Obecny czas: 13 Sty 2026, 01:23
 Post #442613 Wysłany: 19 Lut 2011, 18:08;
 Temat postu: Wymiana lamp przednich i regulacja maski
chciałbym wymienić lampy przednie tylko nie wiem na jakie. Podejrzewam że te z allegro za 40 zł to jakiś shit będzie?
Druga sprawa to maska. Przy zawiasach jest równo z błotnikiem, a przy lampach już jest wyżej o jakieś 5 mm i wysunięta do przodu też o jakieś 5 mm. Gumki są na najniżej jak tylko się da. Pomożecie?
 Post #442672 Wysłany: 19 Lut 2011, 21:36;
Miejscowość: Kańczuga / podkarpacie
Jeśli chodzi o lampy to wiadomo, że zmiennik nie będzie taki jak oryginał. Taka lampa może pasować bez problemu a może się okazać, że siądzie krzywo a zdarza się nawet tak, że uchwyty w ogóle nie trafiają na śruby ;) tak że loteria z tym trochę jest. Ja bym brał używane. Co do maski to musisz regulować ją śrubami. Z tej strony z której mówisz, że jest wysunięta musisz ją cofnąć na zawiasie z tejże strony.
1.2 ELX, GAZ lepszy niż diesel, wiedzą to chłopaki ...
http://fiatpunto.com.pl/topic25963.html
 Post #442680 Wysłany: 19 Lut 2011, 22:09;
Maska jest wyżej i wysunięta po równo z każdej strony. Cofnąć już wiem jak, ale jak ją opuścić z przodu żeby była równo z błotnikiem?
 Post #442685 Wysłany: 19 Lut 2011, 22:20;
przyłączam sie do pytania
 Post #442887 Wysłany: 20 Lut 2011, 14:43;
Miejscowość: Żęszuf
to jest regulacja kąta padania światła w pionie i poziomie Image
topic20164.html
 Post #442888 Wysłany: 20 Lut 2011, 14:45;
To wiem :D te blaszki przy montażu służą do regulacji położenia klosza. A co z tą regulacją maski?
 Post #442889 Wysłany: 20 Lut 2011, 14:48;
Miejscowość: Żęszuf
a co do maski to wykręć te gumowe stopki i zobacz wtedy bo może coś blokować maske.
[ Dodano: 20 Lut 2011 13:47 ]
jak opadnie w dół to można te gumki podciąć.
[ Dodano: 20 Lut 2011 13:48 ]
jest jeszcze opcja na hardkora czyli przygięcie maski ale raczej nie polecam :E
topic20164.html
 Post #442894 Wysłany: 20 Lut 2011, 14:49;
Dzięki wielkie :)
