Obecny czas: 13 Sty 2026, 00:12
 Post #491354 Wysłany: 18 Lip 2011, 07:59;
 Temat postu: Demontaż anteny dachowej w Punciaku I
Miejscowość: Świdnica
Witam mam pytanie czy jest możliwe odkręcenia anteny dachowej w tradycyjny sposób , chodzi mi o całkowity demontaż łącznie z podstawką , Czy może trzeba zdemontować podsufitkę ? i odkręca sie od wnętrza.
a drugie moje pytanie jak odkręcić element plastikowy na tylnej klapie , gdzie znajduje sie podświetlenie tablicy, śruby są mocno skorodowane i odrdzewiacz nie daje rady , czy jest szansa że po odkręceniu plastikowego elementu od wnętrza klapy są jakieś nakrętki czy cos ?
 Post #491356 Wysłany: 18 Lip 2011, 08:07;
tak są przyspawane do blachy, więc pozostaje wiercenie w zardzewiałych śrubach i ewentualnie wykrętak jeżeli się zmieści, a co do anteny to u mnie idzie ją swobodnie zdemontować bo mam większą dziurę w podsufitce (zegarek)
 Post #491379 Wysłany: 18 Lip 2011, 09:59;
Miejscowość: Żęszuf
na małej lampce też da rade tylko trzeba odkręcić daszki przeciwsłoneczne aby tapicerka lekko opadła, a co do plastiku to ja kolega pisze zostaje rozwiercanie.
topic20164.html
 Post #491508 Wysłany: 18 Lip 2011, 19:41;
Imię: Andy
Miejscowość: Rzeszów
MSMar Co do demontażu listwy podświetlającej tablicę rejestracyjną, można zdemontować osłonę plastikową klapy tylnej, jest tam jeden wkręt a później można całość ładnie rozebrać, gdyż jest ona złożona na plastikowych kołkach, które przypominają te do boczków tapicerskich. Można zacząć np. od dołu klapy i powoli, oraz z wyczuciem odrywać osłonę. Uzyskasz wtedy dostęp do kostek połączeniowych listwy ( dwie sztuki). Można wtedy spróbować podać środek penetrujący od wewnętrznej strony klapy. Śruby od zewnątrz można z wyczuciem uderzyć młotkiem, przez jakiś stary klucz. Do odkręcenia przyda się solidniejszy z przedłużką np. z rurki ( odkręcanie zwykłym czarnym, tanim kluczem zrobionym z gwoździa można sobie darować). Odkręciłem w ten sposób już kilka listew podświetlenia. Jak zdemontujesz całość, warto to wszystko umyć z błota i kurzu. Czasem trzeba zrobić zaprawki pod listwą. Śruby można zabezpieczyć smarem, tak by kiedyś była możliwość ich ponownego zdemontowania ( ja swoje pomalowałem podkładem i chlorokauczukiem). Polecam tą czynność każdemu, kto nie zaglądał tam już kilka lat.
Punto 1,1 SX z 1998 roku.
 Post #492134 Wysłany: 21 Lip 2011, 10:50;
Dzięki wielkie , no właśnie mam ten problem ze pod listwą od podświetlenia zaczyna powoli korodować wiec czas najwyższy zająć się tym. A wcześniej próbowałem się dostać do tego elementu od wnętrza klapy, chciałem zdjąć ten plastikowy element tapicerski, ale bez rezultatu , hah nie mogli tego zrobić na czterech śrubach.,ale popróbuje jeszcze to pewnie się uda.
a swoją drogą zna ktoś ten lakier, może ktoś miał z nim doczynienia ? czy faktycznie można kupić idealnie dobrany kolor lakieru tak jak zapewnia producent ?
http://allegro.pl/lakier-zaprawkowy-na- ... 41136.html
 Post #492157 Wysłany: 21 Lip 2011, 13:33;
Miejscowość: Żęszuf
lakier dobrany po kodzie będzie się różnił bo w normalnym użytkowaniu lakier delikatnie blaknie więc jeśli chcesz mieć dobrze dobrany lakier podjedź do firmy gdzie dobierają i oni na podstawie próbnika koloru dorobią odpowiednio do tego jaki masz aktualnie na aucie.
topic20164.html
