Woda przy lampce podsufitowej http://fiatpunto.com.pl/topic21256.html |
Strona 1 z 1 |
Autor: | Punkcik [ 14 Mar 2010, 16:28 ] |
Temat postu: | Woda przy lampce podsufitowej |
Wczoraj miałem przykrą sytuacje z moim kropkiem, w miejscu gdzie się znajduje lampka pod sufitem nazbierała mi się woda i zaczęło kapać, ale to pewnie dlatego że nad ta lampka jest umieszczona antena i pewnie uszczelka się zużyła a nie mam kiedy tego zrobić i za bardzo nie wiem jak mam to zrobić bo próbowałem wyciągnąć lampkę ale nie chcę jej wyłamać. Może wy coś podpowiecie. |
Autor: | Masiu [ 14 Mar 2010, 17:19 ] |
Temat postu: | |
Musisz zdjąć najpierw obudowę z lampki (są tam takie zaślepki plastikowe a pod nimi śruby mocujące). Jak wszystko zdejmiesz, odkręć antenę, wymień uszczelkę albo objedź dokładnie starą silikonem (wcześniej przeczyść denaturatem albo benzyną ekstrakcyjną) i wszystko mocno ale z wyczuciem dokręć. Nie zakładaj na sam koniec lampki, tylko po założeniu na nowo anteny i odpowiednim uszczelnieniu jej, polej od góry wkoło wodą i sprawdź od środka czy na pewno nic nie cieknie. |
Autor: | Punkcik [ 14 Mar 2010, 19:56 ] |
Temat postu: | |
dzięki sprawdzę |
Autor: | malgoshka4 [ 20 Mar 2010, 22:43 ] |
Temat postu: | |
hihihihi właśnie mam ten sam problem i nawet napisałam o tym zaraz po tobie trochę się zdziwiłam jak wyjechałam z myjni, że mi kapie coś prawie na głowę |
Autor: | Punkcik [ 20 Mar 2010, 23:23 ] |
Temat postu: | |
No u mnie jak na razie nic się nie dzieje. Nie dawno wymieniłem antenę na dachu i możliwe że przypadkiem naprawiłem, dziś trochę jeździłem i było w porządku. |
Autor: | mariuszwalther [ 21 Mar 2010, 00:03 ] |
Temat postu: | |
mozna kupic taki kle firmy BOLL do anten i lusterek;] masz tam takie siateczki i klej;] polecam:D |
Autor: | maciekz89 [ 10 Lip 2011, 12:35 ] |
Temat postu: | |
Miałem to samo. U mnie wystarczyło dokręcić antenę z całej siły i jest spokój:) Denerwuje mnie zegarek który u mnie nie działa, może to od tej wody, muszę gdzieś poszukać nowego |
Autor: | shimeo7 [ 19 Paź 2014, 11:00 ] |
Temat postu: | Re: Woda przy lampce podsufitowej |
gdzie można taką uszczelkę kupić i za ile? |
