Obecny czas: 13 Sty 2026, 05:50
[ 14 posty(ów) ] |
markobox |
#391525 Wysłany:
29 Sie 2010, 00:12; Temat postu: nowe wycieraczki gorsze od starych |
Miejscowość: Toruń/Gdańsk Rejestracja: 25 Sty 2009, Posty: 16
witam,
kupilem niedawno wycieraczki Valeo compact i problem polega na tym, iz po zebraniu wody podczas pierwszego ruchu do pionu (bardzo ladnie zreszta) podczas powrotu do poziomu strasznie rozmazuja, jakby ta wczesniej zabrana wode. Tak dzieje sie od poczatku, szyba umyta, wycieraczki tez czyste. Czy ktos cos kuma? Moze jakis bubel kupilem?
pozdrawiam
nickoo |
#391558 Wysłany:
29 Sie 2010, 10:03; Temat postu: |
wojtass18 |
#391563 Wysłany:
29 Sie 2010, 10:13; Temat postu: |
tak jak nickoo prawi, guma z czasem zmienia swe właściwości, parcieje
peterson |
#395240 Wysłany:
12 Wrz 2010, 21:20; Temat postu: |
Problemów z wycieraczkami jest chyba wiecej w przypadku bardziej "wyszukanych"modeli. Widziałem na własne oczy jak chodzą, a raczej skaczą grafitowe "bosze"i inne markowe. Osobiscie używam najtanszych -alca- moglyby siedziec w aucie 2 i 3 lata i nic im nie jest.
_________________ ------------------------------------------------------
http://fiatpunto.com.pl/post121174.html#121174
Punto to Fiat na 10 lat ;/
Courage |
#395310 Wysłany:
12 Wrz 2010, 23:44; Temat postu: |
| Kukurydza |
Miejscowość: Lubliniec Rejestracja: 22 Sty 2008, Posty: 2911 Pomógł: 5
nickoo |
#395312 Wysłany:
12 Wrz 2010, 23:51; Temat postu: |
Grzesiek903 |
#398718 Wysłany:
24 Wrz 2010, 21:34; Temat postu: |
Miałem ten sam problem, kupiłem nowe wycieraczki jakiejś firmy na ,,d" założyłem i się załamałem. Gdy szły do góry to ładnie ścierały a jak wracały to rozmazywały. Kuzyn mi powiedział że miał to samo i wystarczy odpowiednio odgiąć uchwyt tzn ten metalowy co na niego zakłada się wycieraczkę. Chwyciłem go żabką i zacząłem go odginać na dół ( na silnik) i co jakiś czas sprawdzałem czy się polepsza. Jak się okazało teraz ścierają dużo lepiej.
nickoo |
#398723 Wysłany:
24 Wrz 2010, 21:44; Temat postu: |
Grzesiek903 |
#398728 Wysłany:
24 Wrz 2010, 21:54; Temat postu: |
zapomniałem wspomnieć że kupiłem te płaskie wycieraczki
chodzi o ramię, po prostu je chwyciłem i zacząłem powoli odginać, zmieni się kąt nachylenia wycieraczki do szyby
LordVan |
#398887 Wysłany:
25 Wrz 2010, 19:30; Temat postu: |
Miejscowość: Brzeszcze Rejestracja: 28 Sie 2008, Posty: 186
a ja mam taki problem...wycieraczki zbierają dobrze, ale zostawiają na szybie jakby tłuste plamy, ciężko to określić ale spróbujcie sobie wyobrazić
nie wiem czy to kwestia płynu do spryskiwaczy (lidlowski) czy może czego innego...
a propos wycieraczek to kiedyś używałem boscha, ale ostatnio kupiłem jakieś najtańsze i różnicy wielkiej nie ma...
nosscore |
#399046 Wysłany:
26 Wrz 2010, 10:55; Temat postu: |
Miejscowość: Warszawa Rejestracja: 21 Gru 2008, Posty: 133
Jeśli wyginasz wycieraczkę to wyginaj ją delikatnie, o na wzór łuku. Jeśli porobisz nierówne wygięcia, to wycieraczka będzie źle dociskana, i nie będzie zbierać. Ja tylko raz kupiłem sobie właśnie te płaskie i wracam do klasycznych.
_________________ Punto 1.1 55KM
http://fiatpunto.com.pl/album_pic.php?pic_id=2913
Ulubione:
1 Oglądanie się za Alfą
2 Wyprzedzanie Passata
3 Wyprzedzanie pozostałych niemieckich aut
Pietro |
#416241 Wysłany:
27 Lis 2010, 00:55; Temat postu: |
ha kupiłem klasyczne marki dipp
były dobre do pierwszej zimy
ogólnie teraz wyrobiły mi się w kształcie profilu szyby na dole i jak przy zmazywaniu się podnoszą kaszatłt jest inny to zostawiają bo słabo elastyczne są..
AR |
#416331 Wysłany:
27 Lis 2010, 13:59; Temat postu: |
zawsze w Punto nie dociska ramie i z tego jest taki efekt że nei zbieraja wody. Na szczęscie do modelu Punto 1 są już zamienniki całych ramion wycieraczek MotGum- koszt w AD Polska to jakies 35 - 40 PLN.
Co ciekawe to chyab w 80% przypadków słabo dociska ramie lewe czyli kierowcy
carool |
#423510 Wysłany:
20 Gru 2010, 11:16; Temat postu: |
Miejscowość: KRK/Rzeszów/TBG Rejestracja: 18 Lis 2008, Posty: 47
mam ten sam dylemat z wycieraczkami...
kupowałem porządne to wytrzymywały sezon i później masakra....
kupił najtańsze efekt niewiele gorszy od markowych praktycznie również sezon wytrzymywały. W przypadku jednych i drugich strasznie później zamazywały szybę...
Zapytałem się mechanika co jest grane jakie mam wycieraczki kupować: odpowiedz była prosta kupuj najtańsze a częściej wymieniaj wyjdzie taniej.....
Po już kilkuletnich obserwacjach jednak doszedłem do wniosku że to wina docisku ramienia.....
_________________ KROPEK I GENERACJI
______________________________
PUNTO I 60SX 96'
[ 14 posty(ów) ] |
