Obecny czas: 13 Sty 2026, 01:46
[ 7 posty(ów) ] |
3LV15 |
#488356 Wysłany:
07 Lip 2011, 12:22; Temat postu: Demontaż tylnej klapy |
Witam, jest to mój pierwszy temat na tym forum więc witam wszystkich i od razu przechodzę do pytania
Chciałbym zdjąć tylną klapę bagażnika, o ile śrubki wiem jak odkręcić, o tyle nie mam pojęcia jak odpiąć (bez ich uszkodzenia) wiązkę kabli zaznaczonych na zdjęciu:
Dodam ze odpinałem tą osłonkę u góry (jest na "wcisk") i te kable ciągną się dalej, w głąb klapy, od dołu jest tak samo tylko uszczelka przykręcona jest dwiema śrubkami
Stefano |
#488466 Wysłany:
07 Lip 2011, 18:57; Temat postu: |
Imię: Stefan
Wersja: ED
Miejscowość: Mielec Rejestracja: 05 Paź 2010, Posty: 227 Pomógł: 8
poprostu musisz te kable wyciągnąc. w tej osłonce ida kable od ogrzewania tylnej szyby i od działania wycieraczki. musisz je odpiac i wyciagnac przez ta osłonke. A jak Ci kable juz wyjda to z klapa nie bedzie żadnego problemu [ Dodano: 07 Lip 2011 18:57 ]nie, wróc. Tam chyba ida kable od podświetlenia tablicy rejestracyjnej, wycieraczka to chyba styki na dole. Jednym słowem musisz te kable odpiać (a dojdziesz po kolorach kabli) i wyjać
Martinezio |
#488598 Wysłany:
08 Lip 2011, 10:51; Temat postu: |
Miejscowość: Seroki-Village DownTown Rejestracja: 20 Sie 2008, Posty: 495 Pomógł: 19
Przed wyjęciem doczep do kabli piloty (jakieś sznureczki), którym później powciągasz kable na właściwe miejsca. Po wyjęciu kabli oczywiście pozostaw te sznurki wewnątrz klapy  Ew. możesz spróbować jakąś kostkę zamontować na przyszłość...
3LV15 |
#488641 Wysłany:
08 Lip 2011, 13:43; Temat postu: |
no więc próbowałem tą wiązkę kabli wyciągnąć, jednak nie udało mi sie
tak to wygląda po odpięciu osłonki z dwóch stron (pod gumową osłonką też nie ma żadnego odpięcia):
Jeżeli te kable siedzą aż tak mocno, to poszedłem dalej bo może dalej byłaby jakaś złączka, więc odkręciłem tył klapy i niestety nie ma żadnej złączki. Tak to wygląda (ta wiązka kabli idzie w niebieskich zaciskach):
Spróbuje jeszcze w wolnym czasie może z drugiej strony (czyli od środka uchylić trochę tapicerki od sufitu), ale wydaje mi się że najprostszym wyjściem będzie po prostu przecięcie tych kabli, a później ich ponowne połączenie
rzel |
#488643 Wysłany:
08 Lip 2011, 13:47; Temat postu: |
3LV15 napisał(a): może z drugiej strony (czyli od środka uchylić trochę tapicerki od sufitu), ale wydaje mi się że najprostszym wyjściem będzie po prostu przecięcie tych kabli, a później ich ponowne połączenie
z drugiej strony po tapicerką też nie ma żadnej wtyki, jeżeli już musisz ciąć to zaopatrz się w jakąś kostkę i zaworek spryskiwacza szyby bo tam też idzie przewód z płynem na klapę razem z kablami
Martinezio |
#488648 Wysłany:
08 Lip 2011, 13:49; Temat postu: |
E tam. Musi być metoda na głoda - myślisz, że jak oni to montują w fabryce?  Pokombinuj - na pewno da się zdemontować to bez ciachania.
Stefano |
#489146 Wysłany:
10 Lip 2011, 10:59; Temat postu: |
Imię: Stefan
Wersja: ED
3LV15 nic nie musisz ciąć. Ja wyciagałem te kable. Musisz poprostu od strony tyłu klapy poodpinać te wszystkie kable (tylko sobie zapisz ktory gdzie idzie), wyciagnac przewod z tych niebieskich zapinek i Ci wyjdzie cała wiazka tam przez ta gume. Ja tak robiłem i dało rade, oczywiscie pozniej zabawa z włożeniem tej wiazki, ale jak tu kolega Martinezio poradził, albo jakis sznurek albo drut
[ 7 posty(ów) ] |
