Obecny czas: 13 Sty 2026, 06:30
 Post #358026 Wysłany: 20 Kwi 2010, 22:10;
 Temat postu: Podłoga w Punto
Czy znacie może jakiś warsztat blacharski w warszawie gdzie mogliby mi zrobić podłogę w punto i progi? Jest mocno pordzewiała i przegnita... Ktoś może orientuje się jak to byłby koszt?
Pozdro ;)
 Post #358038 Wysłany: 20 Kwi 2010, 22:28;
 Temat postu: Re: Podłoga w Punto
Miejscowość: Sosnowiec
Pozdro ;)
Myślę że Cie skrobnie 1000 zl do 1500zł :( zależy jak bardzo i czy progi też do wymiany ? :(
Punto 75KM ELX 3D wisienka :)
 Post #358105 Wysłany: 21 Kwi 2010, 06:29;
tak właśnie myślałem, a zna ktoś może jakiegoś dobrego blacharza w wawie? A i progi też mam do wymiany niestety:(
 Post #358356 Wysłany: 21 Kwi 2010, 21:47;
Imię: Andy
Miejscowość: Rzeszów
Hej. :D Przy okazji, jeśli nie Byłeś szczęśliwym posiadaczem nadkoli plastikowych, zdemontuj małe tylne osłony przy zderzaku tylnym i zobacz czy nie ma dziury w kierunku bagażnika. :? Dobrze jest ocenić również stan mocowania wlewu paliwa od strony wewnętrznej części nadkola. :?
Punto 1,1 SX z 1998 roku.
 Post #358373 Wysłany: 21 Kwi 2010, 22:09;
na pewno to sprawdzę, dzięki za radę ;) czekam tylko jak pogoda się poprawi :P
 Post #358377 Wysłany: 21 Kwi 2010, 22:15;
Imię: Andy
Ja też właśnie czekam na poprawę pogody. :wink: Będę robił dokładnie to samo. :? Spody progów, plus podłoga i nadkola od wewnątrz. Pomyśl o solidnej konserwacji podłogi i profili zamkniętych. :wink:
 Post #358390 Wysłany: 21 Kwi 2010, 22:27;
no właśnie tylko najgorsza kasa, a u Ciebie jakie to koszty są? progi na allegro znalazłem :D
 Post #358395 Wysłany: 21 Kwi 2010, 22:39;
Imię: Andy
Trudno to ocenić ( koszty). :? Muszę rozebrać wnętrze ( fotele, tapicerki, boczki drzwi itp.) Progi nie będą wymieniane w całości tylko ich spody, ale to dopiero ocenimy na miejscu po wycięciu tych elementów. Jest kilka sporych dziur pod mocowaniami foteli i przy odpływach wody z podłogi. Do poprawki to co pisałem wcześniej. :( Sporo tego. Z tego, co się orientowałem to koszt podłogi i progów wychodzi średnio ok. 1200 do 1500 zł. Trochę zrobię sam, trudniejsze tematy powierzę profesjonaliście. Do tego konserwacja z doświadczenia wiem, że najlepiej i najdokładniej wykonać ją samodzielnie. :wink:
 Post #358660 Wysłany: 22 Kwi 2010, 21:51;
ja to czekam aż sprawy prawne z moim się wyjaśnią i wtedy będę robił dopiero...
 Post #358863 Wysłany: 23 Kwi 2010, 19:22;
Imię: Andy
Oby te sprawy nie trwały zbyt długo. Bo korozja dalej postępuje. :? Co do późniejszej konserwacji, chyba najlepiej wykonaj ją samodzielnie. Jest to praca dość brudna i czasochłonna, ale przynosi efekty. Będziesz miał gwarancję, że wszystko będzie solidnie zabezpieczone. Polecam materiały z Forum: Opisy napraw blacharskich podłogi i progów, przygotowania pojazdu do reperacji , jak również samej konserwacji. Pozdro.
 Post #359503 Wysłany: 25 Kwi 2010, 20:59;
samochód stoi od pół roku pod blokiem bo nie mogę go zarejestrować jak w końcu sprawa się wyjaśni wtedy będę robił w nim co trzeba po takiej zimie jak stal cały czas to będzie pewnie dużo więcej niż sama podłoga, no okaże się jeszcze... dzięki za pomoc ;)
