędzej zamarznie niż wyschnie ;)
Tak jak napisał czech22: poczekaj do wiosny, teraz się nic przy samochodzie nie robi, chyba że ważne sprawy :)
 Post #330243 Wysłany: 28 Sty 2010, 20:43;
Dokładnie tak jak mówią koledzy. Ja Bitexem konserwowałem całe podwozie zeszłego lata i co prawda wszystko ładnie wyschło po ok 3h jednak pełną twardość uzyskał po około upływie jednej doby.
Fiat Punto I, 96', 1.1 55KM
 Post #330245 Wysłany: 28 Sty 2010, 20:48;
tz mam nie wielkie ubytki konserwacji i była goła blacha na progach z tym że wyczyściłem to i pomalowałem minią czy to wystarczy na okres w którym będzie już cieplej?
 Post #330253 Wysłany: 28 Sty 2010, 20:54;
Zapewne na wiosnę trzeba będzie poprawić malowanie. Ale lepiej poprawić to niż ściągać cały bitex i dopiero poprawiać ;)
 Post #330257 Wysłany: 28 Sty 2010, 20:58;
Miejscowość: Żęszuf
na razie możesz kupić konserwacje w sprayu i od biedy do wiosny dociągniesz, a na wiosne generalka :lol:
topic20164.html
 Post #330258 Wysłany: 28 Sty 2010, 21:00;
tylko mam kolejny dylemat co zrobić bo wtedy już bitex będzie przeterminowany bo kupowałem go w jakiejś małej miejscowości nie brałem do tego rachunku a teraz zobaczyłem ze zostały jeszcze tylko 2 tyg ważności. Co może sie stać jak tym pomaluję po terminie ważności?
 Post #330265 Wysłany: 28 Sty 2010, 21:06;
Wg mnie te 2, 3 miesiące jeszcze przeżyje zważywszy iż na pewno daty są podawane z pewnym marginesem.
 Post #330266 Wysłany: 28 Sty 2010, 21:08;
a puszka jest słusznych rozmiarów 4,5 litra co mnei kosztowało 50 zł firmy chema czy coś
 Post #330527 Wysłany: 29 Sty 2010, 16:45;
misiaczek88on bez obaw. W razie zbytnienia zgęstnienia można rozcieńczyć. Na opakowaniu masz napisane czym rozcieńczać.
 Post #330615 Wysłany: 29 Sty 2010, 20:22;
A jest jakiś margines czasu od daty ważności po którym nie warto używać danej konserwacji tylko lepiej kupić nową?.Co sie może stać jak użyję przeterminowanego bitexu?
 Post #330624 Wysłany: 29 Sty 2010, 20:38;
Powiem Ci tak: od czasów gdy moi rodzice mieli Syrenę w latach '80 po dziś dzień mam różne specyfiki, z których korzystam. Samochód się nie zapalił, nie przerdzewiał na wylot, ani nie wyparował z dnia na dzień ;]
Wg mnie zupełnie niepotrzebnie się tym przejmujesz :)
 Post #330626 Wysłany: 29 Sty 2010, 20:43;
aha właśnie takiej odpowiedzi oczekiwałem nie zniósł bym tego jak bym zaszkodził mojemu maleństwu :( .Nic to teraz pozostaje mi czekać aż sie skończy zima. Dzięki za szybką odpowiedź
 Post #332905 Wysłany: 05 Lut 2010, 23:03;
Miejscowość: tomaszów lubelski
jak będziesz wycierał z soli to może wystarczy ale na wiosnę radzę te ubytki wczyścić i pomalować bo rdza wyjdzie...a co krystek 132 to ja kiedyś robiłem prawy próg znaczy się mechanik to wyspawał kawałkami próg bez miojej wiedzy myślałęm że wstawił cały gotowy i przez jakiś czas nawet nie wiedziałem dopiero jak mi zaczęła szpachla odpadać to sie dowiedziałem a teraz przed zima musiałem robić jescze raz ten próg to zaufany mechanik wstawił mi oryginalny próg i jest jak na razie wszystko git wszystko ładnie i zapłaciłem 560 złotych razem z zaspawaniem ubytków w podwoziu..;/
punto s 1.1 55k. 96r.
przez miasto niebieskim puntolotem jak samolotem..!
