Obecny czas: 19 Cze 2025, 08:13
 Post #490222 Wysłany: 13 Lip 2011, 20:16;
 Temat postu: Progi
Miejscowość: Chrzanów
Witam, w moim puncioku chciałem zakonserwować progi od wewnątrz,ale nie widze tam żadnych zaślepek,dziurek itepe.Czy dobiorę się od strony plastików do progów.?
Punto I 1,1 LPG. 97r./Astra G 1,6 8V LPG
Tuning zew.-alusy.
Tuning wew.-zapach
Spalanie 6/9,5 LPG
 Post #490223 Wysłany: 13 Lip 2011, 20:20;
 Temat postu: Re: Progi
progi mają gumowe zaślepki od dołu, ale bezpośredni dostęp masz po zdjęciu plastików i odciągnięciu tapicerki podłogi
 Post #490225 Wysłany: 13 Lip 2011, 20:32;
Chyba poprzedni właściciel zamontował pełne progi bez zaślepek.
Tuning zew.-alusy.
Tuning wew.-zapach
Spalanie 6/9,5 LPG
 Post #490232 Wysłany: 13 Lip 2011, 20:39;
Miejscowość: Żęszuf
to masz jeszcze dojście od środka auta
topic20164.html
 Post #491045 Wysłany: 16 Lip 2011, 18:42;
No od środka wszystko pełne , :shock:
Tuning zew.-alusy.
Tuning wew.-zapach
Spalanie 6/9,5 LPG
 Post #491164 Wysłany: 17 Lip 2011, 10:44;
Imię: Piotrek
Miejscowość: KGR.
pod dywanikiem tez? sciagasz plastikowy prog. odchylasz dywan i powinno byc dojscie.;)
Było:
Jest:
 Post #491185 Wysłany: 17 Lip 2011, 12:14;
Mogłem zdjęcie zrobić.
Ściagam plastik,odchylam dywanik a tam wszystko pełne, przykryte matą wygłuszającą.
Tuning zew.-alusy.
Tuning wew.-zapach
Spalanie 6/9,5 LPG
 Post #491194 Wysłany: 17 Lip 2011, 12:40;
Imię: Piotrek
Miejscowość: KGR.
:? kurcze jak to mozliwe? w zadnym miejscu nie ma? z tyłu tez nie? pozostaje zrobić 2 otw. i zalac konserwacją do prof zamknietych;)
Było:
Jest:
 Post #491269 Wysłany: 17 Lip 2011, 19:21;
Imię: Andy
Miejscowość: Rzeszów
guniak Myślę, że jakieś otwory pozostały, a widziałem już wiele Kropków po naprawie podłogi i progów. Po zdemontowaniu plastikowych nakładek na wewnętrzną część progów i po odchyleniu wykładziny ( czasem dobrze jest zdemontować fotele, by mieć szersze pole działania) powinna być widoczna wewnętrzna część progów. Na jej powierzchni, pod wygłuszeniem znajduje się pierwszy otwór, później pod siedzeniem pasażera czy kierowcy jest drugi. Z drugiego otworu da się dostać do drugiej wewnętrznej przegrody progu ( jest tam drugi otwór). Dalej, idąc wzdłuż progu, Będziesz miał otwory do mocowania pasów bezpieczeństwa, które też można wykorzystać do podania środka konserwującego. Podobnie ma się sprawa z tylną częścią progu. Pod siedzeniem pasażerów tylnego rzędu siedzeń ( pod plastikami) znajdują się otwory pozwalające sięgnąć do wnętrza progu. Polecam również konserwację tylnych błotników. Tak przy okazji. :wink:
Punto 1,1 SX z 1998 roku.
