Obecny czas: 12 Sty 2026, 16:08
[ 10 posty(ów) ] |
fugiel |
#591973 Wysłany:
21 Cze 2012, 10:27; Temat postu: Nowa wkładka zamka do starego kluczyka |
Miejscowość: Oświęcim Rejestracja: 14 Cze 2010, Posty: 28
Witam. Panowie moje pytanie jest takie czy jak kupie nową wkładke(bębenek) zamka to idzie ją dostosować do obecnego kluczka. Nie chce wymieniać wszystkich wkładek i stacyjki . Chodzi mi tylko o drzwi kierowcy , ponieważ ktoś chyba próbował sie mi włamać i uszkodził wkładkę. i nie idzie nawet włozyć kluczyka , a jak sie już uda to nie da się przekręcić.
I dlatego pytam czy idzie w nowej czy też ze szrotu wkładce zamka tak dostosować zapadki aby stary kluczyk ją otworzył???
rzel |
#592076 Wysłany:
21 Cze 2012, 16:12; Temat postu: Re: Nowa wkładka zamka do starego kluczyka |
fugiel napisał(a): czy jak kupie nową wkładke(bębenek) zamka to idzie ją dostosować do obecnego kluczka. można tak dorobić nową wkładkę pod stary klucz
fugiel |
#592293 Wysłany:
22 Cze 2012, 10:20; Temat postu: Re: Nowa wkładka zamka do starego kluczyka |
ale to wystarczy w nowej wkładce tylko poprzestawiać zapadki?, czy trzeba z nowej wywalic a dać te ze starej ?? wkładki. Sęk w tym ze jak mi wyłamali osłonkę to pewnie w środku jest sporo syfu i korozji po zimie, więc stare zapadki moga się nienadawać.
rzel |
#592302 Wysłany:
22 Cze 2012, 10:40; Temat postu: Re: Nowa wkładka zamka do starego kluczyka |
dajesz gościowi nową wkładkę i stary klucz i to wystarczy
fugiel |
#593528 Wysłany:
26 Cze 2012, 09:38; Temat postu: Re: Nowa wkładka zamka do starego kluczyka |
częmu od razu gosciowi. sam chciałbym to zrobić tylko chodzi mi o to, czy wystarczy np pozamieniać zapadni w nowej wkładce miejscami się uda dopasowac do starego kluczyka. Ostatnio reanimowałem wkładkę w bagażniku, bo była bardzo zasyfiona, ale wystrczyła całodzienna kąpiel w pepsi i W40 , potem szczotecka do zębów i teraz śmiga aż miło.
buladag |
#593549 Wysłany:
26 Cze 2012, 10:37; Temat postu: Re: Nowa wkładka zamka do starego kluczyka |
tansza byla by woda mineralna gazowana (bo usuwa korozje i penetruje co2 a nie sklad napoju cola/pepsi jak wiekszosc twierdzi)
Hudy80 |
#593832 Wysłany:
27 Cze 2012, 11:52; Temat postu: Re: Nowa wkładka zamka do starego kluczyka |
Wersja: 6-Speed
Miejscowość: Poznań Rejestracja: 09 Lut 2010, Posty: 37
Wystarczy tylko pozamieniać te zapadki i dopasować je do starego kluczyka. Życzę sporo cierpliwości bo to trochę zabawy
arvath |
#613631 Wysłany:
20 Wrz 2012, 00:11; Temat postu: Re: Nowa wkładka zamka do starego kluczyka |
Imię: Artur
Wersja: Cult
a da się tak zrobić z korkiem do wlewu paliwa? Kupiłem kropka bez korka zamykanego na kluczyk. Jakbym kupił korek, to można dostosować wkładkę do tego kluczyka, który mam?
_________________ Niebieski zrywacz asfaltu 1.2 8V
Sztympel |
#637529 Wysłany:
14 Sty 2013, 09:13; Temat postu: Re: Nowa wkładka zamka do starego kluczyka |
Miejscowość: Chorzów Rejestracja: 17 Sty 2012, Posty: 55
A do jakiego specjalisty trzeba sie zglosic zeby dopasowac te zapadki i jaki jest tak mniej wiecej koszt takiej operacji.
_________________ Moj Kropek topic38064.html
siwekp |
#679645 Wysłany:
08 Lip 2013, 12:52; Temat postu: Re: Nowa wkładka zamka do starego kluczyka |
Miejscowość: Turek Rejestracja: 03 Lip 2013, Posty: 8
arvath napisał(a): a da się tak zrobić z korkiem do wlewu paliwa? Kupiłem kropka bez korka zamykanego na kluczyk. Jakbym kupił korek, to można dostosować wkładkę do tego kluczyka, który mam? Witam ponawiam pytanie czy da się to zrobić z wkładką od korka paliwa ?
[ 10 posty(ów) ] |
