Obecny czas: 13 Sty 2026, 02:26
 Post #405974 Wysłany: 21 Paź 2010, 22:06;
 Temat postu: Rygielek drzwi pasażera
Imię: Patryk
Witam :)
Mam pytanie odnośnie drzwi pasażera. Czy u was też tak jest, że z oby dwóch stron drzwi musicie zamykać kluczykiem bądź od środka? W każdym samochodzie z jakim się spotkałem wystarczy podejść do drzwi, wcisnąć rygielek i zamknięte.. a nie latać z kluczem... :?
Wy też tak macie? Może zamek, który mam zamontowany jest z Anglika?
Jeśli ma tak każde Punto to chyba najprościej będzie założyć centralny...:twisted:
Pozdrawiam :D
Punto 55 "S"
 Post #405976 Wysłany: 21 Paź 2010, 22:11;
Imię: Dariusz
Penie masz wersje 's' i ona była bez centralnego tzn trzeba chodzic z 2 stron zeby zamknac albo od srodka :)
Golono napisał(a):
najprościej będzie założyć centralny...Twisted Evil
Tak centralny załatwi sprawe :)
 Post #405981 Wysłany: 21 Paź 2010, 22:27;
Imię: Patryk
Dzięki za odpowiedź :) Orientuje się ktoś czy ten zamek idzie jakoś przerobić? :) Każdy Fiat tak ma...? Przecież w maluchu się dało tak nawet zamykać... xD
Punto 55 "S"
 Post #405985 Wysłany: 21 Paź 2010, 22:37;
Imię: Dariusz
Dokupujesz zestaw uniwersalnego zamka centralnego zakładasz i zamykasz z pilota :E Powodzenia :P
 Post #405989 Wysłany: 21 Paź 2010, 22:45;
Miejscowość: SZ //\\ STA
Golono chyba chodzi o to że drzwi pasażera nie można zamknąć poprzez wciśnięcie rygla i trzaśnięcie drzwiami.Trzeba tak jak po stronie kierowcy zamknąć z kluczyka. Wg mnie jest to możliwe że była jakaś kombinacja z zamkiem bo szczerze mówiąc zawsze zamykałem z CZ
Jest sadza - jest zabawa :>
 Post #405990 Wysłany: 21 Paź 2010, 22:53;
Imię: Patryk
Dzięki :D Kox dokładnie to mam na myśli, poczekam jeszcze na wypowiedzi innych:) może faktycznie coś z tym zamkniem nie tak... albo jest na to jakiś inny sposób :)
Punto 55 "S"
 Post #405993 Wysłany: 21 Paź 2010, 22:57;
Imię: Dariusz
A to przepraszam to ja źle temat zrozumiałem :E
 Post #406084 Wysłany: 22 Paź 2010, 13:10;
Miejscowość: Żęszuf
w 5d drzwi pasażera można zablokować poprzez wciśnięcie rygielka przy drzwiach otworzonych przez osobe wysiadającą.
topic20164.html
 Post #406187 Wysłany: 22 Paź 2010, 18:18;
Imię: Patryk
ktoś wie jak jest w 3D? :) orientuje się ewentualnie ktoś czy zamek pasażera w takim przypadku pasuje z 5D do 3D?
Punto 55 "S"
 Post #406195 Wysłany: 22 Paź 2010, 18:37;
Miejscowość: Żęszuf
tak pasuje
topic20164.html
