Obecny czas: 13 Sty 2026, 06:30
 Post #399540 Wysłany: 27 Wrz 2010, 20:32;
 Temat postu: Woda z dachu?!
Miejscowość: Gostyń
Jak w temacie... Po deszczach leci mi zaślepkami od plastiku z lampką woda... Mam kropka z szyberdachem jakby co... odkrecilem ten plastik ale wycieku nigdzie nie znalazlem... wydaje mi się też mało możliwe żeby to leciało przez szyber... obstawiałem bardziej antenke od radia bo woda zbiera się tylko w miejscu gdzie w bogatszych wersjach jest zegarek cyfrowy... I tylko tam tymi zaślepkami mi wylatuje zwłaszcza na zakrętach... dałem antenke od radia na silikon ale dalej leci... Gdzie jeszcze szukać? Możliwe że uszczelka od szyby na wysokości lusterka wstecznego przepuszcza? Help bo to nie za fajne dostać rano wodą na zakręcie :D
 Post #399543 Wysłany: 27 Wrz 2010, 20:33;
wyczysc rynienki przy szyberdachu
 Post #399547 Wysłany: 27 Wrz 2010, 20:36;
Imię: Dariusz
Rynienki to raz a dwa i ja na to bym stawiał ze przednie odpływy wody sa zatkane i dlatego woda sie przelewa :)
Ostatnio edytowany przez dariuszs860, 27 Wrz 2010, 20:36, edytowano w sumie 1 raz
 Post #399548 Wysłany: 27 Wrz 2010, 20:36;
Miejscowość: Gostyń
jak się domyślam po otwarciu dachu o te prowadnice chodzi tak? Czy co? Generalnie to szyber bym odpuścił bo patrzyłem na budowę tego plasticzku z lampką i miejsce dziury w dachu od szyberka albo chociażby pokrętła do jego otwierania to jakoś wydało mi się mało prawdopodobne żeby to z winy dachu było... no ale zobaczę raz jeszcze...
 Post #399556 Wysłany: 27 Wrz 2010, 20:40;
Imię: Dariusz
Kolego zeby to bardzo dokładnie zbadac trzeba by zdjac podsófitke i jednemu polewac wode a drugi ludzik bedzie namierzał co i jak :E
 Post #399557 Wysłany: 27 Wrz 2010, 20:42;
Miejscowość: Gostyń
no niestety tez juz tak próbowałem :) co prawda nie z cała podsufitką ale z tym plastikiem z lampką tylko... jednak chyba dużo tej wody potrzeba żeby to wyczaić bo nic nie widziałem :)
 Post #399565 Wysłany: 27 Wrz 2010, 20:47;
Imię: Dariusz
No tak , ale jak już antena zrobiona to na dachu tylko już szyber zostaje :) Nawet przy najlepszej uszczelce na szybrze i tak woda bedzie szła, do tego właśnie są zrobione rynienki które zbierają ta wodde a nastepnie idzie odpływami na zewnątrz samochodu :E Musisz dokładnie sprawdzić :) Ja stawiam na zpchane odpływy przednie :)
 Post #399570 Wysłany: 27 Wrz 2010, 20:49;
Miejscowość: Gostyń
no jak tylko przestanie padać to poszperam :) dzięki za sugestie... bo nawet nie wiedziałem ze tam są jakieś odpływy :)
 Post #399573 Wysłany: 27 Wrz 2010, 20:52;
Imię: Dariusz
Jak już tam poszperasz to sie odezwij :)
 Post #399604 Wysłany: 27 Wrz 2010, 21:29;
Witam, powiem wam, że nie tylko szyberdach pozostaje. Może jeszcze przeciekać pod uszczelką od drzwi prawych lub lewych. U mnie było to samo. Po postoju auta na deszczu woda w środku. Antenę uszczelniłem i dalej to samo. Później zobaczyłem, że woda leci od prawej strony, więc dałem sylikon pod uszczelkę i wszystko gra. W środku suchutko :E
Moje Punto MK1 -> http://fiatpunto.com.pl/topic17426.html
 Post #399607 Wysłany: 27 Wrz 2010, 21:33;
Miejscowość: Gostyń
Panowie woda zbiera mi się tylko w miejscu gdzie w bogatszych wersjach jest zegarek cyfrowy... przecież od drzwi do środka auta to chyba nie ma żadnego połączenia żeby tam woda doleciała... :wink:
 Post #399613 Wysłany: 27 Wrz 2010, 21:35;
Imię: Dariusz
A niema zadnej plamy na podsófitce? jakiegos przebarwiena? duzo tej wody sie zbiera?
 Post #399625 Wysłany: 27 Wrz 2010, 21:51;
Miejscowość: Gostyń
no własnie że plamy nie ma więc ciezko zlokalizować... a wody zbiera się tyle ile pomieści ta dziura zegarkowa... póżniej wylatuje zaślepkami od śrub mocujących ten plastik...
 Post #399629 Wysłany: 27 Wrz 2010, 21:54;
Imię: Dariusz
Czyli nadal pozostaje lokalizacja tego przecieku :E
 Post #399806 Wysłany: 28 Wrz 2010, 17:19;
tak nie ma ale w moim przypadku nieszczelność przy uszczelce i woda lała się po podsufitce do miejsca, w którym znajduje się lampka, czyli jak sądzę jest to najniższe miejsce w podsufitce. Plam ani przebarwień też nie było. Udało mi się to zobaczyć po odkręceniu kilku plastików i odgięciu podsufitki w czasie gdy właśnie z niej kapało. Jak wyschło nie było w ogóle śladu, że mogła się tam woda dostać.
 Post #399808 Wysłany: 17 Lis 2010, 21:49;
Miejscowość: Gostyń
No więc dzisiaj tam znowu zajrzałem rano tzn sie zdejmując ten plastik z lampka i korba od dachu... Wody oczywiście był pełen zegarek no więc szukam jak radzicie... otworzyłem dach i fakt są 2 otworki... przetkałem drutem który słyszałem że wylazł gdzieś w okolicy maski czyli jak wnioskuję tam mam drożne... zauważyłem za to że na wysokości zegarka cyfrowego a dokładniej nad nim przypocone są te 2 śruby mocujące mechanizm od otwierania dachu... nie kapało z nich ale wyglądało jakby były zaparowane... pewnie jak się dosyć skropli to wtedy kapie do tego pudła na zegarek... ale wykręciłem i opitoliłem je silikonem po czym wkręciłem z powrotem... teraz czekam na deszcz i zobaczymy ;)
[ Dodano: 17 Lis 2010 21:49 ]
Ponieważ edytować już nie mogę bo post dosyć stary napiszę tylko że problemem była uszczelka przedniej szyby albo ja ktos zle wkleił i tam na wysokości lusterka przeciekało... Trochę przeźroczystego silikonu i po kłopocie :)
 Post #413401 Wysłany: 17 Lis 2010, 21:51;
Imię: Dariusz
No i git :E Sam zlokalizowałeś czy z pomocą ?
 Post #413447 Wysłany: 17 Lis 2010, 23:45;
Miejscowość: Gostyń
sam... przyznam że już innych pomysłów nie miałem i zaklajstrałem to i był to strzał w 10 :D
