Obecny czas: 12 Sty 2026, 03:23
[ 10 posty(ów) ] |
tomaszczempin |
#350027 Wysłany:
29 Mar 2010, 20:58; Temat postu: błotnik - wymiana |
Mam zamiar wymienić przedni lewy błotnik .
Nigdy tego nie robiłem, więc mam kilka pytań:
-na ilu śrubach jest mocowany ( widziałem na dole przy progu jedną srubę i trzy kolejne na górze błotniak pod maską )
-jak odkręcić tę śrubę przymocowaną do progu
- czy obejdzie się bez sciągania przedniego zderzaka
jestem laikiem wię soryy za tak może banalne pytania z góry dziękuje
misiaczek88on |
#350054 Wysłany:
29 Mar 2010, 21:46; Temat postu: |
Silnik: 1.6 120KM mJTD
Miejscowość: Poznań Rejestracja: 25 Paź 2009, Posty: 598 Pomógł: 1
da się bez odkręcania przedniego zderzaka tylko że trzeba się trochę pomęczyć. Tak jak mówiłeś 3 śruby pod maską potem jedna jak wyciągniesz przedni migacz następna pod boczną uszczelką przy górnym zawiasie drzwi i ost przy progu potem jak odkręcisz nadkole to są 2 przykręcane do boku, 2 w błotnik od dołu i jedna w stronę progu.Najlepiej jak się się przyjrzysz błotnikowi który chcesz założyć gdzie są otwory na śruby to będzie ci łatwiej
mariuszwalther |
#350186 Wysłany:
30 Mar 2010, 10:43; Temat postu: |
Miejscowość: zielona góra / gdańsk Rejestracja: 14 Sty 2010, Posty: 618
tomaszczempin |
#350423 Wysłany:
30 Mar 2010, 22:18; Temat postu: |
dzięki za wskazówki dzisiaj wymieniłem .
jakby nie te zardzewiałe śruby mógłbym powiedzieć że poszło jak po maśle.
kolejny raz dzięki forumowiczom zrobiłem coś sam przy swoim kropku
krystek132 |
#365085 Wysłany:
15 Maj 2010, 13:24; Temat postu: |
Miejscowość: Bydgoszcz Rejestracja: 02 Lip 2009, Posty: 94
A wie ktoś, jak wyregulować taki błotnik?? ostatnio blacharz mi wymieniał przedni lewy i jakieś dziwnie duże mam szczeliny pomiędzy maską a błotnikiem i błotnikiem a drzwiam  Chcę to teraz wyregulować, robił to ktoś?? jak się za to zabrać? Dzęki z góry za pomoc
_________________ Fiat Punto Sx 1,6; 95 r
dzikidaniel |
#365088 Wysłany:
15 Maj 2010, 13:26; Temat postu: |
Normalnie. Popuszczasz śruby, przestawiasz tak jak ma być i dokręcasz śruby ponownie.
mariuszwalther |
#365104 Wysłany:
15 Maj 2010, 14:17; Temat postu: |
0125gd |
#365125 Wysłany:
15 Maj 2010, 15:26; Temat postu: |
Miejscowość: GDAŃSK Rejestracja: 03 Sty 2010, Posty: 84
tylko kolanem przy przykręcaniu nie dociskaj bo ja sobie docisnąłęm i mam w dwóch miejscach dolinę ;-)
krystek132 |
#365401 Wysłany:
16 Maj 2010, 13:49; Temat postu: |
Oki, dzięki za pomoc, popróbuje
Lotos |
#365408 Wysłany:
16 Maj 2010, 14:21; Temat postu: |
calego zderzaka nie musisz ściagaćale tak czy siak musisz go odkrecić od lewej strony bo inaczej nei zdemontujesz błotnika
[ 10 posty(ów) ] |
