Obecny czas: 13 Sty 2026, 18:24
[ 19 posty(ów) ] |
tiyo |
#377680 Wysłany:
30 Cze 2010, 10:22; Temat postu: Klapa z tyły się nie otwiera |
Miejscowość: Grybów Rejestracja: 09 Maj 2010, Posty: 200
Mam prośbę do wszystkich o pomoc, bagażnik mi się nie otwiera chodzi mi o tą wajchę przy siedzeniu kluczykiem nie otworzę bo zamek jest dojechany pozostaje mi jedynie do otwieranie ta właśnie wajcha która mi nie działa nie ma tego dźwięku jak zawsze jak się otwiera tylko mogę ją ruszać w górę i na dół bez żadnego efektu, tak że proszę o pomoc jak to rozwiązać
_________________ PUNTO 1,7 TD 98’
jarosz19 |
#377681 Wysłany:
30 Cze 2010, 10:32; Temat postu: |
pewnie linka się zerwała lub odczepiła
_________________ PUNTO S 1.1 1997
wojtass18 |
#377685 Wysłany:
30 Cze 2010, 10:50; Temat postu: |
#377686 Wysłany:
30 Cze 2010, 10:53; Temat postu: |
| Rabarbar |
Zdejmij ten plastik który jest na klapie od środka (zdaje się, że da się to zrobić nawet przy zamkniętej klapie) i wtedy dobierzesz się do zamka żeby go otworzyć. Ten plastik jest na 1 śrubie i spinkach.
A powód tak jak koledzy pisali - zerwana linka.
J.Jarek |
#377691 Wysłany:
30 Cze 2010, 11:11; Temat postu: |
Tylko nie zapomnij o wysunięciu zaczepu z ostatniej spinki tej na środku u góry.Patrząc z tyłu to ciągnij w prawo/jakby co to poprawcie mnie/.
_________________ Benek
#377693 Wysłany:
30 Cze 2010, 11:17; Temat postu: |
| Rabarbar |
wojtass18 |
#377695 Wysłany:
30 Cze 2010, 16:49; Temat postu: |
spotkałem się kiedyś w jakimś aucie że dało rade bez problemu otworzyć bagażnik od środka wciskając dźwigienkę przy mechanizmie zamka
bez rozkręcania, ale pewnie i tak będziesz musiał zrobić jak koledzy piszą
[ Dodano: 30 Cze 2010 15:49 ] sprawdziłem u siebie i w Punto 2 da rade otworzyć bagażnik od środka taką dźwigienką
wiec zobacz u siebie
J.Jarek |
#377901 Wysłany:
01 Lip 2010, 09:14; Temat postu: |
STax napisał(a): Hmm, ja żadnego wysuwania nie kojarzę, jak ja to zdejmowałem to tylko śrubkę odkręciłem i potem na prosto spinki odpinałem.
U mnie tak jest;przerabiałem kilka razy bo to silnik wycieraczki,bo to oświetlenie tablicy rej.Jak to w wieloletnim samochodzie.
voytech |
#377909 Wysłany:
01 Lip 2010, 10:06; Temat postu: |
Miejscowość: SO Rejestracja: 03 Mar 2010, Posty: 73
To niekoniecznie oznacza zerwaną linkę.
Być może klapa została zamknięta przy uniesionej dźwigience otwierania klapy od wewnątrz (np. podwinął się pod nią dywanik kierowcy).
Otwórz klapę od wewnątrz, jak wyżej pisali koledzy, sprawdź czy dźwigienka leży, zamknij klapę, sprawdź działanie. Jak nadal nie będzie działało - być może właśnie linka.
_________________ Fiat Punto 176BQ55P 1995 http://fiatpunto.com.pl/topic21124.html
FIAT - Fix it again, Tony
Mitsubishi Galant EA3W 1999 http://fiatpunto.com.pl/post343728.html#343728
#377912 Wysłany:
01 Lip 2010, 10:20; Temat postu: |
| Rabarbar |
norb |
#377916 Wysłany:
01 Lip 2010, 10:51; Temat postu: |
Imię: Norbert
Miejscowość: KCH / KR Rejestracja: 02 Maj 2009, Posty: 64 Pomógł: 1
Spróbuj użyć mniej styranego klucza do otworzenia bagażnika. Ja u siebie miałem tak, że kluczem, którym mogłem otworzyć drzwi, mogłem odpalić silnik, nie mogłem otworzyć bagażnika. Wziąłem klucz serwisowy i otworzyłem bez problemu.
tiyo |
#377934 Wysłany:
01 Lip 2010, 12:13; Temat postu: |
No niestety tak jak wspomniałem kluczykiem nie otworzę bo do zamka jest coś napchane i kluczyk ani drgnie zostaje mi się dostać od środka czyli podziałać od wew. przy mechanizmie otwierania mam nadzieje że się uda. A jeżeli to linka jak się do tego zabrać będzie ciężko czy raczej to nic wielkiego?
nickoo |
#377957 Wysłany:
01 Lip 2010, 14:18; Temat postu: |
voytech |
#377981 Wysłany:
01 Lip 2010, 15:53; Temat postu: |
STax napisał(a): Przy uniesionej dźwigience klapa nie powinna się wogóle zamknąć.
A jednak.
Przerabiałem u siebie, i w Seicento, i w Punto.
Po usunięciu problemu popsikałem jeszcze WD40 na dźwigienkę by zapobiec wystąpieniom w przyszłości.
pawelszcz |
#411063 Wysłany:
09 Lis 2010, 14:00; Temat postu: |
a co jeżeli w moim przypadku wewnątrz dźwignią się otwiera a z zewnątrz nie mogę przekręcić kluczyka i otworzyć klapy?? co w takiej sytuacji?
nickoo |
#411131 Wysłany:
09 Lis 2010, 18:30; Temat postu: |
black_driver |
#411202 Wysłany:
09 Lis 2010, 21:58; Temat postu: |
Imię: Mateusz
Miejscowość: Ruda Śląska Rejestracja: 05 Paź 2010, Posty: 26
Poleciłbym wszystkim ,którzy mieli jakie kolwiek problemy z zamkami żeby porostu od czasu do czasu nie żałowali Wódeczki40-stki i popsikali tam i tu ,bo potem czasem niestety zdarzają się "jaja".I myślę że tu się wszyscy tu zemną zgodzicie.
czech22 |
#411423 Wysłany:
10 Lis 2010, 12:27; Temat postu: |
pawelszcz napisz, co było powodem zablokowania się zamka, bo mam ten sam problem.
Emer |
#450157 Wysłany:
09 Mar 2011, 08:06; Temat postu: |
Miejscowość: Gliwice Rejestracja: 03 Kwi 2007, Posty: 57
Wczoraj wyszukałem ten wątek, bo miałem ten sam problem. Okazało się, że tak jak pisał voytech klapa została zatrzaśnięta przy podniesionej dźwigni. Zdarza się, że dywanik podważa dźwignię.
Cała robota 15-20 minut z ponownym przypięciem fotelika dziecięcego  Do całej operacji potrzebny był średni płaski śrubokręt i to nie do odkręcenia śruby, tylko podważenia osłony zamka i dźwigni zamka. Uwaga, po podważeniu dwóch zatrzasków osłony trzeba lekko podważyć plastikową tapicerkę aby wysunąć osłonę. Aha i pierwsza rzecz, że trzeba wejść do bagażnika od środka
_________________ Punto I 1.1 Sole '99
czerwony jak cegła
[ 19 posty(ów) ] |
