Obecny czas: 12 Sty 2026, 16:13
[ 12 posty(ów) ] |
pawlak73 |
#391801 Wysłany:
29 Sie 2010, 21:18; Temat postu: Korek wlewu paliwa - pytanie |
Mam takie pytanie odnośnie korka wlewu paliwa. Otóż mam tak że jak go zamknę i wyjmę klucz to w prawo jak się go kręci to normalnie przeskakuje tak jak powinien, ale w lewo to można go odkręcić. A do tego to niekiedy jak wyciągam kluczyk to razem z zamkiem mi wychodzi.
Da się to jakoś naprawić czy jest to tylko do wyrzucenia?
Z góry dzięki za pomoc.
PS.: Mam punto z 1997 z takim korkiem czarnym.
piter123321 |
#391805 Wysłany:
29 Sie 2010, 21:34; Temat postu: |
Imię: Piotrek
jak zamkniesz korek;) to w jedną strone przeskakuje a w drugą sie odkręca. dlatego musisz przekręcic kluczyk i wtedy sie nie otworzy. a jak chcesz otworzyc to zaś przekręcasz i sie otwiera;) spróbuj jutro
pawlak73 |
#391807 Wysłany:
29 Sie 2010, 21:38; Temat postu: |
No właśnie że jak go zakręcę to przekręcam kluczykiem i kluczyk wyjmuje, a wtedy korkiem można w prawo kręcić w nieskończoność a jak się w lewo pokręci to się odkręca i można go wyjąć  Tylko że wtedy po wyjęciu go się już nie wkręci.
piter123321 |
#391810 Wysłany:
29 Sie 2010, 21:41; Temat postu: |
Imię: Piotrek
ale jak go zamkniesz. to tak pyka -przeskakuje. i po przekręceniu kluczyka da sie odkręcic? powinien latac w jedną i druga strone i nie dac sie wyjąc..
pawlak73 |
#391812 Wysłany:
29 Sie 2010, 21:43; Temat postu: |
Tak właśnie pyka ale tylko w prawo jak się go kręci. Jak go zamknę kluczykiem to nie da się go wyciągnąć tylko trzeba w lewo odkręcić i wychodzi.
piter123321 |
#391815 Wysłany:
29 Sie 2010, 21:46; Temat postu: |
Imię: Piotrek
cos sie chyba zacieło... u mnie własnie jak pyknie to przekrecam kluczyk wyjmuje i mozna kręcic na obie strony.  ale korek do wlewu na szrocie kupisz napewno:))
pawlak73 |
#391819 Wysłany:
29 Sie 2010, 21:50; Temat postu: |
No właśnie ja już wszystko próbowałem i nic. No ale dzięki za pomoc
W razie czego poszukam gdzieś
Pozdrawiam!
guniak |
#406376 Wysłany:
23 Paź 2010, 14:14; Temat postu: |
Miejscowość: Chrzanów Rejestracja: 09 Paź 2010, Posty: 110
Odswieżę temat.u mnie się dzieje tak samo.może cos trzeba docisnąć lub odciągnąć?
_________________ Punto I 1,1 LPG. 97r./Astra G 1,6 8V LPG
Tuning zew.-alusy.
Tuning wew.-zapach
Spalanie 6/9,5 LPG
marmez |
#457360 Wysłany:
29 Mar 2011, 01:24; Temat postu: |
Miejscowość: Swarzędz Rejestracja: 07 Sie 2009, Posty: 28
zimą mozna u wiekszosci odkrecic gdyz mechanizm zamarza i nie potrzeba zadnego kluczyka, sam u siebie tez to sprawdzilem, jak ktos bedzie chcial ci bene ukrasc to i tak to zrobi
_________________ "Kto pyta nie błądzi"
sebul |
#457445 Wysłany:
29 Mar 2011, 15:46; Temat postu: |
Imię: Sebastian
Miejscowość: Olkusz Rejestracja: 17 Wrz 2008, Posty: 520 Pomógł: 1
Przy cenie beny, az sie boje
Osamboch |
#818415 Wysłany:
27 Sty 2017, 10:27; Temat postu: Re: Korek wlewu paliwa - pytanie |
Witajcie,
Odświeże pytanie...
Zamarzł mi mechanizm zamka w korku wlewu paliwa. Kluczyka nie dało się nawet włożyć. Prysnąłem specyfikiem do odmrażania. Po kilku minutach kluczyk można było już wepchnąć (nie od razu do końca, ale po kilku próbach wszedł cały). Z początku się nie obracał. A więc proces rozmarzania wciąż trwał. Po ok 10 min i jeszcze odrobinie specyfiku, kluczyk zaczął się ładnie i łagodnie obracać. Niestety obrót klucza nie powoduje odblokowania mechanizmu. Korkiem cały czas można kręcić w obie strony tak jakbym w ogóle nie użył kluczyka.
W baku głęboka rezerwa a ja nie mogę się do niego dostać. Jakieś pomysły? Czy możliwe aby ten mechanizm jeszcze był gdzieś przymarznięty i w końcu puści? Czy korek do wymiany? Ale jak do wymiany to jak go zdemontować?
czech22 |
#818423 Wysłany:
27 Sty 2017, 12:51; Temat postu: Re: Korek wlewu paliwa - pytanie |
Potraktuj go gorącym powietrzem z suszarki do włosów. Może puści
[ 12 posty(ów) ] |
