Obecny czas: 13 Sty 2026, 04:04
 Post #350027 Wysłany: 29 Mar 2010, 20:58;
 Temat postu: błotnik - wymiana
Mam zamiar wymienić przedni lewy błotnik .
Nigdy tego nie robiłem, więc mam kilka pytań:
-na ilu śrubach jest mocowany ( widziałem na dole przy progu jedną srubę i trzy kolejne na górze błotniak pod maską )
-jak odkręcić tę śrubę przymocowaną do progu
- czy obejdzie się bez sciągania przedniego zderzaka
jestem laikiem wię soryy za tak może banalne pytania z góry dziękuje
 Post #350054 Wysłany: 29 Mar 2010, 21:46;
Silnik: 1.6 120KM mJTD
da się bez odkręcania przedniego zderzaka tylko że trzeba się trochę pomęczyć. Tak jak mówiłeś 3 śruby pod maską potem jedna jak wyciągniesz przedni migacz następna pod boczną uszczelką przy górnym zawiasie drzwi i ost przy progu potem jak odkręcisz nadkole to są 2 przykręcane do boku, 2 w błotnik od dołu i jedna w stronę progu.Najlepiej jak się się przyjrzysz błotnikowi który chcesz założyć gdzie są otwory na śruby to będzie ci łatwiej
 Post #350186 Wysłany: 30 Mar 2010, 10:43;
Miejscowość: zielona góra / gdańsk
spokojnie wymienisz bez sciuagania zderzaka;] sam wymienialem u siebie w garazu;P
BYŁO:
Lancia Delta 1.6, Lancia Delta 1.8, Fiat Marea 2.0 20V R5
JEST:
czerwone Bertone
 Post #350423 Wysłany: 30 Mar 2010, 22:18;
dzięki za wskazówki dzisiaj wymieniłem .
jakby nie te zardzewiałe śruby mógłbym powiedzieć że poszło jak po maśle.
kolejny raz dzięki forumowiczom zrobiłem coś sam przy swoim kropku
 Post #365085 Wysłany: 15 Maj 2010, 13:24;
Miejscowość: Bydgoszcz
A wie ktoś, jak wyregulować taki błotnik?? ostatnio blacharz mi wymieniał przedni lewy i jakieś dziwnie duże mam szczeliny pomiędzy maską a błotnikiem i błotnikiem a drzwiam :/ Chcę to teraz wyregulować, robił to ktoś?? jak się za to zabrać? Dzęki z góry za pomoc :)
Fiat Punto Sx 1,6; 95 r :)
 Post #365088 Wysłany: 15 Maj 2010, 13:26;
Miejscowość: Stara Kiszewa
Normalnie. Popuszczasz śruby, przestawiasz tak jak ma być i dokręcasz śruby ponownie.
 Post #365104 Wysłany: 15 Maj 2010, 14:17;
najlepiej wziac sobie kogos do pomocy zeby przytrzymal blotnik na odpowiednim meijscu, a ty wtedy dokrecisz sruby;] banal;]
BYŁO:
JEST:
czerwone Bertone
 Post #365125 Wysłany: 15 Maj 2010, 15:26;
Miejscowość: GDAŃSK
tylko kolanem przy przykręcaniu nie dociskaj bo ja sobie docisnąłęm i mam w dwóch miejscach dolinę ;-) :cry:
 Post #365401 Wysłany: 16 Maj 2010, 13:49;
Oki, dzięki za pomoc, popróbuje ;)
 Post #365408 Wysłany: 16 Maj 2010, 14:21;
calego zderzaka nie musisz ściagaćale tak czy siak musisz go odkrecić od lewej strony bo inaczej nei zdemontujesz błotnika
