Obecny czas: 13 Sty 2026, 16:56
 Post #450365 Wysłany: 09 Mar 2011, 19:09;
 Temat postu: Problemy z ustawieniem maski i błotnika
Silnik: 1.6 120KM mJTD
Witam jakiś czas temu miałem wypadek w skutek czego samochód obalił się na prawy bok w rowie.Musiałem wymienić maskę prawe drzwi i prawy błotnik chcąc oszczędzić sam to zrobiłem i mam teraz problem ze szparami między maską i błotnikami. są nie równe. Mam pytanie na czym się ustawia maskę tylko na imbusach które łączą maskę z zawiasami czy jest jeszcze jakieś ustawianie na śrubach które łączą zawiasy z kabiną?. Do czego mam się odnosić z ustawianiem maski i prawego błotnika? do lewego błotnika który jest cały nie ruszany czy do czego?
 Post #450375 Wysłany: 09 Mar 2011, 19:29;
Imię: Dariusz
Wrzuć zdjecie bedzie łatwiej :)
Czy na wskutek wpadniecia do rowu przód cały nie jest przebity na lewa stronę ?
[ Dodano: 09 Mar 2011 18:29 ]
a i w którym miejscu jest dach uszkodzony?
 Post #450384 Wysłany: 09 Mar 2011, 19:29;
raczej nie bo zderzak jest cały amortyzatory się oba uginają wiec raczej nie jest przesunięty . Jutro zrobię foty
 Post #450388 Wysłany: 09 Mar 2011, 19:30;
Imię: Dariusz
Poprostu weź jakąś dobra miarke i zmierz przodzik, przekątne wzmocnienia , Najlepiej by było od dachu ale ty masz go uszkodzonego? Ale gdzie jest dach uszkodzony?
 Post #450416 Wysłany: 09 Mar 2011, 20:00;
jeszcze na samochodzie a ma to jakieś znaczenie?
 Post #450437 Wysłany: 09 Mar 2011, 20:24;
Imię: Dariusz
niema znaczenia ale można od dachu zmierzyć przekątne wzmocnienia czołowego. Zaczekajmy na zdjęcia , może wtedy bede mogł pomóc.
 Post #450445 Wysłany: 09 Mar 2011, 20:34;
Miejscowość: Stara Kiszewa
Jak masz szpary to nie licz na to że podłużnice są prosto ustawione. Jedź na ramę i sprawdź jak wielkie są te odchyły od normy.
 Post #450481 Wysłany: 09 Mar 2011, 21:24;
tak tylko że możliwe jest to że w wypadku maska przestawiła zawiasy bo ze strony na której leżał samochód maska była podgięta. Ciężko mi się odnieść do czegokolwiek bo nowe drzwi nowy błotnik i nowa maska.
 Post #450486 Wysłany: 09 Mar 2011, 21:32;
Imię: Dariusz
Według mnie podłużnice nie sa ruszone , a przynajmniej nie z tego wypadku (zdjęcia wszystko wyjaśnią, jak masz to wrzuć zdjęcie zaraz po wypadku). Jedynie co mogło się ruszyć to wzmocnienie i rartuch prawy.
 Post #450857 Wysłany: 17 Mar 2011, 20:32;
Wszystko już złożone tylko w jednym miejscu jest węższa szpara możliwe że to przez mocowanie błotnika do wzmocnienia bo 2 mocowania te pod zderzakiem do którego się przykręca były obspawywane kiedyś po tym jak ktoś pomylił śruby te zwykłe z tymi które mają dystanse w skutek czego podkładki pokręcały się w gniazdach i może teraz te spawy przeszkadzają?. Jutro zrobię dokładne foty bo dziś musiałem podsyłać paczki od oszustów z allegro i internetu. Ludzka głupota nie zna granic:(
[ Dodano: 17 Mar 2011 20:32 ]
Mam kolejny problem jak ustawić zamek od maski że by sie dobrze zatrzaskiwał bo jak na razie odskakuje i trzeba trzasnąć przy tym jak by bardziej dolega do lamp a jak nie załapuje to jest idealnie.Próbowałem juz regulacji tymi gumowymi odbojami popuszczaniem śrub od zamka na masce czy też kręceniem tą sprężynką co jest na zamku maski
