Obecny czas: 13 Sty 2026, 05:06
[ 18 posty(ów) ] |
metebul |
#399540 Wysłany:
27 Wrz 2010, 20:32; Temat postu: Woda z dachu?! |
Miejscowość: Gostyń Rejestracja: 06 Wrz 2010, Posty: 9
Jak w temacie... Po deszczach leci mi zaślepkami od plastiku z lampką woda... Mam kropka z szyberdachem jakby co... odkrecilem ten plastik ale wycieku nigdzie nie znalazlem... wydaje mi się też mało możliwe żeby to leciało przez szyber... obstawiałem bardziej antenke od radia bo woda zbiera się tylko w miejscu gdzie w bogatszych wersjach jest zegarek cyfrowy... I tylko tam tymi zaślepkami mi wylatuje zwłaszcza na zakrętach... dałem antenke od radia na silikon ale dalej leci... Gdzie jeszcze szukać? Możliwe że uszczelka od szyby na wysokości lusterka wstecznego przepuszcza? Help bo to nie za fajne dostać rano wodą na zakręcie
greg505 |
#399543 Wysłany:
27 Wrz 2010, 20:33; Temat postu: |
wyczysc rynienki przy szyberdachu
dariuszs860 |
#399547 Wysłany:
27 Wrz 2010, 20:36; Temat postu: |
Imię: Dariusz
Miejscowość: Białystok Rejestracja: 09 Lip 2009, Posty: 897 Pomógł: 15
Rynienki to raz a dwa i ja na to bym stawiał ze przednie odpływy wody sa zatkane i dlatego woda sie przelewa
_________________ Jeżeli Ci pomogłem kliknij "pomógł"
Ostatnio edytowany przez dariuszs860, 27 Wrz 2010, 20:36, edytowano w sumie 1 raz
metebul |
#399548 Wysłany:
jak się domyślam po otwarciu dachu o te prowadnice chodzi tak? Czy co? Generalnie to szyber bym odpuścił bo patrzyłem na budowę tego plasticzku z lampką i miejsce dziury w dachu od szyberka albo chociażby pokrętła do jego otwierania to jakoś wydało mi się mało prawdopodobne żeby to z winy dachu było... no ale zobaczę raz jeszcze...
dariuszs860 |
#399556 Wysłany:
27 Wrz 2010, 20:40; Temat postu: |
Imię: Dariusz
Kolego zeby to bardzo dokładnie zbadac trzeba by zdjac podsófitke i jednemu polewac wode a drugi ludzik bedzie namierzał co i jak
metebul |
#399557 Wysłany:
27 Wrz 2010, 20:42; Temat postu: |
no niestety tez juz tak próbowałem  co prawda nie z cała podsufitką ale z tym plastikiem z lampką tylko... jednak chyba dużo tej wody potrzeba żeby to wyczaić bo nic nie widziałem
dariuszs860 |
#399565 Wysłany:
27 Wrz 2010, 20:47; Temat postu: |
Imię: Dariusz
No tak , ale jak już antena zrobiona to na dachu tylko już szyber zostaje  Nawet przy najlepszej uszczelce na szybrze i tak woda bedzie szła, do tego właśnie są zrobione rynienki które zbierają ta wodde a nastepnie idzie odpływami na zewnątrz samochodu  Musisz dokładnie sprawdzić  Ja stawiam na zpchane odpływy przednie
metebul |
#399570 Wysłany:
27 Wrz 2010, 20:49; Temat postu: |
no jak tylko przestanie padać to poszperam  dzięki za sugestie... bo nawet nie wiedziałem ze tam są jakieś odpływy
dariuszs860 |
#399573 Wysłany:
27 Wrz 2010, 20:52; Temat postu: |
Imię: Dariusz
Jak już tam poszperasz to sie odezwij
mati.91 |
#399604 Wysłany:
27 Wrz 2010, 21:29; Temat postu: |
Miejscowość: Kraków Rejestracja: 24 Paź 2008, Posty: 1252
Witam, powiem wam, że nie tylko szyberdach pozostaje. Może jeszcze przeciekać pod uszczelką od drzwi prawych lub lewych. U mnie było to samo. Po postoju auta na deszczu woda w środku. Antenę uszczelniłem i dalej to samo. Później zobaczyłem, że woda leci od prawej strony, więc dałem sylikon pod uszczelkę i wszystko gra. W środku suchutko
_________________ Moje Punto MK1 -> http://fiatpunto.com.pl/topic17426.html
metebul |
#399607 Wysłany:
27 Wrz 2010, 21:33; Temat postu: |
Panowie woda zbiera mi się tylko w miejscu gdzie w bogatszych wersjach jest zegarek cyfrowy... przecież od drzwi do środka auta to chyba nie ma żadnego połączenia żeby tam woda doleciała...
dariuszs860 |
#399613 Wysłany:
27 Wrz 2010, 21:35; Temat postu: |
Imię: Dariusz
A niema zadnej plamy na podsófitce? jakiegos przebarwiena? duzo tej wody sie zbiera?
metebul |
#399625 Wysłany:
27 Wrz 2010, 21:51; Temat postu: |
no własnie że plamy nie ma więc ciezko zlokalizować... a wody zbiera się tyle ile pomieści ta dziura zegarkowa... póżniej wylatuje zaślepkami od śrub mocujących ten plastik...
dariuszs860 |
#399629 Wysłany:
27 Wrz 2010, 21:54; Temat postu: |
Imię: Dariusz
Czyli nadal pozostaje lokalizacja tego przecieku
mati.91 |
#399806 Wysłany:
28 Wrz 2010, 17:19; Temat postu: |
metebul napisał(a): przecież od drzwi do środka auta to chyba nie ma żadnego połączenia żeby tam woda doleciała
tak nie ma ale w moim przypadku nieszczelność przy uszczelce i woda lała się po podsufitce do miejsca, w którym znajduje się lampka, czyli jak sądzę jest to najniższe miejsce w podsufitce. Plam ani przebarwień też nie było. Udało mi się to zobaczyć po odkręceniu kilku plastików i odgięciu podsufitki w czasie gdy właśnie z niej kapało. Jak wyschło nie było w ogóle śladu, że mogła się tam woda dostać.
metebul |
#399808 Wysłany:
17 Lis 2010, 21:49; Temat postu: |
No więc dzisiaj tam znowu zajrzałem rano tzn sie zdejmując ten plastik z lampka i korba od dachu... Wody oczywiście był pełen zegarek no więc szukam jak radzicie... otworzyłem dach i fakt są 2 otworki... przetkałem drutem który słyszałem że wylazł gdzieś w okolicy maski czyli jak wnioskuję tam mam drożne... zauważyłem za to że na wysokości zegarka cyfrowego a dokładniej nad nim przypocone są te 2 śruby mocujące mechanizm od otwierania dachu... nie kapało z nich ale wyglądało jakby były zaparowane... pewnie jak się dosyć skropli to wtedy kapie do tego pudła na zegarek... ale wykręciłem i opitoliłem je silikonem po czym wkręciłem z powrotem... teraz czekam na deszcz i zobaczymy [ Dodano: 17 Lis 2010 21:49 ]Ponieważ edytować już nie mogę bo post dosyć stary napiszę tylko że problemem była uszczelka przedniej szyby albo ja ktos zle wkleił i tam na wysokości lusterka przeciekało... Trochę przeźroczystego silikonu i po kłopocie
dariuszs860 |
#413401 Wysłany:
17 Lis 2010, 21:51; Temat postu: |
Imię: Dariusz
No i git  Sam zlokalizowałeś czy z pomocą ?
metebul |
#413447 Wysłany:
17 Lis 2010, 23:45; Temat postu: |
sam... przyznam że już innych pomysłów nie miałem i zaklajstrałem to i był to strzał w 10
[ 18 posty(ów) ] |
