Obecny czas: 13 Sty 2026, 02:09
[ 20 posty(ów) ] |
jarosz19 |
#410615 Wysłany:
08 Lis 2010, 10:52; Temat postu: Przeciekajacy dach |
Siema, w moim kropku gdy pada to kapie do środka woda w narożniku nad kierowcą. Cały narożnik tapicerki jest mokry i daszek słoneczny. Którędy tam może się dostawać woda? Ma ktoś jakiś pomysł?
_________________ PUNTO S 1.1 1997
_edi |
#410616 Wysłany:
08 Lis 2010, 10:59; Temat postu: |
Miejscowość: Bojszowy Nowe/Tychy Rejestracja: 20 Paź 2010, Posty: 532
Wytrzyj sobie uszczelki drzwiowe do suchutka i puść tam wodę, nawet lekko talkiem możesz je zrobić, tylko po teście nie zapomnij umyć  Będziesz dokładnie wiedział w którym miejscu uszczelka puściła.
_________________ Rock'n'Low Crew || the lower the better
jarosz19 |
#410751 Wysłany:
08 Lis 2010, 18:37; Temat postu: |
ale to nie leci mi po uszczelce drzwiowej raczej. Prędzej chyba gdzieś pod szybą leci
nickoo |
#410752 Wysłany:
08 Lis 2010, 18:40; Temat postu: |
jarosz19 |
#410781 Wysłany:
08 Lis 2010, 20:03; Temat postu: |
tak. Mam na myśli przednią, kiedyś była zmieniana bo się pajączek zrobił
nickoo |
#410782 Wysłany:
08 Lis 2010, 20:08; Temat postu: |
LordVan |
#419682 Wysłany:
06 Gru 2010, 20:37; Temat postu: |
Miejscowość: Brzeszcze Rejestracja: 28 Sie 2008, Posty: 186
mi też się dziś objawił ten problem...auto przez noc przysypał śnieg, przejechałem kilka km i przy skręcie pociekła woda, mniej więcej, w miejscu mocowania daszka przeciw słonecznego...zastanawiam się czy może to być uszczelka przedniej szyby, bo w narożniku odstaje jakby bardziej niż trzeba...
wklejenie szyby od nowa coś da?
dariuszs860 |
#419698 Wysłany:
06 Gru 2010, 21:42; Temat postu: |
Imię: Dariusz
Miejscowość: Białystok Rejestracja: 09 Lip 2009, Posty: 897 Pomógł: 15
Pewnie ze da tylko przed tym trzeba się upewnic czy to napewno przez szybe czołowa
_________________ Jeżeli Ci pomogłem kliknij "pomógł"
LordVan |
#419700 Wysłany:
06 Gru 2010, 21:48; Temat postu: |
wydaje mi się że tak...jest różnica w przyleganiu uszczelki do dachu po stronie kierowcy...jutro jadę do szybiarza, zobaczymy co rzeknie
dariuszs860 |
#419704 Wysłany:
06 Gru 2010, 21:54; Temat postu: |
Imię: Dariusz
LordVan uszczelka swoją droga ale szyba jest wklejana i nie może puścić wody , nowe samochody (niewszystkie) maja szyby czołowe i tylne wklejane i niema żadnych uszczelek i nic nie cieknie  Uszczelka ma zapobiegać przed dużymi ilościami wody pod szybą a między klejem tak ażeby zimą gdy woda zamarza, lód sie rozszerza szyby nie pękały przez podniesienie jej lodem  Może mało jasno to powiedziałem ale o to chodzi
LordVan |
#419707 Wysłany:
06 Gru 2010, 21:57; Temat postu: |
więc tym bardziej może być problem między szybą a karoserią spowodowany np korozją...
dariuszs860 |
#419708 Wysłany:
06 Gru 2010, 22:00; Temat postu: |
Imię: Dariusz
Jeżeli spod szyby/uszczelki wychodzi rdza to może być ona powodem cieknącej wody przez szybe  U ciebie tak jest?
LordVan |
#419716 Wysłany:
06 Gru 2010, 22:12; Temat postu: |
właśnie nie...i to mi daje do myślenia
sprawdzałem też boczne uszczelki od drzwi i wyglądają w porządku, więc tamtędy woda chyba nie cieknie
dariuszs860 |
#419720 Wysłany:
06 Gru 2010, 22:17; Temat postu: |
Imię: Dariusz
To zdejmij daszek i w garazu niech druga osoba polewa woda w tym miejscu i na pewno namierzysz skąd cieknie
LordVan |
#419721 Wysłany:
06 Gru 2010, 22:21; Temat postu: |
nie mam garażu  robiłem dziś ten test na powietrzu ale nic nie wykazał, może litr wody to za mało?:)
waham się czy jechać do szybiarza jutro (mam umówione) czy jeszcze pokombinować i posprawdzać
dariuszs860 |
#419726 Wysłany:
06 Gru 2010, 22:28; Temat postu: |
Imię: Dariusz
to jak masz umowione i ten szybnik w porzadku chłop to razem sprawdzcie i bedzie wiadomo  Zawsze bedzie mozna mu na browar odpalic ale i tam beda dobre warunki do lania wody litrami
tomasz_ |
#419885 Wysłany:
07 Gru 2010, 16:37; Temat postu: |
mam ten sam problem u mnie, w lewym gornym (od kierowcy) przecieka mi woda, co lepsze cieknie ona jakos po belce i mam potem jeziorko na dywaniku,
nie mam zielonego pojecia co to jest, rdzy kurde nie widze
LordVan |
#420009 Wysłany:
07 Gru 2010, 20:25; Temat postu: |
byłem u fachowca i efekty są takie:
- brak rdzy
- szyba wklejona prawidłowo
- uszczelka szyby i drzwi ok
- brak zacieków i wilgoci w okolicy zegarka i lusterka wstecznego
konkluzja jest taka, że nie wiadomo skąd to pociekło
na szczęście wizyta okazała się darmowa
dariuszs860 |
#420012 Wysłany:
07 Gru 2010, 20:29; Temat postu: |
Imię: Dariusz
No i gitara  Wazne ze niemusiałes za to płacić
LordVan |
#420014 Wysłany:
07 Gru 2010, 20:30; Temat postu: |
zobaczę co dalej...jak znów pocieknie to trzeba będzie dalej kombinować
[ 20 posty(ów) ] |
