Obecny czas: 13 Sty 2026, 03:15
 Post #324530 Wysłany: 08 Sty 2010, 17:16;
 Temat postu: Centralny zamek
Witam od jakiegoś czasu mam problem z zamkiem od strony kierowcy,mianowicie przy otwieraniu i zamykaniu gdy przekręcam kluczyk w zamku to ten dzyndzel wskakuje i wyskakuje kilkakrotnie, w efekcie się nie zamyka, mogę go jedynie zamknąć od strony pasażera bez żadnego problemu. Czy ktoś może mi powiedzieć o co chodzi?
Pozdrawiam! :?
 Post #324570 Wysłany: 08 Sty 2010, 19:18;
zamek dokladany czy fabryczny?
 Post #324628 Wysłany: 08 Sty 2010, 23:46;
Miejscowość: woj. pomorskie
mi tak wariuje ale do strony pasażera, na mrozie tylko, wtedy central mi całkowicie głupieje, wystarczy że się porządnie nagrzeje auto, albo ogrzeje w jakimś garażu i działą spowrotem jak należy... do kolejnego silnego ochłodzenia auta :D
Cult'owy punciak 1 z 1999 r. 1.2 60KM, czarniutki, pięciodrzwiowy :)
 Post #324630 Wysłany: 08 Sty 2010, 23:55;
Miejscowość: Busko Zdrój
kropek1999 dokladnie mam to samo tez od pasazera ... wilgoc albo cos i to zamarza. jak sie nagrzeje jest.ok wiec Morphi niech sie nie martwi to nie awaria tylko zima :E
Fiat Punto SX. 1.1. 96r. Grigio Steel
http://fiatpunto.com.pl/post308466.html#308466
 Post #324637 Wysłany: 09 Sty 2010, 00:19;
ach jo :D
 Post #324642 Wysłany: 09 Sty 2010, 01:03;
Miejscowość: Siedlce
Co do zamka centralnego cały czas otwierającego się i zamykającego, aż sterownik go odetnie po ponownym zamknięciu lub otwarciu z kluczyka. Musicie wyjąć cały zamek centralny i przelecieć lutownica po wszystkich lutach jakie znajdziecie po rozebraniu tego zamka, choć nie jest ona tak do końca rozbieralny. Jeśli to nie pomoże to tylko wymiana.
Da się go odłączyć, ale wtedy drzwi w której siedzi ten popsuty zamek będzie zamykany ręcznie. Jeśli coś jest nie jasne to pisać to wytłumaczę.
Jeśli chodzi o zamek od strony kierowcy mam taki do sprzedania w 100% sprawny, jeśli ktoś zainteresowany proszę o kontakt na PRIV.
Punto GT 1.4 Turbo custom
Układy dolotowe i wydechowe z kwasówki itp, modyfikacje aut, turbodoładowania, nitro...
Biała Podlaska 18.09.2011r sss 1/4 mili Czas 14.599 ET
Warszawa (Bemowo) 21.04.2013 sss 1/4 mili Czas 14.162 ET
Ełk 11.08.2013 sss 1/4 mili Czas 13.809 ET
Biała Podlaska 31.05.2014 VII Zlot CKPL 1/4 mili Czas 13.577 ET
Punto GT 1.8 Turbo
Biała Podlaska 02.10.2016 King Of Poland 1/4 mili Czas 12.600 ET
 Post #324780 Wysłany: 09 Sty 2010, 16:48;
Miejscowość: Żęszuf
W zimie wychodzi każdy feler :E , mi centalka na mrozie też fiksuje :D
topic20164.html
 Post #325013 Wysłany: 10 Sty 2010, 13:25;
Niestety fiksował także latem co ciekawe jak jest większy mróz działa poprawne to chyba problem wilgoci. Szefo444 dzięki za podpowiedz dostosuje się zobaczymy jak by co to się będę kontaktował.
Pozdrawiam! :D
 Post #337881 Wysłany: 22 Lut 2010, 22:32;
Imię: Dawid
Miejscowość: Leżajsk
Witam!
Mam pytanie nieco nie związane z tematem ale nie chce zakładać nowego tematu wiec pozwolę sobie zapytać tutaj:
Czy da się przełożyć zamki z prawych drzwi do lewych i odwrotnie????????
W moim punciaku zamek od strony kierowcy (najczęściej używany) czasem lekko się zacina a od strony pasażera chodzi jak nowy, więc jestem ciekaw czy da się ich przełożyć?
Z góry dzięki za pomoc
Dodam że mam Punto S jak w opisie niżej
BYŁ: Opel Vectra 2.0 DTI :E
 Post #337973 Wysłany: 23 Lut 2010, 00:13;
Imię: Radek
Miejscowość: Piekary Śląskie
Da sie... to jest ten sam zamek ... Bez problemu mozna przełożyc... Pozdrawiam
topic20899.html
 Post #338163 Wysłany: 23 Lut 2010, 19:13;
Miejscowość: Żęszuf
ale czy obydwa ma aktywne czy tylko od strony kierowcy?
[ Dodano: 23 Lut 2010 19:13 ]
czy ma 2 typu master czy 1 master i 1 slave
topic20164.html
 Post #338168 Wysłany: 23 Lut 2010, 19:18;
Imię: Dawid
A co aktywne?? :E
 Post #338176 Wysłany: 23 Lut 2010, 19:29;
Miejscowość: Żęszuf
master - aktywny = otwiera i zamyka wszystkie zamki.
slave - pasywny dziala tylko z masterem-aktywnym.
topic20164.html
 Post #338181 Wysłany: 23 Lut 2010, 19:35;
Imię: Dawid
Obydwa zamki otwierają i zamykają wszystkie drzwi-tzn że się da przełożyć czy nie za bardzo???
 Post #338952 Wysłany: 25 Lut 2010, 17:55;
Miejscowość: Żęszuf
dasz rade niema problemu.
topic20164.html
 Post #338958 Wysłany: 25 Lut 2010, 18:18;
Imię: Dawid
Dzięki za pomoc, jak się trochę jeszcze ociepli biorę się za swojego kropasa :E
 Post #338961 Wysłany: 25 Lut 2010, 18:24;
Miejscowość: Żęszuf
owocnej pracy :D
topic20164.html
