Obecny czas: 13 Sty 2026, 01:43
[ 17 posty(ów) ] |
cuspis |
#105052 Wysłany:
20 Mar 2008, 18:10; Temat postu: Urwana linka od klapy silnika |
Czy jest jakaś możliwość otwarcia pokrywy silnika gdy linka jest urwana?
Wcześniej MK1 1.7 TD 1994
Obecnie GP 1.9 MJ 2008
Juras |
#105102 Wysłany:
20 Mar 2008, 20:54; Temat postu: |
Jest. Musisz wleźć pod auto, zlokalizować zamek i pociągnąć sprężynę która trzyma zaczep zamka. Trochę trudne ale wykonalne
cuspis |
#105104 Wysłany:
20 Mar 2008, 20:57; Temat postu: |
jutro spróbuję dzięki
ziki85 |
#105534 Wysłany:
22 Mar 2008, 20:09; Temat postu: |
Miejscowość: Gorlice/ okolice Rejestracja: 20 Mar 2007, Posty: 96
a ja dziś chciałem sprawdzić olej, ciągne za czerwoną magiczną dżwignie i pstrynk. nic sie nie dzieje, pewnie poszła linka
jutro na kanał i poszukiwanie tej spręzynki
cuspis napisz jak ci poszło [ Dodano: 22 Mar 2008 19:09 ]I po problemie, wjechałem na kanał, wchodze pod auto i widze że mi chłodnica cieknie  ale to inny problem
Nie widać tam żadnej sprężyny, ale wkładam ręke i szukam i znajduje linke z jakimś zgróbieniem na końcu, myśle o pewnie to jest ta linka, a gdzie ta spręzyna, więc szukam dalej i znajduje.
Pociągam za nią i klapa otwrata, trudne, ale wykonalne
dziś nie miałem możliwości kupienia linki, więc zastosowałem profesjonalny zamiennik, mianowicie zacisk z elktrycznej kostki łaczeniwej
świetnie sie sprawuje i nie wiem czy nie zostanie tam na stałe
dokładma też foto, może komuś się przyda
_________________ Co to są myszykiszki ?
cuspis |
#106571 Wysłany:
23 Mar 2008, 12:06; Temat postu: |
Ja dopiero we wtorek się za to wezmę (problemy z kanałem), mam tylko nadzieję, że w TD nie ma większego niz to jest napisane problemu z dostaniem się do tej sprężyny
kox |
#106593 Wysłany:
23 Mar 2008, 12:45; Temat postu: |
u mnie moze nie byc tak różowo bo mam chłodnice klimy i nie bardzo jest jak reke wsadzić a juz mialem "ciepło" myslalem ze sie linka zerwała ale wyskoczyła tylko z dzwigni
cuspis |
#106659 Wysłany:
23 Mar 2008, 14:42; Temat postu: |
kox napisał(a): myslalem ze sie linka zerwała ale wyskoczyła tylko z dzwigni  u mnie tez chyba tylko wyskoczyła, bo jak ciągnę za linkę od wnetrza kabiny to się wyciąga na 10 cm i dalej nic jakby coś blokowało, ale dalej wyciągnąć sie nie da.
mi jeden mechanik powiedział, że najpewniej skończy się na uzyciu szlifierki kątowej i cięciu maski, ale mam nadzieję, że oszczędzę kropkowi borowania
xspeed99 |
#106661 Wysłany:
23 Mar 2008, 14:46; Temat postu: |
Miejscowość: Gostynin Rejestracja: 25 Sty 2008, Posty: 318
kox |
#106667 Wysłany:
23 Mar 2008, 15:03; Temat postu: |
schyl sie pod kierownice i zobacz czy w tej czerwonej dzwigni jest linka bo mi ona w tym miejscu wyskoczyła  a co do ciecia maski,niech se ten machanik swoja maske tnie.
cuspis |
#106717 Wysłany:
23 Mar 2008, 18:31; Temat postu: |
xspeed99 napisał(a): nie jeżdzij więcej do tego mechanika bo pewnie świece zacznie wymieniać przez wydech  to był pierwszy lepszy mechanik jakiego znalzłem, a że pojechałem do domu na święta to nie znałem żadnego zaufanego kox napisał(a): schyl sie pod kierownice i zobacz czy w tej czerwonej dzwigni jest linka bo mi ona w tym miejscu wyskoczyła  a co do ciecia maski,niech se ten machanik swoja maske tnie.
właśnie koło tej czerwonej dźwigni jest 10 cm więcej linki, da się ją wcisnąć do tej jakby to powiedziec do jej obodowy czy jakoś tak ale jak ją pociągnę to łatwo wychodzi tak z 10 cm i się blokuje
kox |
#106726 Wysłany:
23 Mar 2008, 19:01; Temat postu: |
czy "łepek" z linki jest w uchwycie czy nie?? jeśli nie to musisz go wcisnac w gorna dziurke i przeciagnac do dolnej i wtedy wszystko wraca do normy,przynajmniej tak u mnie było
cuspis |
#106733 Wysłany:
23 Mar 2008, 19:40; Temat postu: |
łepek jest cały po prostu linka wyciąga się się o 10 cm za dużo, tak jakby pusciło przy tym zaczepie z przodu samochodu
ziki85 |
#106823 Wysłany:
23 Mar 2008, 22:39; Temat postu: |
u mnie tam z przodu był chyba taki grzybek na końcu linki i wyglądło na to że kapelusz od tego grzybka odpadł.
cuspis |
#107637 Wysłany:
25 Mar 2008, 18:17; Temat postu: |
sprawa załatwiona... obyło sie bez kanału, wystarczyło minimalne wzniesienie... u mnie po prostu linka spadła z tego zaczepu pod maską, cholernie ciężko tam się dostać ale jakoś się udało dzięki wielkie za pomoc
Pietro |
#439378 Wysłany:
10 Lut 2011, 21:36; Temat postu: |
Miejscowość: Nadwarciański Park Krajobrazowy Rejestracja: 09 Paź 2010, Posty: 813 Pomógł: 2
Trochę schabika odgrzewam ale czy któryś z kolegów byłby jutro w stanie zrobić fotkę jak jest linka zamocowana do tej czerwonej dźwigni pod kierownicą?
Bo mi kurczę się odłączyła i nie wiem czy się coś urwało czy tylko wyskoczyło. Ciemno dzisiaj więc nie kombinowałem czy da się zaczepić ale jakby któryś foteczkę jutro strzelił bo dopiero w sobotę będę miał czas.
Linka zerwana nie jest bo jak pociągnąłem za linkę kombinerkami to maska się otworzyła.
_________________ Punto Selecta, swap manual
