Obecny czas: 13 Sty 2026, 01:44
 Post #410615 Wysłany: 08 Lis 2010, 10:52;
 Temat postu: Przeciekajacy dach
Siema, w moim kropku gdy pada to kapie do środka woda w narożniku nad kierowcą. Cały narożnik tapicerki jest mokry i daszek słoneczny. Którędy tam może się dostawać woda? Ma ktoś jakiś pomysł?
PUNTO S 1.1 1997
 Post #410616 Wysłany: 08 Lis 2010, 10:59;
Miejscowość: Bojszowy Nowe/Tychy
Wytrzyj sobie uszczelki drzwiowe do suchutka i puść tam wodę, nawet lekko talkiem możesz je zrobić, tylko po teście nie zapomnij umyć :P Będziesz dokładnie wiedział w którym miejscu uszczelka puściła.
Rock'n'Low Crew || the lower the better
 Post #410751 Wysłany: 08 Lis 2010, 18:37;
ale to nie leci mi po uszczelce drzwiowej raczej. Prędzej chyba gdzieś pod szybą leci
PUNTO S 1.1 1997
 Post #410752 Wysłany: 08 Lis 2010, 18:40;
Miejscowość: Żęszuf
a szyba dosunięta?
topic20164.html
 Post #410781 Wysłany: 08 Lis 2010, 20:03;
tak. Mam na myśli przednią, kiedyś była zmieniana bo się pajączek zrobił
PUNTO S 1.1 1997
 Post #410782 Wysłany: 08 Lis 2010, 20:08;
Miejscowość: Żęszuf
może cieknie przy uszczelce drzwi?
[ Dodano: 08 Lis 2010 19:08 ]
otwórz drzwi i pooglądaj dokładnie uszczelke czy nie uszkodzona/popękana
topic20164.html
 Post #419682 Wysłany: 06 Gru 2010, 20:37;
Miejscowość: Brzeszcze
mi też się dziś objawił ten problem...auto przez noc przysypał śnieg, przejechałem kilka km i przy skręcie pociekła woda, mniej więcej, w miejscu mocowania daszka przeciw słonecznego...zastanawiam się czy może to być uszczelka przedniej szyby, bo w narożniku odstaje jakby bardziej niż trzeba...
wklejenie szyby od nowa coś da?
 Post #419698 Wysłany: 06 Gru 2010, 21:42;
Imię: Dariusz
Pewnie ze da tylko przed tym trzeba się upewnic czy to napewno przez szybe czołowa :P
 Post #419700 Wysłany: 06 Gru 2010, 21:48;
wydaje mi się że tak...jest różnica w przyleganiu uszczelki do dachu po stronie kierowcy...jutro jadę do szybiarza, zobaczymy co rzeknie :)
 Post #419704 Wysłany: 06 Gru 2010, 21:54;
Imię: Dariusz
LordVan uszczelka swoją droga ale szyba jest wklejana i nie może puścić wody , nowe samochody (niewszystkie) maja szyby czołowe i tylne wklejane i niema żadnych uszczelek i nic nie cieknie :) Uszczelka ma zapobiegać przed dużymi ilościami wody pod szybą a między klejem tak ażeby zimą gdy woda zamarza, lód sie rozszerza szyby nie pękały przez podniesienie jej lodem :E Może mało jasno to powiedziałem ale o to chodzi :P
 Post #419707 Wysłany: 06 Gru 2010, 21:57;
więc tym bardziej może być problem między szybą a karoserią spowodowany np korozją...
 Post #419708 Wysłany: 06 Gru 2010, 22:00;
Imię: Dariusz
Jeżeli spod szyby/uszczelki wychodzi rdza to może być ona powodem cieknącej wody przez szybe :) U ciebie tak jest?
 Post #419716 Wysłany: 06 Gru 2010, 22:12;
właśnie nie...i to mi daje do myślenia :)
sprawdzałem też boczne uszczelki od drzwi i wyglądają w porządku, więc tamtędy woda chyba nie cieknie
 Post #419720 Wysłany: 06 Gru 2010, 22:17;
Imię: Dariusz
To zdejmij daszek i w garazu niech druga osoba polewa woda w tym miejscu i na pewno namierzysz skąd cieknie :E
 Post #419721 Wysłany: 06 Gru 2010, 22:21;
nie mam garażu :) robiłem dziś ten test na powietrzu ale nic nie wykazał, może litr wody to za mało?:)
waham się czy jechać do szybiarza jutro (mam umówione) czy jeszcze pokombinować i posprawdzać
 Post #419726 Wysłany: 06 Gru 2010, 22:28;
Imię: Dariusz
to jak masz umowione i ten szybnik w porzadku chłop to razem sprawdzcie i bedzie wiadomo :P Zawsze bedzie mozna mu na browar odpalic ale i tam beda dobre warunki do lania wody litrami :E
 Post #419885 Wysłany: 07 Gru 2010, 16:37;
mam ten sam problem u mnie, w lewym gornym (od kierowcy) przecieka mi woda, co lepsze cieknie ona jakos po belce i mam potem jeziorko na dywaniku,
nie mam zielonego pojecia co to jest, rdzy kurde nie widze
 Post #420009 Wysłany: 07 Gru 2010, 20:25;
byłem u fachowca i efekty są takie:
- brak rdzy
- szyba wklejona prawidłowo
- uszczelka szyby i drzwi ok
- brak zacieków i wilgoci w okolicy zegarka i lusterka wstecznego
konkluzja jest taka, że nie wiadomo skąd to pociekło :)
na szczęście wizyta okazała się darmowa :)
 Post #420012 Wysłany: 07 Gru 2010, 20:29;
Imię: Dariusz
No i gitara :) Wazne ze niemusiałes za to płacić :E
 Post #420014 Wysłany: 07 Gru 2010, 20:30;
zobaczę co dalej...jak znów pocieknie to trzeba będzie dalej kombinować
