Obecny czas: 12 Sty 2026, 16:19
 Post #488356 Wysłany: 07 Lip 2011, 12:22;
 Temat postu: Demontaż tylnej klapy
Witam, jest to mój pierwszy temat na tym forum więc witam wszystkich i od razu przechodzę do pytania :wink:
Chciałbym zdjąć tylną klapę bagażnika, o ile śrubki wiem jak odkręcić, o tyle nie mam pojęcia jak odpiąć (bez ich uszkodzenia) wiązkę kabli zaznaczonych na zdjęciu:
Dodam ze odpinałem tą osłonkę u góry (jest na "wcisk") i te kable ciągną się dalej, w głąb klapy, od dołu jest tak samo tylko uszczelka przykręcona jest dwiema śrubkami
 Post #488466 Wysłany: 07 Lip 2011, 18:57;
Imię: Stefan
Wersja: ED
Miejscowość: Mielec
poprostu musisz te kable wyciągnąc. w tej osłonce ida kable od ogrzewania tylnej szyby i od działania wycieraczki. musisz je odpiac i wyciagnac przez ta osłonke. A jak Ci kable juz wyjda to z klapa nie bedzie żadnego problemu :D
[ Dodano: 07 Lip 2011 18:57 ]
nie, wróc. Tam chyba ida kable od podświetlenia tablicy rejestracyjnej, wycieraczka to chyba styki na dole. Jednym słowem musisz te kable odpiać (a dojdziesz po kolorach kabli) i wyjać
 Post #488598 Wysłany: 08 Lip 2011, 10:51;
Przed wyjęciem doczep do kabli piloty (jakieś sznureczki), którym później powciągasz kable na właściwe miejsca. Po wyjęciu kabli oczywiście pozostaw te sznurki wewnątrz klapy ;) Ew. możesz spróbować jakąś kostkę zamontować na przyszłość...
 Post #488641 Wysłany: 08 Lip 2011, 13:43;
no więc próbowałem tą wiązkę kabli wyciągnąć, jednak nie udało mi sie :/
tak to wygląda po odpięciu osłonki z dwóch stron (pod gumową osłonką też nie ma żadnego odpięcia):
Jeżeli te kable siedzą aż tak mocno, to poszedłem dalej bo może dalej byłaby jakaś złączka, więc odkręciłem tył klapy i niestety nie ma żadnej złączki. Tak to wygląda (ta wiązka kabli idzie w niebieskich zaciskach):
Spróbuje jeszcze w wolnym czasie może z drugiej strony (czyli od środka uchylić trochę tapicerki od sufitu), ale wydaje mi się że najprostszym wyjściem będzie po prostu przecięcie tych kabli, a później ich ponowne połączenie :cry:
 Post #488643 Wysłany: 08 Lip 2011, 13:47;
z drugiej strony po tapicerką też nie ma żadnej wtyki, jeżeli już musisz ciąć to zaopatrz się w jakąś kostkę i zaworek spryskiwacza szyby bo tam też idzie przewód z płynem na klapę razem z kablami
 Post #488648 Wysłany: 08 Lip 2011, 13:49;
E tam. Musi być metoda na głoda - myślisz, że jak oni to montują w fabryce? ;) Pokombinuj - na pewno da się zdemontować to bez ciachania.
 Post #489146 Wysłany: 10 Lip 2011, 10:59;
Imię: Stefan
Wersja: ED
Miejscowość: Mielec
3LV15 nic nie musisz ciąć. Ja wyciagałem te kable. Musisz poprostu od strony tyłu klapy poodpinać te wszystkie kable (tylko sobie zapisz ktory gdzie idzie), wyciagnac przewod z tych niebieskich zapinek i Ci wyjdzie cała wiazka tam przez ta gume. Ja tak robiłem i dało rade, oczywiscie pozniej zabawa z włożeniem tej wiazki, ale jak tu kolega Martinezio poradził, albo jakis sznurek albo drut :D
