Obecny czas: 13 Sty 2026, 02:27
[ 10 posty(ów) ] |
Golono |
#405974 Wysłany:
21 Paź 2010, 22:06; Temat postu: Rygielek drzwi pasażera |
Imię: Patryk
Miejscowość: Gliwice Rejestracja: 12 Lip 2009, Posty: 86
Mam pytanie odnośnie drzwi pasażera. Czy u was też tak jest, że z oby dwóch stron drzwi musicie zamykać kluczykiem bądź od środka? W każdym samochodzie z jakim się spotkałem wystarczy podejść do drzwi, wcisnąć rygielek i zamknięte.. a nie latać z kluczem...
Wy też tak macie? Może zamek, który mam zamontowany jest z Anglika?
Jeśli ma tak każde Punto to chyba najprościej będzie założyć centralny...
_________________ Punto 55 "S"
dariuszs860 |
#405976 Wysłany:
21 Paź 2010, 22:11; Temat postu: |
Imię: Dariusz
Miejscowość: Białystok Rejestracja: 09 Lip 2009, Posty: 897 Pomógł: 15
Penie masz wersje 's' i ona była bez centralnego tzn trzeba chodzic z 2 stron zeby zamknac albo od srodka
Golono napisał(a): najprościej będzie założyć centralny...Twisted Evil
Tak centralny załatwi sprawe
_________________ Jeżeli Ci pomogłem kliknij "pomógł"
Golono |
#405981 Wysłany:
21 Paź 2010, 22:27; Temat postu: |
Imię: Patryk
Dzięki za odpowiedź  Orientuje się ktoś czy ten zamek idzie jakoś przerobić?  Każdy Fiat tak ma...? Przecież w maluchu się dało tak nawet zamykać...
dariuszs860 |
#405985 Wysłany:
21 Paź 2010, 22:37; Temat postu: |
Imię: Dariusz
Dokupujesz zestaw uniwersalnego zamka centralnego zakładasz i zamykasz z pilota  Powodzenia
kox |
#405989 Wysłany:
21 Paź 2010, 22:45; Temat postu: |
Golono chyba chodzi o to że drzwi pasażera nie można zamknąć poprzez wciśnięcie rygla i trzaśnięcie drzwiami.Trzeba tak jak po stronie kierowcy zamknąć z kluczyka. Wg mnie jest to możliwe że była jakaś kombinacja z zamkiem bo szczerze mówiąc zawsze zamykałem z CZ
Golono |
#405990 Wysłany:
21 Paź 2010, 22:53; Temat postu: |
Imię: Patryk
Dzięki Kox dokładnie to mam na myśli, poczekam jeszcze na wypowiedzi innych:) może faktycznie coś z tym zamkniem nie tak... albo jest na to jakiś inny sposób
dariuszs860 |
#405993 Wysłany:
21 Paź 2010, 22:57; Temat postu: |
Imię: Dariusz
A to przepraszam to ja źle temat zrozumiałem
nickoo |
#406084 Wysłany:
22 Paź 2010, 13:10; Temat postu: |
Golono |
#406187 Wysłany:
22 Paź 2010, 18:18; Temat postu: |
Imię: Patryk
ktoś wie jak jest w 3D?  orientuje się ewentualnie ktoś czy zamek pasażera w takim przypadku pasuje z 5D do 3D?
nickoo |
#406195 Wysłany:
22 Paź 2010, 18:37; Temat postu: |
[ 10 posty(ów) ] |
