Obecny czas: 12 Sty 2026, 18:04
[ 8 posty(ów) ] |
Punkcik |
#344731 Wysłany:
14 Mar 2010, 16:28; Temat postu: Woda przy lampce podsufitowej |
Miejscowość: Piła Rejestracja: 09 Mar 2010, Posty: 41
Wczoraj miałem przykrą sytuacje z moim kropkiem, w miejscu gdzie się znajduje lampka pod sufitem nazbierała mi się woda i zaczęło kapać, ale to pewnie dlatego że nad ta lampka jest umieszczona antena i pewnie uszczelka się zużyła a nie mam kiedy tego zrobić i za bardzo nie wiem jak mam to zrobić bo próbowałem wyciągnąć lampkę ale nie chcę jej wyłamać. Może wy coś podpowiecie.
Masiu |
#344744 Wysłany:
14 Mar 2010, 17:19; Temat postu: |
Miejscowość: Katowice Rejestracja: 07 Mar 2009, Posty: 946
Musisz zdjąć najpierw obudowę z lampki (są tam takie zaślepki plastikowe a pod nimi śruby mocujące). Jak wszystko zdejmiesz, odkręć antenę, wymień uszczelkę albo objedź dokładnie starą silikonem (wcześniej przeczyść denaturatem albo benzyną ekstrakcyjną) i wszystko mocno ale z wyczuciem dokręć. Nie zakładaj na sam koniec lampki, tylko po założeniu na nowo anteny i odpowiednim uszczelnieniu jej, polej od góry wkoło wodą i sprawdź od środka czy na pewno nic nie cieknie.
_________________ Fiat Punto I, 96', 1.1 55KM
Punkcik |
#344797 Wysłany:
14 Mar 2010, 19:56; Temat postu: |
dzięki sprawdzę
malgoshka4 |
#347043 Wysłany:
20 Mar 2010, 22:43; Temat postu: |
Miejscowość: Olkusz Rejestracja: 20 Mar 2010, Posty: 18
hihihihi właśnie mam ten sam problem i nawet napisałam o tym zaraz po tobie  trochę się zdziwiłam jak wyjechałam z myjni, że mi kapie coś prawie na głowę
Punkcik |
#347059 Wysłany:
20 Mar 2010, 23:23; Temat postu: |
No u mnie jak na razie nic się nie dzieje. Nie dawno wymieniłem antenę na dachu i możliwe że przypadkiem naprawiłem, dziś trochę jeździłem i było w porządku.
mariuszwalther |
#347072 Wysłany:
21 Mar 2010, 00:03; Temat postu: |
Miejscowość: zielona góra / gdańsk Rejestracja: 14 Sty 2010, Posty: 618
maciekz89 |
#489186 Wysłany:
10 Lip 2011, 12:35; Temat postu: |
Imię: Maciek
Miejscowość: Sokółka Rejestracja: 01 Maj 2011, Posty: 43
Miałem to samo. U mnie wystarczyło dokręcić antenę z całej siły i jest spokój:) Denerwuje mnie zegarek który u mnie nie działa, może to od tej wody, muszę gdzieś poszukać nowego
shimeo7 |
#747477 Wysłany:
19 Paź 2014, 11:00; Temat postu: Re: Woda przy lampce podsufitowej |
Imię: Szymon
gdzie można taką uszczelkę kupić i za ile?
[ 8 posty(ów) ] |
