Obecny czas: 13 Sty 2026, 16:43
 Post #449769 Wysłany: 07 Mar 2011, 23:52;
 Temat postu: Obrobiony gwiny haku do holowania.
Witam mój problem wygląda tak . Kumpel zadzwonił do mnie czy mogę go zachować, ja oczywiści sie zgodziłem na miejscu okazało sie ze hak nie da sie wkręcić. Po pierwsze obrobiony i zardzewiały jest pręt na którym jest gwint jak i hak w środku jest obrobiony. To samo jest z przodu... . I co teraz ? Z tego co mi wiadomo w hakach holowniczych jest inny gwint, inny skok gwintu. Mam w garażu gwintowniki zewnętrze i wewnętrzne ale wydaje mi sie ze one sa standardowe. Co teraz mam zrobić ? Sa jakieś firmy które zajmuje sie czyms takim ? Z góry dzięki za pomoc
Maciek
Mój Punciak http://fiatpunto.com.pl/topic21084.html
 Post #449814 Wysłany: 08 Mar 2011, 01:37;
Paliwo: Inne
co to znaczy ze jest obrobiony? rozumiem ze mocowanie do haka (z przodu i z tyłu auta) nie nadaje się już do użytku i tak samo same hak również się nie nadaje ?
na allegro ucho można kupić :)
a jak nie da rady to zobacz jak wygląda i zrób sobie sam podobne :)
 Post #449951 Wysłany: 08 Mar 2011, 17:05;
Obrobiony to znaczy ze gwint jest cały zardzewiały i nie da sie nakręcić haka. Co mi po nowym haku skoro nie mam go na co nakręcić :( Macie jakiś pomysł jak naprawić/zregenerować ten gwint ?
 Post #449952 Wysłany: 08 Mar 2011, 17:27;
Miejscowość: SZCZECIN
przesmaruj olejem i kilka razy wkręcaj i wykręcaj aż zacznie lekko się kręcić
tak kumplowi zrobiłem i na koniec poszedł smar aby zabezpieczyć aby znów rdza się nie pojawiła
 Post #450178 Wysłany: 09 Mar 2011, 10:09;
Imię: Stefan
Wersja: ED
Miejscowość: Mielec
zaraz zaraz, obrobiony czy zardzewiały???? bo to jednak różnica
 Post #450182 Wysłany: 09 Mar 2011, 10:16;
tak napisał maciek3131 więc raczej chodzi że jest zardzewiały.
Choć użycie słowa obrobiony nie jest właściwe :)
 Post #450183 Wysłany: 09 Mar 2011, 10:18;
Imię: Stefan
Wersja: ED
Miejscowość: Mielec
no według mnie obrobiony znaczy co innego :D więc skoro zardzewiały to tak robic jak napisał wojtass18, olej i przedrze :D u mnie też pomogło
 Post #450197 Wysłany: 09 Mar 2011, 10:57;
Miejscowość: Zabrze
Też możesz zmierzyć jaki jest skok gwintu jeśli jest nie standardowy to hak możesz dać do przetoczenia( tokarz jest w stanie poprawić ten giwint) a śrubę wyczyścić olej i smar
Punto mk1 1.7TD ELX 1995r.
 Post #450202 Wysłany: 09 Mar 2011, 11:10;
Masz na myśli ponowne nagwintowanie?
 Post #450414 Wysłany: 09 Mar 2011, 19:59;
Imię: Andy
Miejscowość: Rzeszów
Niestety w wielu Kropkach pręt gwintowany, do którego wkręcamy zaczep holowniczy jest tak zardzewiały, że przy próbie jego wkręcenia mamy wrażenie, że pręt ma większą średnicę od średnicy wewnętrznej gwintu. Może, ktoś próbował „ na siłę „ wkręcić zaczep i zniszczył jego wewnętrzny gwint. Sam zaczep można spróbować naprawić lub kupić inny z używanego auta. Koszt nie powinien być wysoki. Pozostaje pręt gwintowany w nadwoziu samochodu. Czasem wystarczy go tylko oczyścić, jednak częściej trzeba ponownie nagwintować. W jednym Kropku widziałem, że ktoś skrócił pręt gwintowany, nałożył na niego kawałek rurki i do tego dołożył nowy pręt i całość dokładnie została zespawana. Gwinty z przodu i z tyłu były pokryte grubą warstwą smaru. Swoją drogą lepiej zapobiegać i profilaktycznie zabezpieczyć smarem pręty, unikniemy wtedy kłopotu z montażem uchwytu w razie holowania.
Punto 1,1 SX z 1998 roku.
 Post #450817 Wysłany: 10 Mar 2011, 19:19;
Miejscowość: Zabrze
Raczej regeneracje. Tokarz przejedzie nożem po tym samym gwincie i dokładnie go wyczyści zbierając całą rdzę.
 Post #462116 Wysłany: 12 Kwi 2011, 18:58;
Imię: Andy
Gdyby ktoś szukał informacji odnośnie zaczepu holowniczego, to w moim Punto 1 z 1998 roku wkręcany zaczep holowniczy ma gwint metryczny M 16 ( o skoku 2 mm).
