Obecny czas: 13 Sty 2026, 01:44
 Post #624407 Wysłany: 05 Lis 2012, 22:05;
 Temat postu: za co podnosić samochód do góry
Witam. Dziś podnosząc samochód podnośnikiem zauważyłem że próg w tym miejscu się odkształcił ,lekko wgniótł do środka. Z dłubałem konserwacje z progu jednak nie jest zardzewiały,lekko tylko pokryty rdzą,nalotem który szczyciłem i posmarowałem konserwacja ponownie .Po prostu blacha w tym miejscu jest taka słaba że się wygina.Podniosłem więc samochód za wahacz jednak ciągłe włażenie pod spód by dostać się do wahacza jest meczące :E powiedzcie mi czy można podnosić samochód za te elementy na zdjęciu.Jeden jest z tyłu a drugi z przodu i wyglądają dość solidnie.Nie wpadnie mi lewarek do środka?? :>
 Post #624409 Wysłany: 05 Lis 2012, 22:08;
 Temat postu: Re: za co podnosić samochód do góry
to są mocowania montażowe na taśmie produkcyjnej,możesz za nie śmiało podnieść, nic się nie stanie ... sam za nie podnoszę ;)
 Post #624418 Wysłany: 05 Lis 2012, 22:35;
Imię: Dawid
Miejscowość: Wodzisław Śląski
sprawdź stan podłogi bo mi te z tyłu już wiszą na włosku, a może już odpadły :P za to progi się trzymią dobrze :)
 Post #624477 Wysłany: 06 Lis 2012, 09:08;
u mnie jest tak że ktoś progiem gdzieś zahaczył i na wysokości drzwi kierowcy jest wgięty przez co cały próg jak podnoszę samochód się odkształca. Podłoga wydaje się ok gdyż poprzedni właściwiej ją zakonserwował i jak w nią stukam to jest twarda.U mnie rdza pojawiła się tylko na nadkolach na wewnętrznych częściach. po zdjęciu plastikowego nadkola widać jakich spustoszeń dokonała :evil: dziś będę musiał spróbować podnieść ze te mocowania.Zresztą jak mieniałem u wulkanizatora opony na zimę to chyba tez podnosił za te mocowania...
 Post #624479 Wysłany: 06 Lis 2012, 09:39;
hudy, a jakim podnośnikiem podnosisz?
Bo fabryczny ma takie wycięcie pasujące do progu, a na progach są strzałki w którym miejscu przykładać podnośnik ;)
 Post #624531 Wysłany: 06 Lis 2012, 14:22;
nie ma fabrycznego tylko hydrauliczny który tez ma wycięcia pasujące do progu.ale próg jak wspomniałem jest strasznie niepewny mimo że nie jest pordzewiały.Ale zlazłem miejsce do podnoszenia.Przy mocowaniu tylnego zawszenia do budy jest solidny profil i za niego będę podnosił.Szkoda podwozia bo jeszcze jako tako się trzyma a jak uszkodzę to już poleci...
 Post #625142 Wysłany: 09 Lis 2012, 01:30;
Imię: tomek
Miejscowość: Nowa Ruda
Paro letni samochód (jak punto z kornikiem lubiącym podłogę i progi tego samochodu :( ) lepiej nie podnosić zaczepiając za nadwozie lewarka, lepiej podnosić wkładając lewarek pod elementy zawieszenia.
 Post #627155 Wysłany: 21 Lis 2012, 18:32;
Imię: Radek
Miejscowość: Krotoszyn
Jak ktoś ma pruchno a nie podłogę to tak :wink:
Ja podnoszę za te punkty,i nawet na oryginalnym lewarku jest naklejka żeby tam podkładać lewarek :wink:
topic27118.html
