Obecny czas: 13 Sty 2026, 12:52
[ 4 posty(ów) ] |
notic |
#559494 Wysłany:
15 Mar 2012, 15:45; Temat postu: Wymiana tylnej klapy |
Miejscowość: Bytom Rejestracja: 16 Sie 2011, Posty: 38
przymierzam się do wymiany tylnej klapy w moim kropku, dziś nabyłem dobrą sztukę ale zauważyłem że przewody zostały przecięte równo z ich gumową osłoną, czy przy demontażu obecnej klapy te przewody mogę przeciągnąć czy jest inna jakaś opcja ?
ziomfek |
#559636 Wysłany:
15 Mar 2012, 21:31; Temat postu: Re: Wymiana tylnej klapy |
Miejscowość: Jasionna Rejestracja: 04 Gru 2011, Posty: 190 Pomógł: 1
możesz wymontować przewody ze starej klapy i założyć do nowej bez problemu jeśli stara i nowa to jedno i to samo  bo będziesz miał przewody od podświetlenia tablicy i ewentualnie stop jeśli się nie mylę
_________________ Zawsze i wszędzie KROPEK kochany będzie ! ! !
Mój KROPEK - http://fiatpunto.com.pl/topic33884.html
AndyPol |
#559644 Wysłany:
15 Mar 2012, 21:45; Temat postu: Re: Wymiana tylnej klapy |
Imię: Andy
Przewody możesz odpiąć w swojej starej klapie przy lampkach od podświetlenia tablicy rejestracyjnej, może być nieco problem z kostkami od nich, ale można sobie z tym poradzić ( rozbroić konektorki). Przy świeżo zakupionej klapie, proponuje przed demontażem okablowania dowiązać do usuwanych przewodów sznurek (pilot), bądź jakiś zbędny przewód, by później łatwiej przeciągnąć sobie kable i wężyk sprysku do właściwych miejsc zakupionej klapy. Rzuć okiem jeszcze, czy Masz podłączone wszystkie pozostałe przewody ( do tylnej wycieraczki, ogrzewania szyby) do złącza na dole klapy, bo spotkałem się z wypaleniami w tym miejscu i różnymi prowizorycznymi naprawami wykonanymi przez domorosłych „specjalistów”.
notic |
#559679 Wysłany:
15 Mar 2012, 22:20; Temat postu: Re: Wymiana tylnej klapy |
w aktualnej klapie białe wtyczki są popękane z tego co pamiętam jak kiedyś przestały świecić mi żarówki nad rejestracją, więc pozostaje chyba jakieś lutowanie  dzięki Panowie za odpowiedź
[ 4 posty(ów) ] |
