Obecny czas: 12 Sty 2026, 16:08
death070 |
#466190 Wysłany:
23 Kwi 2011, 15:12; Temat postu: wymieniał ktoś zamek?? |
Po zdjeciu tapicerki widzę tylko jakieś przezroczyste ustrojstwo które wszystko zasłąnia i zero dojścia do mechanizmu zamka. Dodam, że mam problem z tym, że mi nie odskakuje zewnętrzna ,, klamka '' od kierowcy.
Przecież tam wszystko blacha zasłania....
misiaczek88on |
#466296 Wysłany:
23 Kwi 2011, 20:48; Temat postu: |
Silnik: 1.6 120KM mJTD
Miejscowość: Poznań Rejestracja: 25 Paź 2009, Posty: 598 Pomógł: 1
Może by było warto najpierw poszukać samemu po próbować a dopiero potem zakładać nowy temat jak tak dalej będzie to dojdzie jeszcze temat jaki imbus jest potrzeb
FUFU |
#466363 Wysłany:
23 Kwi 2011, 22:59; Temat postu: |
Imię: Kamil
Miejscowość: Grojec koło Oświęcimia Rejestracja: 14 Mar 2011, Posty: 319 Pomógł: 5
może masz sprężynkę w klamce zatarta i wystarczy przesmarować a jak chcesz wciągnąć klamkę to musisz tą folie odkleić masz chyba dwa imbusy 5 ale nie jestem pewny bo dawano tego nie robiłem i wyciągasz klamkę
_________________ Punto mk1 1.2 75KM SX 97 r.
http://fiatpunto.com.pl/topic28539.html
death070 |
#466594 Wysłany:
24 Kwi 2011, 21:46; Temat postu: |
Panowie a bliżej coś? nawaliłem tam wd40 i nic.
_________________ ateizm, racjonalizm, antyklerykalizm
FUFU |
#466598 Wysłany:
24 Kwi 2011, 21:53; Temat postu: |
Imię: Kamil
death070 |
#466661 Wysłany:
25 Kwi 2011, 05:41; Temat postu: |
ale jak wyjąłeś to ustrojstwo????
FUFU |
#466709 Wysłany:
25 Kwi 2011, 11:28; Temat postu: |
Imię: Kamil
tak jak wcześniej pisałem i wychodzi podczas wyciągania przekręcasz klamkę żeby cie cypelek puścił i tyle nie ma filozofii
death070 |
#467394 Wysłany:
27 Kwi 2011, 10:06; Temat postu: |
FUFU napisał(a): może masz sprężynkę w klamce zatarta i wystarczy przesmarować a jak chcesz wciągnąć klamkę to musisz tą folie odkleić masz chyba dwa imbusy 5 ale nie jestem pewny bo dawano tego nie robiłem i wyciągasz klamkę
jaką folie? jak nie masz ochoty wyjasniac to najlepiej wcale nie pisz nic bo tylko zasmiecasz niezrozumialymi postami
Magdalena |
#467405 Wysłany:
27 Kwi 2011, 10:25; Temat postu: |
Miejscowość: Dąbrowa Górnicza Rejestracja: 10 Gru 2010, Posty: 239 Pomógł: 1
death070 napisał(a): jaką folie? jak nie masz ochoty wyjasniac to najlepiej wcale nie pisz nic bo tylko zasmiecasz niezrozumialymi postami
Jak na razie kolego to ty bruździsz. Ktoś próbuje Ci pomóc i wyjaśnić, ty nie rozumiesz a zamiast podziękować zajmujesz się biciem piany. Jak zdejmiesz tapicerkę z drzwi, to pod nią jest folia, którą również należy ściągnąć, a potem masz cały zamek na widelcu. Jak dalej nic tam nie widzisz, to lepiej oddaj sprawę fachowcowi. A tu masz na dłoni co i jak zrobić. W twoim aucie jest tak samo http://fiatpunto.com.pl/topic17315.html
death070 |
#467418 Wysłany:
27 Kwi 2011, 11:23; Temat postu: |
Takie porady typu ,, wykrecasz i wychodzi '' są niewiele warte poza tym temat nieauktualny bo ja tego po prosu nie będę robił bo tam nie ma wcale dosjąci skoro na widelcu twoim zdaniem to jest to gratuluje bo nie dość ze kompletnie zakryte kawałkiem blachy to jeszcze ,, plastikowe '' szklo ''tam przeszkadza
Magdalena |
#467420 Wysłany:
27 Kwi 2011, 11:27; Temat postu: |
A czego ty chcesz? Mam przyjechać i Ci naprawić? Jeśli nie potrafisz, to odstaw auto do mechanika, a moim zdaniem wszystko tu jest opisane jasno i klarownie.
dzikidaniel |
#467428 Wysłany:
27 Kwi 2011, 11:56; Temat postu: |
 Pierw chcesz by Tobie pomagano a jak ktoś Ci pomaga i nie potrafisz zrozumieć (byś choć spróbował to sam byś się przekonał ze to banał) to fochy stroisz. Weź się zastanów nad tym...
Zdejmujesz boczek, odklejasz różek folii, widzisz 2 srebrne (z koloru) śrubki na imbus, wykręcasz je, wyciągasz klamkę manewrując nią w różne strony, i składasz w odwrotnej kolejności. Dokładnie to miałeś wyżej opisane.
death070 |
#467483 Wysłany:
27 Kwi 2011, 15:19; Temat postu: |
Aha no ok ale mam problem z tym ze mi klamka nie wraca tzn po prostu urwała się chyba ta sprężynka która jest obudowana plastikiem wewnątrz drzwi więc po co klamkę wjmować..
Juz wiem jak to zrobie ale mi klucze znowu zaczełu się obracać w tych trzech śrubach na drzwiach.....kurde
dzikidaniel |
#467632 Wysłany:
27 Kwi 2011, 22:04; Temat postu: |
Jakie 3 śruby? Tam nie ma 3 śrub.
A te sprężynki nie pękają...
FUFU |
#467694 Wysłany:
27 Kwi 2011, 23:16; Temat postu: |
Imię: Kamil
death070 |
#468205 Wysłany:
29 Kwi 2011, 10:20; Temat postu: |
dzikidaniel napisał(a): Jakie 3 śruby? Tam nie ma 3 śrub. A te sprężynki nie pękają...
3 imbusy w drzwiach, te które trzymają mechanizm. A skoro nie ma tam sprężynki to nie wiem co, po prostu mi to nie działa i aby to wyjąć/zobaczyć te 3 imbusy musze zdjąć
Magdalena |
#468207 Wysłany:
29 Kwi 2011, 10:24; Temat postu: |
Jeżeli dobrałeś się w końcu do wnętrza i zwalczyłeś folię ochronną to wykąp cały mechanizm WD (najłatwiej długą końcówką) w moim przypadku to wystarczyło. Bo rozumiem, że już zwalczyłeś tapicerkę, tak?
dzikidaniel |
#468240 Wysłany:
29 Kwi 2011, 14:13; Temat postu: |
Klamka jest przykręcona na 2 imbusy więc skąd wziąłeś 3ci?
Stefano |
#468250 Wysłany:
29 Kwi 2011, 14:38; Temat postu: |
Imię: Stefan
Wersja: ED
Miejscowość: Mielec Rejestracja: 05 Paź 2010, Posty: 227 Pomógł: 8
jemu zapewne chodzi o mocowanie tapicerki do drzwi:) to rzeczywiscie tam sa 3 imbusy
dzikidaniel |
#468251 Wysłany:
29 Kwi 2011, 14:44; Temat postu: |
To nie trzyma żadnego mechanizmu. Zapewne nie o to chodzi.
death070, zrób foto o co Ci chodzi.
death070 |
#468282 Wysłany:
29 Kwi 2011, 16:46; Temat postu: |
Uploaded with ImageShack.us
tych nie moge zdjąż aby wyjąć ten cały mechanizm
Magdalena wd nic nie dało
nickoo |
#468285 Wysłany:
29 Kwi 2011, 16:57; Temat postu: |
dzikidaniel |
#468405 Wysłany:
29 Kwi 2011, 20:42; Temat postu: |
Zacznijmy od tego że to nie są imbusy tylko TORXy.
Dwa, nie wiem po co chciałbyś to odkręcać. To nie ma nić do klamki.
Już wielokrotnie było pisane że masz oderwać różek folii od drzwi i odkręcić 2 imbusy.
WD 40 to jest środek czyszczący, smarować to smaruje jak woda, chwile działa a potem jest sucho.
death070 |
#468543 Wysłany:
30 Kwi 2011, 09:21; Temat postu: |
dzikidaniel napisał(a): Zacznijmy od tego że to nie są imbusy tylko TORXy. Dwa, nie wiem po co chciałbyś to odkręcać. To nie ma nić do klamki. Już wielokrotnie było pisane że masz oderwać różek folii od drzwi i odkręcić 2 imbusy. WD 40 to jest środek czyszczący, smarować to smaruje jak woda, chwile działa a potem jest sucho.
Ja też pisałem wielokrotnie ze o klamke mi nie chodzi tylko o mechanizm który nią ,, steruje '' a właśnie te trzy śruby go trzymają.
To tam jest obudowana plastikiem jakaś sprężyna czy coś.
Inna sprawa że nawet jak to wykręce to i tak nie wyjme
dzikidaniel |
#468550 Wysłany:
30 Kwi 2011, 09:46; Temat postu: |
Już pisałem że zamek nie ma nic do klamki. Zostaw to w spokoju. Wyciągnij wreszcie tą klamkę...
