Obecny czas: 13 Sty 2026, 01:19
 Post #377680 Wysłany: 30 Cze 2010, 10:22;
 Temat postu: Klapa z tyły się nie otwiera
Miejscowość: Grybów
Mam prośbę do wszystkich o pomoc, bagażnik mi się nie otwiera chodzi mi o tą wajchę przy siedzeniu kluczykiem nie otworzę bo zamek jest dojechany pozostaje mi jedynie do otwieranie ta właśnie wajcha która mi nie działa nie ma tego dźwięku jak zawsze jak się otwiera tylko mogę ją ruszać w górę i na dół bez żadnego efektu, tak że proszę o pomoc jak to rozwiązać
PUNTO 1,7 TD 98’
 Post #377681 Wysłany: 30 Cze 2010, 10:32;
pewnie linka się zerwała lub odczepiła
PUNTO S 1.1 1997
 Post #377685 Wysłany: 30 Cze 2010, 10:50;
Miejscowość: SZCZECIN
wina linki
 Post #377686 Wysłany: 30 Cze 2010, 10:53;
Zdejmij ten plastik który jest na klapie od środka (zdaje się, że da się to zrobić nawet przy zamkniętej klapie) i wtedy dobierzesz się do zamka żeby go otworzyć. Ten plastik jest na 1 śrubie i spinkach.
A powód tak jak koledzy pisali - zerwana linka.
 Post #377691 Wysłany: 30 Cze 2010, 11:11;
Tylko nie zapomnij o wysunięciu zaczepu z ostatniej spinki tej na środku u góry.Patrząc z tyłu to ciągnij w prawo/jakby co to poprawcie mnie/.
Benek
 Post #377693 Wysłany: 30 Cze 2010, 11:17;
Hmm, ja żadnego wysuwania nie kojarzę, jak ja to zdejmowałem to tylko śrubkę odkręciłem i potem na prosto spinki odpinałem.
 Post #377695 Wysłany: 30 Cze 2010, 16:49;
spotkałem się kiedyś w jakimś aucie że dało rade bez problemu otworzyć bagażnik od środka wciskając dźwigienkę przy mechanizmie zamka
bez rozkręcania, ale pewnie i tak będziesz musiał zrobić jak koledzy piszą
[ Dodano: 30 Cze 2010 15:49 ]
sprawdziłem u siebie i w Punto 2 da rade otworzyć bagażnik od środka taką dźwigienką
wiec zobacz u siebie
 Post #377901 Wysłany: 01 Lip 2010, 09:14;
U mnie tak jest;przerabiałem kilka razy bo to silnik wycieraczki,bo to oświetlenie tablicy rej.Jak to w wieloletnim samochodzie. :?
Benek
 Post #377909 Wysłany: 01 Lip 2010, 10:06;
Miejscowość: SO
To niekoniecznie oznacza zerwaną linkę.
Być może klapa została zamknięta przy uniesionej dźwigience otwierania klapy od wewnątrz (np. podwinął się pod nią dywanik kierowcy).
Otwórz klapę od wewnątrz, jak wyżej pisali koledzy, sprawdź czy dźwigienka leży, zamknij klapę, sprawdź działanie. Jak nadal nie będzie działało - być może właśnie linka.
Fiat Punto 176BQ55P 1995 http://fiatpunto.com.pl/topic21124.html
FIAT - Fix it again, Tony
Mitsubishi Galant EA3W 1999 http://fiatpunto.com.pl/post343728.html#343728
 Post #377912 Wysłany: 01 Lip 2010, 10:20;
Przy uniesionej dźwigience klapa nie powinna się wogóle zamknąć.
 Post #377916 Wysłany: 01 Lip 2010, 10:51;
Imię: Norbert
Miejscowość: KCH / KR
Spróbuj użyć mniej styranego klucza do otworzenia bagażnika. Ja u siebie miałem tak, że kluczem, którym mogłem otworzyć drzwi, mogłem odpalić silnik, nie mogłem otworzyć bagażnika. Wziąłem klucz serwisowy i otworzyłem bez problemu.
 Post #377934 Wysłany: 01 Lip 2010, 12:13;
Miejscowość: Grybów
No niestety tak jak wspomniałem kluczykiem nie otworzę bo do zamka jest coś napchane i kluczyk ani drgnie zostaje mi się dostać od środka czyli podziałać od wew. przy mechanizmie otwierania mam nadzieje że się uda. A jeżeli to linka jak się do tego zabrać będzie ciężko czy raczej to nic wielkiego?
PUNTO 1,7 TD 98’
 Post #377957 Wysłany: 01 Lip 2010, 14:18;
Miejscowość: Żęszuf
zobacz jeszcze DUŻA ilość np. wd40 może coś zaśniedziało ?
topic20164.html
 Post #377981 Wysłany: 01 Lip 2010, 15:53;
Miejscowość: SO
A jednak.
Przerabiałem u siebie, i w Seicento, i w Punto.
Po usunięciu problemu popsikałem jeszcze WD40 na dźwigienkę by zapobiec wystąpieniom w przyszłości.
 Post #411063 Wysłany: 09 Lis 2010, 14:00;
a co jeżeli w moim przypadku wewnątrz dźwignią się otwiera a z zewnątrz nie mogę przekręcić kluczyka i otworzyć klapy?? co w takiej sytuacji?
 Post #411131 Wysłany: 09 Lis 2010, 18:30;
Miejscowość: Żęszuf
zamek zaśniedział wykręcić, rozebrać i przesmarować :>
topic20164.html
 Post #411202 Wysłany: 09 Lis 2010, 21:58;
Imię: Mateusz
Miejscowość: Ruda Śląska
Poleciłbym wszystkim ,którzy mieli jakie kolwiek problemy z zamkami żeby porostu od czasu do czasu nie żałowali Wódeczki40-stki i popsikali tam i tu ,bo potem czasem niestety zdarzają się "jaja".I myślę że tu się wszyscy tu zemną zgodzicie.
 Post #411423 Wysłany: 10 Lis 2010, 12:27;
pawelszcz napisz, co było powodem zablokowania się zamka, bo mam ten sam problem.
 Post #450157 Wysłany: 09 Mar 2011, 08:06;
Wczoraj wyszukałem ten wątek, bo miałem ten sam problem. Okazało się, że tak jak pisał voytech klapa została zatrzaśnięta przy podniesionej dźwigni. Zdarza się, że dywanik podważa dźwignię.
Cała robota 15-20 minut z ponownym przypięciem fotelika dziecięcego :wink: Do całej operacji potrzebny był średni płaski śrubokręt i to nie do odkręcenia śruby, tylko podważenia osłony zamka i dźwigni zamka. Uwaga, po podważeniu dwóch zatrzasków osłony trzeba lekko podważyć plastikową tapicerkę aby wysunąć osłonę. Aha i pierwsza rzecz, że trzeba wejść do bagażnika od środka :D
Punto I 1.1 Sole '99
czerwony jak cegła
