Obecny czas: 13 Sty 2026, 00:11
[ 10 posty(ów) ] |
Kuba201 |
#469324 Wysłany:
02 Maj 2011, 16:55; Temat postu: Problem z demontażem zderzaka |
Miejscowość: Sokolniki k. Tarnobrzega Rejestracja: 24 Mar 2010, Posty: 107
Witam, właśnie jestem w trakcie demontażu przedniego zderzaka prawie wszystkie śruby się wykręciły tylko jest problem z tymi co są za nadkolem kręcą się w kółko i nie chcą się wykręcić
Dokładnie zaznaczyłem na obrazku o które chodzi. Dodam że po lewej stronie tylko jedna sie wykręciła a z drugą jest to samo.
_________________ Punto I S 1.1 55KM
http://fiatpunto.com.pl/topic25295.html
nickoo |
#469328 Wysłany:
02 Maj 2011, 17:04; Temat postu: |
Kuba201 |
#469340 Wysłany:
02 Maj 2011, 17:31; Temat postu: |
#469348 Wysłany:
02 Maj 2011, 17:46; Temat postu: |
Zdejmij koło i całe nadkole, będziesz miał znacznie więcej miejsca do zabawy z tymi śrubami.
nickoo |
#469353 Wysłany:
02 Maj 2011, 17:52; Temat postu: |
dzikidaniel |
#469357 Wysłany:
02 Maj 2011, 17:59; Temat postu: |
Rozebrać ile się da i uciąć. Tam wiele się nie ugra szczypcami.
Kuba201 |
#469396 Wysłany:
02 Maj 2011, 20:50; Temat postu: |
Też myśle to uciąć tylko jak nawet jak zdejmę nadkola to dostęp tam jest tragiczny szlifierką tam wiele nie zdziałam chyba będę musiał się brzeszczotem męczyć.
pielaa4 |
#469429 Wysłany:
02 Maj 2011, 21:46; Temat postu: |
Miejscowość: krakow Rejestracja: 28 Wrz 2007, Posty: 264 Pomógł: 12
Od strony pasarzera jak jest wyciagniety kierunkowskaz mozna tam dostać sie do nakretki i załozyc kluczyk oczkowy ja u siebie mialem zalozona 10 nakretke poprosilem kolege zeby założył kluczyk na nakretke i przytrzymała a od strony nadkola założyłem nasadke z grzechodka i bez problemu sie odkreciło a od strony kierowcy juz nie jest tak ciekawie bo jest zbiornik z plynem ale tez sie udało odkrecic zapieczone śruby
Kuba201 |
#470204 Wysłany:
04 Maj 2011, 19:37; Temat postu: |
No udało się wykręcić te sruby a raczej wywiercić. Nie było łatwo ale się udało śruby wychodziły razem z tym mocowaniem i teraz zostały dosyć duże dziury po nich ale dam srube podkładki i nakrętkę to zapewne będzie lepsze rozwiązanie.
Takie coś wychodziło.
Złamałem przy tym dwa wiertła ale ważnie że się udało.
dzikidaniel |
#470231 Wysłany:
04 Maj 2011, 20:44; Temat postu: |
Norma. Wystarczy trochę rdzy i jak już przyciągnie na śrubie to nie ma opcji odkręcić tego...
[ 10 posty(ów) ] |
