Obecny czas: 12 Sty 2026, 16:17
 Post #384126 Wysłany: 30 Lip 2010, 07:58;
 Temat postu: Woda zalewa mi kropka z przodu i z tyłu
Miejscowość: Oświęcim
Witam.
Mój problem polega na tym że po ostatnich deszczach zauważyłem że cieknie mi woda do środka od z przodu od strony pasażera jak zaglądnełem pod schowek to niestety nic nie widać poaztym ze woda leci powentylatorze (KTÓRY W ZWIĄZKU Z POWYŻSZYM POWODUJE ZWARCIE I PALENIE BEZPIECZNIKA) - Możecie doradzić gdzie szukać?? Czy da się ściągnąć sam schowek czy on jest na stałe połączony z deską.
Natomiasty dzisiaj po sporej ulewie w nocy zauważyłem że podsufitka z tyłu centralnie od strony klapy jest cała mokra, że aż kapie woda na pólkę -Skąd tam woda by mogła się wziąść??? - uszczelka wokół klaapy wygląda wporządku, czy ewentualnie przez to miejsce gdzie wychodzi wiązka kabli moze cieknąć?? (uszczelka wygląda na całą) - czy bez problemu idzie kupić taką uszczelkę? Jak się ona fachowo nazywa?
Będe wdzięczny za wszelkie komentarze.
 Post #384144 Wysłany: 30 Lip 2010, 09:47;
Jeśli jest mokro centralnie z tyłu podsufitki, to musi być wina uszczelki. Natomiast jeśli jest to z lewej bądź prawej strony, to sprawdź uszczelki w tylnych lampach, ale w sumie wtedy woda lała by Ci się też pod wykładzinę w samochodzi poprzez bagażnik i koło zapasowe. Na samym początku mojej przygody z Kropkiem miałem właśnie problem tej natury.
Jeśli nie znajdziesz przyczyny mimo to, musisz w ciepły upalny dzień kiedy wsztko ładnie wyschnie, troszeczkę zdjąć podsufitkę, wejść do środka samochodu a ktoś na zewnątrz musi zalać auto wiadrem wody. Wtedy powinno wyjść szydło z worka. Ja tak zrobiłem i się udało znaleźć winowajcę:)
Inna sprawa z przodu. Wszystko co mi przychodzi do głowy, to cieknie gdzieś z przedniej szyby, bo tam raczej z nikąd indziej nie może ciec.
Fiat Punto I, 96', 1.1 55KM
 Post #384149 Wysłany: 30 Lip 2010, 09:54;
Miejscowość: Podkarpacie
No chyba, że masz przytkany odpływ z podszybia i woda zalewa wnętrze, znajoma miała w Clio przytkane to cudo i po kilku dniach postoju (podczas majowych deszczy) miała nie miłą niespodziankę w postaci kałuży z przodu.
Fiat Punto 5d Mk1 1.2 75KM Zielony Metalik
 Post #384179 Wysłany: 30 Lip 2010, 12:34;
ok. no a z tyłu co by to mogło być
 Post #384183 Wysłany: 30 Lip 2010, 13:13;
Zobacz czy w komorze silnika na podszybiu nie są zatkane odpływy wody spod kratki - często tam stoi woda i wlatuje do środka razem z powietrzem przez dmuchawę.
Tak jak Masiu napisał uszczelka musi gdzieś puszczać bo dach chyba masz cały :)
Było: Fiat Stilo 1,6 Trofeo
 Post #384304 Wysłany: 30 Lip 2010, 20:09;
Miejscowość: Żęszuf
a łącznik przewodów do klapy masz szczelny?
topic20164.html
 Post #384364 Wysłany: 30 Lip 2010, 22:57;
Województwo: lubuskie [F]
Miejscowość: Gorzów Wlkp.
a w moim kropku leciało przez zawiasy tylnej klapy
 Post #386196 Wysłany: 09 Sie 2010, 09:06;
dzięki panowie za podpowiedzi biore się za sprawdzanie w tym tygodniu.
 Post #742615 Wysłany: 08 Wrz 2014, 09:42;
 Temat postu: Re: Woda zalewa mi kropka z przodu i z tyłu
Imię: Norbert
Miejscowość: Lubin
U mnie woda na półce z tyłu brała się spod uszczelki światła stop (trzeciego). Klejenie silikonem nic nie dało. Pomogła wymiana lampy na nową z nową uszczelką (kupiona w ASO).
Czy ktoś wie gdzie dokładnie znajduje się odpływ wody za silnikiem. Wiem, że muszę zdemontować podszybie, wycieraczki itp. Tylko jak wygląda sam odpływ? Może macie jakieś foto? Podejrzewam, że nie powinno być jakiejś znaczącej różnicy między zwykłym punciakiem a GP...
 Post #742664 Wysłany: 08 Wrz 2014, 18:51;
W punto I są dwie rurki wychodzące z podszybia do komory silnika. Ja ostatnio czyściłem u siebie bo strasznie waliło w środku jak sie włączyło dmuchawe.
