Obecny czas: 30 Kwi 2024, 13:56
 Post #739285 Wysłany: 06 Sie 2014, 01:41;
 Temat postu: Wymiana drzwi i zamka
Panowie, czy jak wymieniam tylne drzwi, to muszę przekładać zamek ze starych aby centralny (bez pilota) działał? I druga sprawa - nie mogę otworzyć drzwi od strony kierowcy od zewnątrz. Jak włożę kluczyk, to nie mogę nawet obrócić. Natomiast centralny od strony pasażera zamyka i otwiera wszystkie drzwi bez problemu. Od wewnątrz też się otwierają lewe drzwi bez problemu. Czy zatem to wina wkładki a zamek jest ok? Czy idzie jakoś dopasować wkładkę pod istniejący kluczyk? Jaki byłby koszt takiej naprawy? Da się to zrobić samemu?
 Post #739301 Wysłany: 06 Sie 2014, 08:50;
 Temat postu: Re: Wymiana drzwi i zamka
zależy jaki zamek mają nowe drzwi, jak są z centralnym to nic nie musisz przekładać, jak mają zwykły zamek to trzeba przełożyć, robota szybka i prosta
co do drzwi kierowcy to pewnie wina wkładki; da się zrobić nową/surową wkładkę pod stary klucz
 Post #739313 Wysłany: 10 Sie 2014, 03:02;
A czy da się dopasować pod stary klucz dowolną wkładkę ustawiając odpowiednio zapadki?
[ Dodano: 06 Sie 2014, 15:04 ]
Aby wyjąć wkładkę trzeba zdjąć tapicerkę?
[ Dodano: 10 Sie 2014, 01:57 ]
Jak zdjąć tapicerkę z przednich drzwi? Odkręciłem plastikową osłonę uchwytu do otwierania drzwi od wewnątrz i 4 śrubki mocujące dolny schowek. Czy trzeba odkręcać podłokietnik i osłonę lusterka od wewnątrz? Jak dalej postępować? Chcę się dostać do tej wkładki.
[ Dodano: 10 Sie 2014, 03:02 ]
Ile by w ogóle kosztowała wymiana takiej wkładki u "fachowca"? I gdzie się udać?
 Post #740043 Wysłany: 12 Sie 2014, 13:57;
Silnik: 1.9 80KM JTD
Da się, ale samemu nie zrobisz, bo potrzeba ODPOWIEDNICH zapadek.
Tak, trzeba zdjąć tapicerkę. Wkładka zamka trzymana jest przez specjalną sprężynę-blaszkę w kształcie litery U z zagięciem na końcu.
Tapicerka w wersjach z płaskimi boczkami jest trzymana przez śruby podłokietnika, za klamką i to chyba tyle ze śrub. Dodatkowo są jeszcze kołki, które wypinasz podważając tapicerkę na brzegach i ciągnąc. Są specjalne "łyżki" do tych elementów, ale ja po prostu ciągnę do siebie i wystarczy.
Zdjęcie osłony lusterka też jest konieczne, bo cały boczek trzeba na koniec pociągnąć do góry, żeby go wypiąć z górnej krawędzi drzwi, a osłona lusterka będzie zawadzać.
Zdejmowanie osłony lusterka nie wymaga narzędzi - zdejmujesz gumkę z regulacji, odkręcasz metalowy pierścień trzymający osłonę lusterka na tulejce i ściągasz osłonę - trzyma się na plastikowych zaczepach.
2000 Punto 1.9 JTD
2002 Palio 1.6 16V
1995 Kawasaki EX500
[*]1995 Punto 1.2 HSD
[*]1994 Punto 1.1 S
[*]1998 Siena 1.6 16V
 Post #740254 Wysłany: 14 Sie 2014, 01:48;
U mnie wygląda to tak. Z zielonymi sobie poradzę, bo to zwykłe śrubki na krzyżak, z osłoną lusterka też :D Mam tylko problem aby odkręcić te 2 czerwone w podłokietniku - próbuję imbusem 5 i za nic nie idzie. A może nie muszę tego odkręcać? I nie wiem co z czarnymi - ten dzyndzel i kostki mechanizmu opuszczania szyby - muszę je odłączyć? Te 5 bocznych na drugim zdjęciu mnie nie obchodzi?
 Post #740378 Wysłany: 15 Sie 2014, 10:13;
Dzyndzel zamka - zostaw w spokoju, boczek odpinasz na dole i wyciągasz całość prosto do góry.
Sterowanie el. szyb - złącze powinieneś odpiąć.
W podłokietniku - trzeba odkręcić. Sprawdź czy na pewno dobry rozmiar imbusa.
Te śruby od boku zostaw w spokoju.
2000 Punto 1.9 JTD
2002 Palio 1.6 16V
1995 Kawasaki EX500
[*]1994 Punto 1.1 S
 Post #742485 Wysłany: 06 Wrz 2014, 20:52;
Ta wkładka od strony kierowcy to nie jedyny mój problem, bo mam jeszcze ułamany bordowy klucz (matka). Zostaje mi tylko granatowy zapasowy mocno wyrobiony. ImageImage
Czy on też ma w sobie transponder? Bo obudowę ma klejoną i nie można go tak łatwo otworzyć jak tego bordowego.
Planuję więc kupić coś takiego: http://allegro.pl/show_item.php?item=4547412441
Nie ma tylko wkładu do korka wlewu paliwa ale można go jakoś dorobić pod istniejący klucz?
I co ze stacyjką? Wystarczy wymienić wkładkę i przełożyć stary transponder do nowego bordowego klucza? A może lepiej starą kapsułkę zostawić w spokoju i zakodować nowe klucze? Tylko jak?
